[A] Elektryczne szyby
Postprzez mateuszrutek » 10 lip 2012 21:56:58
Mam problem z tylnymi elektrycznymi szybami.otóż jak ją otworzę to nie mogę jej zamknąć, po 1h szyba już daje się zamknąć.
mateuszrutek
Re: Elektryczne szyby
Postprzez bloodsuckin » 10 lip 2012 22:44:25
U brata pomogło poprawienie lutów w module elektrycznych szyb w podłokietniku
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Mateusz » 09 sie 2012 12:46:17
My mamy zaś taki problem że nie reagują tylne szyby wogule, jeszcze muszę rozebrać tapicerke na drzwiach i zobaczyć w jakim stanie jest napęd tylnich szyb(czy wogule jeszcze tam jest) i jak nie to już niewiem...
Mateusz
Dołączył(a): 28 lut 2010 13:49:13
Postprzez dan1985 » 26 sie 2012 11:25:36
hejka
mam problem z szybami z przodu działały i przestały działać
prąd dochodzi do takiej płytki
może ma ktoś schemat szyb
dan1985
Postprzez bart322 » 26 sie 2012 11:38:24
Ja mam z kolei pytanko o dzialanie szyb. Szyby otwieraja mi sie automatycznie - po lekkim nacisnieciu i puszczeniu przycisku opuszczaja sie do konca, ale zeby zamknac trzeba trzymac przycisk. Dodam, ze opuszczaja sie do konca zawsze (nie tylko jak przytrzymam przycisk dluzej), zeby zatrzymac szybe, trzeba nacisnac przycisk zamykania szyby.
Tak jest normalnie, czy cos z modulem nie teges?
bart322
Postprzez JJKILLER » 26 sie 2012 11:47:26
Tak ma być, choć Ja zamierzam to zamienić, tak żeby zamykały się same a otwierały przy trzymaniu klawisza. Wtedy będzie wygodniej i można będzie podpiąć do centralnego żeby się szyby domykały przy zamykaniu drzwi z pilota.
Postprzez brum » 26 sie 2012 11:59:24
JJKILLER napisał(a):Wtedy będzie wygodniej i można będzie podpiąć do centralnego żeby się szyby domykały przy zamykaniu drzwi z pilota.
Z tego co się orientuje to trzeba mieć centralkę (zamka centralnego) z funkcją komfortu, która daje na jedno wyjście sygnał przez 10sek.
Postprzez JJKILLER » 26 sie 2012 22:03:37
Teoretycznie tak, ale zrobiłem ciekawy test.
Kliknąłem otwieranie szyby i wyjąłem szybko kluczyk ze stacyjki, szyba bez kluczyka zjechała w dół, do samego końca. Idąc tym tropem wnioskuję że jest tam jakieś podtrzymanie napięcia, i jeśli by zamienić kierunki tak aby za pojedynczym kliknięciem szyba szła do góry a za przytrzymaniem szła do dołu, oraz z centralnego (nawet od siłowników) dać wzbudzanie na sterownik szyb, to przy zamykaniu pilotem, z tego samego impulsu domykały by się szyby.
Jeśli by się jednak nie udało z tym domykaniem to i tak zostaje wygodniejsze rozwiązanie czyli otwieranie tyle ile przytrzymam i zamykanie na pojedyncze kliknięcie.
Postprzez bloodsuckin » 26 sie 2012 22:16:04
To ja też mam pytanie, co jest do wymiany, jeśli szyba nie chce się zamknąć, a po przyciśnięciu słychać cyknięcie.
Napięcie na wtyczce przy silniku jest, podłączony na krótko silnik działa i zamyka szybę bez problemu. Mam 2ch podejrzanych, albo bezpiecznik który odcina prąd przy zbyt dużym obciążeniu jest walnięty, albo silnik daje za duży opór :niewiem:
Jeśli to silnik, to wie ktoś jak go wyjąć bez otwieracza do konserw?
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez bumer » 09 wrz 2012 13:41:43
98r Frotka A 4 el. szyby
i wszystkie nie działaja :( bezpieczniki cale, który przekaźnik jest od el szyb?
nie mam już Frontery
bumer
Obrazki: 35
Postprzez freedy-kruger » 11 wrz 2012 22:50:58
bumer - sprawdź moduł jest on pod schowkiem przy hamulcu ręcznym
BYŁ - Turkusowy Sport 2.0
JEST - Wisienkowy Long 2.5
freedy-kruger
Dołączył(a): 14 wrz 2009 20:20:00
Postprzez sylwian70 » 12 wrz 2012 10:38:48
bumer -sprawdź czy nie masz wciśniętego guziczka tak zwanej blokady rodzicielskiej jest na panelu miedzy siedzeniami.
sylwian70
Postprzez bumer » 13 wrz 2012 12:55:07
guzik wył.
To chyba najprawdopodobniej moduł bo szyby zaczęły już działać a przynajmniej 3 z 4 .... a odłączyłem tylko kostki od modułu i podłączyłem z powrotem ...
bumer
Obrazki: 35
Postprzez freedy-kruger » 13 wrz 2012 21:13:08
bumer jak rozłączyłeś to spryskaj kostki - może styki masz pośniedziałe. a jeśli działają tylko trzy to spróbuj zamienić przełączniki (może tu jest problem )
freedy-kruger
Postprzez bumer » 14 wrz 2012 01:15:30
następna przestała działać, obie tylnie szyby przestały działać , zostały tylko dwie i szyber .... na szczęście zima idzie ...
bumer
Obrazki: 35
Postprzez brum » 14 wrz 2012 09:53:45
Przełączniki mam i silniczki na tył też.
Postprzez bumer » 14 wrz 2012 18:09:36
silniczki są sprawdzone , działają ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre
brum napisał(a):Przełączniki mam i silniczki na tył też.
Brum jak coś to ile byś chciał ze przełączniki ?
bumer
Obrazki: 35
Postprzez bloodsuckin » 14 wrz 2012 18:45:56
Stawiam :beer: , że to zimne luty na sterowniku :)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez freedy-kruger » 17 wrz 2012 21:54:47
bumer ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre
Jak przednie działają to wyjmij i zamień miejscami :) z tylnymi.
freedy-kruger
Postprzez JJKILLER » 17 wrz 2012 22:03:05
freedy-kruger napisał(a):bumer ... teraz muszę tylko wymyślić jak sprawdzić czy przełączniki są dobre...
Ano Panie miernikiem lub kontrolką z żaróweczką :)
