[A 2.0] wyciek z mostu
Postprzez kartofel4x4 » 20 maja 2012 15:55:12
witam,czytam forum i troche zgłupiałem,mam wyciek z mostu od strony półosi,wczoraj mechanik rozebrał auto i poinformował mnie,że są tam dwa uszczelniacze(możliwe?),dodam że ma frotkę 2,0 sport 1998r bez abs
kartofel4x4
Dołączył(a): 04 maja 2012 16:20:10
Województwo: Podlaskie
Re: wyciek z mostu
Postprzez Ikis » 20 maja 2012 16:12:08
kartofel4x4 napisał(a):witam,czytam forum i troche zgłupiałem,mam wyciek z mostu od strony półosi,wczoraj mechanik rozebrał auto i poinformował mnie,że są tam dwa uszczelniacze(możliwe?),dodam że ma frotkę 2,0 sport 1998r bez abs
Możliwe :) ale mechanik niech zacznie od udrożnienia odpowietrznika mostu...
Ikis
Re: wyciek z mostu
Postprzez kartofel4x4 » 20 maja 2012 16:20:58
odpowietrzenie ok,może kolega wie jak to ugryść i gdzie dostać takie uszczelniacze?
kartofel4x4
Re: wyciek z mostu
Postprzez Ikis » 20 maja 2012 20:16:48
Jeżeli mowa o tym uszczelnieniu siedzącym w łożysku to z tego co wiem jest ono nieosiągalne. Chyba że są u Ciebie "patenty" jak u mnie gdzie zastosowano zamiennik oryginalnego łożyska a pod nie pierścień dystansowy i uszczelnienie którego wymiarów teraz nie pamiętam ale jutro podam gdyż będę takowe zakładał. (składam most po wymianie łożyska ataku)
Ikis
Re: wyciek z mostu
Postprzez kartofel4x4 » 20 maja 2012 20:25:46
dokładnie o to chodzi
-- Dodano 22 maja 2012 21:15:32 --
a więc temat rozwiązany,w frotce a bez ABS uszczelnieniem półosi jest uszczelniacz zabudowany w łożysku i nie ma nic pozatym,ale dla świetego spokoju włożyłem drugi taki a agromy za całe 10 zł i wszystko ok
kartofel4x4
Re: wyciek z mostu
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2012 07:25:39
Możesz zapodać model/numer/wymiary tego uszczelniacza i fotkę? Ja nawaliłem silikonu, ale nic nie pomogło :(
Re: wyciek z mostu
Postprzez Ikis » 23 maja 2012 09:09:14
jak na mój 'rozum" to uszczelniacz ten siedzi na pierścieniu mocującym łożysko i w pochwie mostu. Coś w tym guscie mam załozone na jednej półosi gdzie wymieniane było łożysko.
Ikis
Re: wyciek z mostu
Postprzez jrzeuski » 23 maja 2012 09:22:13
Ja mam jedno łożysko oryginalne a drugie motane, ale na żadnym nie ma uszczelniacza ani w pochwie też. Jest tylko guma uszczelniająca same łożyska, która może przepuszcza. Albo przecieka po obwodzie na styku z rurą mostu (właśnie tam napakowałem silikonu). Będę wysuwał półosie, żeby wyjąć dyfer, to może od razu bym się rozejrzał za tym uszczelniaczem.
Re: wyciek z mostu
Postprzez kartofel4x4 » 24 maja 2012 20:24:19
wymiar uszczelniacza 52x72x10,pasuje igła,niestety nie posiadam zdjęć,
kartofel4x4
Re: wyciek z mostu
Postprzez brum » 27 maja 2012 21:04:06
kartofel4x4 napisał(a):dla świetego spokoju włożyłem drugi taki a agromy za całe 10 zł i wszystko ok
w którym miejscu go włożyłeś? między łożyskiem a pochwą mostu, czy między łożyskiem a piastą?
Re: wyciek z mostu
Postprzez kartofel4x4 » 29 maja 2012 20:38:37
między łożyskiem,a mostem
kartofel4x4
Re: wyciek z mostu
Postprzez brum » 29 maja 2012 20:43:27
Uff,to łożyska nie będę musiał zbijać.
