 może jakiś zaworek w pompie albo coś? Nie znam tego silnika.
 Jak zimny trzeba pokręcić ok 4-5sek.Przy temp. ok +5. Dodam że nie kopci, tylko przy odpaleniu "puchnie" niebieskim i dalej już zero dymku.
 Może zostawię jak jest i zacznę cieszyć się jazdą woolf napisał(a):Może zostawię jak jest i zacznę cieszyć się jazdą
No jak masz za krótkie, to nie grzeją komory wstępnej tylko tunel do niej. Za to jak wsadzisz za długie, to ci je tłok połamiewoolf napisał(a):U mnie są krótkie a na allegro widziałem długie. Może powinny być długie i w tym jest wina?
Te wyglądają dokładnie jak w mojej Frotce, ale jej w zestawieniu nie ma. Jest za to Chrysler, który ma ten sam silnik
 Może nie od strzału, ale one ponoć tak mają.
Trzeci napisał(a):Mają tak i tyle... moja jak zimna to pali do -10 przy jednokrotnym grzaniu świec a jak niżej to i 2 razy trzeba grzać. Jak ciepła to od pierwszego obrotu.
