[A] Wymiana sprzegów piast kół
Re: Wymiana sprzegielek
Postprzez jrzeuski » 31 lip 2012 08:06:51
Nie rozbierać. Zsunąć z półosi, jeśli chcesz się dostać do łożyska koła.
Postprzez krzysiek2620 » 31 lip 2012 17:50:33
nie mogę sciagnac tego pierwszego segerka masakra opory stawia postaram sie jeszcze jutro to ściągnąć,ale ma trochę luzu na boki czy ma być jakiś luz?
krzysiek2620
Postprzez Balkandriver » 31 lip 2012 17:59:12
krzysiek2620 napisał(a):nie mogę sciagnac tego pierwszego segerka masakra opory stawia postaram sie jeszcze jutro to ściągnąć,ale ma trochę luzu na boki czy ma być jakiś luz?
Tak, na boki może mieć luz, byle nie miał osiowego - "w przód i tył".
Jeśli kupiłeś segery na wymianę, to targaj, wydłub, to co masz. Jakkolwiek. Wkręć w półoś śrubę Fi 8, przyciągnij do siebie i wtedy może będzie Ci łatwiej wydłubać segera.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez krzysiek2620 » 03 sie 2012 19:13:11
Kolego jest luz osiowy,ale nie wiem czy ma być delikatny czy wogóle ma nie być,będę próbował jeszcze.
krzysiek2620
Postprzez Satan » 03 sie 2012 20:42:29
zobacz czy masz całe łożysko igiełkowe na tej półośce (między piastą a półośką). jak jest całe to luz który masz jest ok.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez JJKILLER » 03 sie 2012 23:17:06
krzysiek2620 napisał(a):Kolego jest luz osiowy,ale nie wiem czy ma być delikatny czy wogóle ma nie być,będę próbował jeszcze.
Na boki może odrobinkę się ruszać, osiowy (od mostu do koła) ma być na sztywno.
Postprzez tomazzi » 13 wrz 2012 06:44:53
a jak podejść do Froty B, gdzie przód wygląda tak:
Ma moze ktoś foto-manuala jak to rozebrać, bo chcę zamontować
tomazzi
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2012 07:32:58
Jaja sobie robisz? Po co Ci sprzęgiełka we Frocie B? :shock: Ale jeśli się upierasz, to chętnie wezmę to, co z niej wyjmiesz ;-)
Postprzez cichy73 » 13 wrz 2012 07:42:25
:?: :?: :?: :?: :?: :?: a rozbierałeś koło w B tam nie ma sprzęgiełek :!: :!: :!: :!: :!: :!: :shock: no chyba że coś zgubiłem rozbierają ostatnio piastę przy wymianie łożysk i osłon :(
Ostatnio edytowano 13 wrz 2012 07:45:14 przez cichy73, łącznie edytowano 1 raz
cichy73
Obrazki: 6
Dołączył(a): 05 cze 2011 13:22:07
Województwo: Podlaskie
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2012 07:43:46
Ale założyć sprzęgiełko od A się da :D Pytanie tylko po co.
Postprzez cichy73 » 13 wrz 2012 07:46:55
jrzeuski napisał(a):Ale założyć sprzęgiełko od A się da :D Pytanie tylko po co.
ładnie będą wyglądały bo dekielek w B jest taki jakiś szary :D
cichy73
Obrazki: 6
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2012 07:54:31
Ale przynajmniej taki sam jak na tylnej osi :) Sprzęgiełko zaburza tę harmonię. Do tego u mnie jest głęboko w kołpaku, bo mam dystanse felg. I ciężko sięgać, żeby przełączyć, zwłaszcza jak błota nalezie. Dlatego huby od B bym przytulił i zakładał na upalanie. Mając hilifta to 10 minut roboty (oba koła), spokojnie idzie się uwinąć w trakcie rejestracji uczestników rajdu. A potem to już tylko o trwałość mostu i przegubów można się martwić.
Postprzez markus » 13 wrz 2012 07:57:24
Apropos sprzęgiełek, dziś rano jadąc do pracy w lewym kole coś zaczęło chrobotać :shock: :shock:
tak jakby sprzęgiełko chciało się zapiąć samo :wsciekly: :wsciekly: co to mogło się podziać?
markus
Postprzez brum » 13 wrz 2012 10:13:15
Rozbierz to będziesz wiedział. W tych super yac, tak się dzieje jak zębatka załączająca się nie rozłączy równo i jest / .
Postprzez jrzeuski » 13 wrz 2012 10:34:58
A jak się zacznie zacinać to znaczy, że albo już jakiś ząb w obudowie się złamał albo wygniótł i wkrótce się wyłamie. Ech, żeby te korpusy były z porządnego metalu, to te sprzęgiełka byłby idealne. A tak to zwykły szajs.
Postprzez tomazzi » 14 wrz 2012 10:33:42
popierdzieliłem fotoski :) chodziło o sprzęgła w poliftowej A :) ale już znalazłem rozwiązanie problemu.
tomazzi
Postprzez highlander » 16 gru 2012 00:07:47
Witam,dziś założyłem manuale
...i wcale nie było tak "z górki" jak koledzy piszą!!
Strona lewa 35 min od ścągnięcia do założenia koła (niezły czas:) ),strona prawa ponad 4,5h samego zakładania segera :killer:
Miałem spory problem z założeniem segera na wieloklin,brakowało mi ok 1mm.
Nie wiem dlaczego ale półoś nie chciała wyjść tyle co trzeba,ale sposobami domowymi udało się,choć wynik czasowy to jakaś masakra!!(o godz.14 powiedzałem mojej żonce "idę sprzęgi zakładać ,wrócę max za 1h" :) wróciłem opo 19.!!
Generalnie "dupę" uratował mi fakt że w ośce przegubu jest gwint fi8 i mogłem zrobić sobie na szybko "dociągacz" który dał mi ten brakujący 1mm.
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez krzysiek2620 » 01 sty 2013 12:52:41
Witam,kto ma na forum sprzęgi do sprzedania manualne?mam frote A 92r long???????
krzysiek2620
Postprzez brum » 01 sty 2013 13:12:32
a bede miał :P
Postprzez Odoll » 01 sty 2013 14:20:01
A co , w sklepach sie skonczyły nowe :shock:
2 tygodnie temu kupiłem to jeszcze mieli zapas , chcesz adres sklepu ??
