Aras napisał(a):Ja u siebie wymieniłem na początku zeszłego roku producęt GM koszt ok 60 PLN . A z mojego doświadczenia jeśli myjesz karszerem sprawdzaj czy nie uszkadzasz osłony gumowej swoznia. Ja u siebie tak załatwiłem jeden swożeń.
Aras napisał(a):Jak pojechałem do znajomka na stacje djagnostyczną nie potrafił mi powiedzieć gdzie piszczy tak sie przenosiłoa szczykawka już nic nie pomagała
Po rozebraniu okazało się że luz nie z tej ziemi.
Wyniana na nową i smarowanie co pół roku i nie mam problemu
fidar1 napisał(a):wojtekkk napisał(a):dokładnie nowe są już z kalamitkami, ewentyalnie spróbuj szczykawą z jakąś cieńka końcówką dać smaru
a tak na marginesie to skrzypia raczej gumy a nie sworznie
gumy????
skrzypią?????
wojtkuuuu......taki oddźwiek nie wydaje chyba guma.......:0
-tak dokładnie co do minuty---chłopie no pomyśl troche sam-co powoduje że substancja smarujaca traci właściwości albo jej ubywa-najczęściej jest wypłukiwane przez wode-w zależności w jakich warunkach uzytkujesz auto terminarz ustal sobie sam-mozesz nawet codziennie -zajmie ci to tylko kilka minutsmarujesz jak pojawia się skrzypionko juz powoli czy poprosty niezależnie co 6 miechów?
fidar1 napisał(a):FROTERKA napisał(a):
kolego sympatyczny
to kolega sympatyczny wyżej zapłacił
Aras napisał(a):A w załączeniu dodam że GM był w opakowaniu 4MAX (produkt nadliczbowy) występuje w tym momęcie jako zamiennik.![]()
I jest tańszy
-tak dokładnie co do minuty---chłopie no pomyśl troche sam-co powoduje że substancja smarujaca traci właściwości albo jej ubywa-najczęściej jest wypłukiwane przez wode-w zależności w jakich warunkach uzytkujesz auto terminarz ustal sobie sam-mozesz nawet codziennie -zajmie ci to tylko kilka minut[/quote]smarujesz jak pojawia się skrzypionko juz powoli czy poprosty niezależnie co 6 miechów?
