[All] Wymiana osłony przegubu
Re: Wymiana osłony przegubu
Postprzez Pawel » 26 gru 2010 18:13:47
27 lub 28...
Postprzez JJKILLER » 27 gru 2010 15:02:34
raczej 27
Postprzez monter69 » 18 cze 2011 16:53:14
Witam,
poruszę lekko temat i mam pytanie, czy do Frotki b można użyć osłon przegubów termoplastycznych,są one dziwnie sztywne, czy w trakcie użytkowania wytrzymają wahania przegubu. :niewiem:
Jedni jeżdżą szybko, My jeździmy wszędzie.
monter69
Dołączył(a): 14 mar 2010 21:19:35
Postprzez marcin.birulo » 06 lip 2012 21:11:50
Panowie czeka mnie wymiana oslony przegubu od strony kola.Kolega Pawel przedstawil wczesniej zdjecie zakreslajac,oslone przegubu ktora chce wymienic.Czy pomiedzy poloska a przegubem jest jakies zabezpieczenie aby rozdzielic.Aby mozna bylo zdemontowac stara oslone i zamontowac nowa.Albo przedstawic kolejnosc krok po kroku.Z gory dziekuje za pomoc.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez jrzeuski » 06 lip 2012 21:15:12
Najprościej to zdjąć osłonę i przegub wewnętrzny (ten przy kielichu) i z tamtej strony nasunąć osłonę przegubu przy kole.
Postprzez marcin.birulo » 06 lip 2012 21:39:55
Dzieki za podpowiedz Jrzeuski,przegladajac jeszcze raz caly watek,dokonam krok po kroku jak zes jusz opisal wczesniej swoja wymiane .Jeszcze raz dzieki.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Ikis » 07 lip 2012 05:52:28
Osłonę już kupiłeś? bo do 2,3 idą nieco inne... a że i mnie czeka wymiana ciekawy jestem gdzie i za ile ją zdobyłeś?
(setny post ;)
Ikis
Postprzez marcin.birulo » 07 lip 2012 20:29:30
[quote="Ikis"]Osłonę już kupiłeś? bo do 2,3 idą nieco inne... a że i mnie czeka wymiana ciekawy jestem gdzie i za ile ją zdobyłeś?
(setny post ;)[/quote] Jeszcze nie,narazie rozgladalem sie na allegro ceny od 35zyli nawet do 55zyli.Narazie mam oslone przegubu,zaklejoną tasma izolacyjna aby piach i kurz sie nie dostawal.A czym sie roznia srednica 1,2 czy co :?: :?: :?: :?: :?: Jedni zakladaja od mazdy 626 tylko srednice 1,2 pomierzyc,tylko pozostaje :gears: :gears: .
-- Dodano Cz 31 sty 2013 18:37:37 --
Przyszedł czas aby wymienic osłone przegubu-od strony koła.
Tak jak kolega ,,IKIS,, napisał do wersji 2,3 long są inne.
Zgadzam się z tym,mechanik mnie dwa razy przegonił do sklepu.
Pierwsza nie pasuje za mała średnica [80mm]- :shock: ,
więc z powrotem przeglądanie katalogów wiec pozostał zakup (osłony uniwersalnej-[90mm],
koszt 30zyli.
Najpierw pomieżyc średnice przegubu,a potem kupowac--na allegro podają w tabelach ze pasują do poszczególnych modeli,kupujesz
a potem pozostaje tylko : :shock: :shock: wsciekly: :wsciekly: .
Nie wiem jak to jest w innych modelach,zakupów na allegro nie polecam.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Re: [All] Wymiana osłony przegubu
Postprzez brayan » 25 wrz 2013 17:54:24
Witam Panowie, może ktoś z was wymieniał przegub zewnętrzny we frocie A 2.0 sport?? Ja dzisiaj walczyłem ze swoim i za cholerę nie wiem jak go zdjąć z półosi :( skończyło się na fleksie i kompletnej destrukcji przegubu. Może jest jakiś patent na to żeby go zdjąć bez uszkadzania go ??
brayan
Postprzez kennedy » 08 kwi 2014 06:04:46
Przerabiałem wczoraj wymianę osłony przegubu zewnętrznego bez demontażu półośki.
Do tego odkręcałem oba sworznie górnego i dolnego wahacza.
Po zcięciu starej osłony trzeba wybić przegub- u mnie siedział mocno - bez młota 1,5 kg nie ma co do tego podchodzić.
Przy ponownym jego montażu musi obejść się bez nabijania - koniecznie na wieloklinie półośki trzeba dobrze zacisnąć pierścień zabezpieczający - wtedy przegub nachodzi pchnięty ręką.
kennedy
Dołączył(a): 15 sie 2013 16:52:01
Postprzez ali » 08 kwi 2014 14:13:59
kennedy napisał(a):Przerabiałem wczoraj wymianę osłony przegubu zewnętrznego bez demontażu półośki.
U mnie takie zbijanie skończyło się spadniętymi segerami w przegubach wewnętrznych, nie polecam.
oslona przegubu
Postprzez trout86 » 03 sie 2014 11:45:32
WItam,
mam pytanie czy możliwe, że osłony wewnętrzne się targają z powodu zbyt wysokiego liftu?? 1,5 miesiąca temu wymieniałem osłony, dziś przegląd autka i znowu widzę, że potargane sa...
trout86
Re: oslona przegubu
Postprzez jrzeuski » 03 sie 2014 13:06:53
Mało prawdopodobne zwłaszcza, że w A przeguby nie pracują non-stop. Czyżbyś jeździł z zapiętymi sprzegiełkami? Tak czy siak jakiś straszny szajs musiałeś kupić.
Postprzez trout86 » 03 sie 2014 19:34:54
przód mam spięty na stałe, poza tym 75% jazdy jest na 4 łapy
trout86
