[B 2.2] benzyna- czujnik podciśnienia w kolektorze ssącym
Re: [B] 2.2 benzyna- czujnik podciśnienia w kolektorze ssący
Postprzez bloodsuckin » 03 mar 2012 15:43:27
Tu jest opis jak ktoś sobie sam taki wynalazek tworzy, wypełnił go jakimś druciakiem do mycia garów, żeby się wytrącał olej z oparów, na ile to skuteczne to nie wiem.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 03 mar 2012 16:14:15
Co u mnie siedzi w tej puszce to nie wiem, bo do środka nie zaglądałem. Ostatnio cokolwiek ruszę, to się psuje, więc lepiej nie dotykać, póki się samo nie urwie ;-)
Postprzez brum » 03 mar 2012 18:02:03
Wystarczy kupić separator oleju.
Postprzez Zerrafin » 03 mar 2012 21:27:48
Dziękuję Koledzy:). I cały czas mam aktualne pytanie: czy korzystaliście kiedyś z wyrobów firmy EPS w Waszych autach?;)
Przeznaczenie gra z nami w pierwszej lidze przypadków...
Zerrafin
Dołączył(a): 27 wrz 2011 20:58:06
Postprzez brum » 03 mar 2012 21:56:24
ja mam czujnik temp powietrza i działa.
Postprzez Zerrafin » 08 mar 2012 21:31:57
Dzięki Brum:). Zaryzykuję, zamontuję EPS i potem zdam relację z jazdy próbnej Franią;)
-- Dodano 08 mar 2012 21:31:57 --
Po kolejnych diagnozach mechanika z prawdziwego zdarzenia, okazuje się, że MAP sensor jest w porządku- działa i ma prawidłowe napięcie, natomiast mechanik stwierdził, że silniczek krokowy się zakleszcza i dlatego mam przygody z czasami powracającym falowaniem obrotów, co dodatkowo ogłupia sondę lambda i wywala błąd P0133 (dotyczący sondy). Mechanik radzi zacząć najpierw od krokowca, ale jest problem- nigdzie go nie ma, dostępny u dealera za 800 zł... Ręce opadają... Czy ktoś z was przerabiał wcześniej ten temat w Waszych samochodach? Czy do Froty B 2.2 benzyna pasowałby silniczek krokowy z innego Opla 2.2 (Omegi, Sintry)? Jeśli nie znajdę tańszej, nowej części kupię używaną, tylko musiałbym mieć pewność, że będzie sprawnie działać...
Zerrafin
Postprzez sylwian70 » 09 mar 2012 19:10:52
zaczynasz być marudny :wink: szukaj na allegro używki jak nie ma samego silniczka to bierz całą przepustnicę wraz z w/w silniczkiem,może silniczek od innych opli pasuje,wymontuj,zobacz jak to wygląda i może coś dopasujesz z innego opla.Nowy oryginalny za 800zł to kupują bogaci lub frajerzy. :cry2: http://allegro.pl/listing.php/search?st ... ory=0&sg=0 krokowce do innych opli http://www.opel-shop.pl/index.php?cPath=164_228 może pasuje z Nubiry,Lanosa itp.co mają w sobie parchate motory opla.
sylwian70
Postprzez brum » 09 mar 2012 21:03:22
Ja kupiłem od Vectry B 2.5 V6. W niedzielę jak wrócę to mogę sprawdzić w katalogu od czego pasuje.
Postprzez Zerrafin » 10 mar 2012 16:47:39
Ja marudzę, a Frotka się cieszy z serwisowania;) Sylwian dzięki za porady:) Brum, jeśli mógłbyś dać znać w wolnej chwili czy krokowiec od vectry V6 podszedłby do Frotki. Silniczek, który mam nie wygląda na oryginalny (bardzo podobne montowane są w deawoo nubira/ leganza), ale auto przechulało na nim 7 lat. Więc póki co pewnie zainwestuję w oryginalną używkę.
Zerrafin
Postprzez brum » 11 mar 2012 22:18:31
Jutro wieczorem dam znać.
-- Dodano N 11 mar 2012 22:18:31 --
Sprawdziłem w katalogu i w niczym innym ten silniczek nie występuje. Np w A 2.2 taki sam silniczek jest w kilku innych oplach.
Nr. 92061898
Postprzez Zerrafin » 11 mar 2012 22:25:29
Brum, stokrotne dzięki:)))
Zerrafin
Postprzez WoJ-CiE » 12 mar 2012 20:18:12
To jeszcze ja dopytam - A 2.2i - gdzie ten krokowiec siedzi, bo nie przypominam sobie, żebym go gdzieś widział pod maską?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 12 mar 2012 20:49:50
Na przepustnicy.
Postprzez Zerrafin » 18 mar 2012 18:26:27
Po wymianie krokowca Frotka śmiga jak nowa- zniknęły problemy z odpalaniem, obroty już nie falują i co najważniejsze- nie gaśnie i na zimnym ma prawidłowe obroty. Jestem jakieś 7 stów do przodu w stosunku do oryginalnego krokowca. Dzięki Brum za nr-y katalogowe tej części. Mój krokowiec jest produkcji firmy 'Korea' (ten sam nr katalogowy) był rzekomo oryginałem (OEM) do daewoo Espero (1.8, 2.0) oraz nubiry i leganzy (2.0)- z tego co wiem te silniki pochodzą od opli. Nówka sztuka za 55zł z allegro, jak dotąd ponad 200km przejechane bez najmniejszych problemów. Oby tak dalej Froniu:)
Zerrafin
Postprzez sylwian70 » 19 mar 2012 12:39:13
Więc szedłem prawidłowym tropem :wink: Gratulacje dla szczęśliwego zakończenia usterki :>:
sylwian70
Postprzez WoJ-CiE » 20 mar 2012 20:31:38
Silniczek krokowy do A 2.2i firmy BOSCH kosztuje 675zł, dyskwalifikacja. Zna ktoś może jakieś zamienniki w rozsądnej cenie?
WoJ-CiE
Postprzez brum » 20 mar 2012 20:33:57
np używany z Vectry 2.5 V6 kupiłem za 50.
Postprzez WoJ-CiE » 20 mar 2012 20:39:52
Dzięki, spróbuję poszukać w tym kierunku.
WoJ-CiE
Re: [B 2.2] benzyna- czujnik podciśnienia w kolektorze ssący
Postprzez mjvd89 » 27 lis 2014 21:06:24
wrzuci ktoś fotke gdzie dokładnie znajduje się ten czujnik?
Frontera B Sport 2.2i LPG 2000r 245/70r16 Colway AT;)
mjvd89
Dołączył(a): 15 lut 2012 19:12:17
