[All] Kangur
[All] Kangur
Postprzez skrzacik » 26 wrz 2012 19:34:35
witam panowie!
mam problem ze swoim kangurem .. co wyjadę w teren i zaliczę parę dziobów w glebę wracam z latającym kangurem. Nie wiem już jak go mam zamocować tak solidnie :/ już miałem mocno solidnymi śrubami skręcane i tak się luzowało ..
proszę o szybką pomoc bo jutro muszę już to zrobić na gotowo .
Z góry dziękuję
skrzacik
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 07:50:36
Rozwierć gwinty w ramie , przewierć ramę na wylot , zastosuj dłuższe i grubsze śruby i będzie cacy .
Re: KANGUR ??
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2012 07:58:56
Czegoś tu nie czaję. Fabryczny kangur prędzej się gnie niż odkręca. Można ściąć śruby wyszarpując auto, ale nie odkręcić. Kojotowi razem z nakrętkami przeszły przez otwory, ale dlatego, że szarpnięcie było w dół. Oczywiście pomysł rozwiercenia otworów jest :>: Fabryczne śruby M10 należy wymienić na M12 (8.8 przynajmniej). Ale przewiercenie ramy na wylot niewiele da, bo prędzej pęknie płaskownik, którym kangur jest przykręcany (ucho się rozrywa).
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 08:03:02
Nie wiem czy się kangur rozerwie bo nigdy nie miałem :boss: ale mój zderzak na tym rozwiązaniu trzyma jak jasna cholera , tylko pewnie blachy mam trochę grubsze jak w kangurze :D
Re: KANGUR ??
Postprzez bart322 » 27 wrz 2012 08:17:26
Troche sie gimnastykujac i majac zreczne paluszki da sie przykrecic wiekszymi srubami bez wiercenia ramy na wylot. Trzeba tylko miec cierpliwosc, zeby wkladac nakretki w otwor ramy i wcelowac dobrze sruba :P
U mnie w ramie lataja teraz ze 2 nakretki luzem, bo wpadly w glab :P
bart322
Re: KANGUR ??
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2012 08:56:14
bart322 napisał(a):Troche sie gimnastykujac i majac zreczne paluszki da sie przykrecic wiekszymi srubami bez wiercenia ramy na wylot. Trzeba tylko miec cierpliwosc, zeby wkladac nakretki w otwor ramy i wcelowac dobrze sruba :P
Najpierw to trzeba przecinakiem wybić wspawane nakrętki M10. Potem wiercić nie trzeba, bo otwory w kangurze i po nakrętkach pasują pod M12. Nową nakrętkę M12 trzeba przytrzymać płaskim kluczem. Oczywiście przykręcanie trzeba zacząć od tej, która siedzi głębiej. Próbowałem nakrętki wspawać elektrodą (żeby sięgnąć), ale zawsze w końcu odpadały i powstawał problem jak przytrzymać obracającą się nakrętkę, która ma spaw na sobie, więc żaden klucz nie pasuje. W końcu dałem sobie spokój i trzymam kluczem przy przykręcaniu.
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 10:06:02
No i dla tego uważam że mój sposób jest najprostszy , dodam że sprawdzony :>: , Kombinowanie z przecinakiem , potem zgrabne rączki , i jeszcze trzeba zdeżak zdejmować , też nie zawsze ma ochotę zejść :-| terefere :stop: Bierzesz wiertare , ostre wiertło i jedziesz z koksem , zakupujesz 4 śruby odpowiedniej długości , do tego nakrętki i podkładki w odpowiedniej ilości i bez ceregieli i pitu pitu mątujesz to wszystko raz dwa i gotowe . Najprostsze rozwiązania najczęściej są najskuteczniejsze :!: Dużo mi tego NAJ wyszło w ostatnim zdaniu :beer: :mrgreen:
Re: KANGUR ??
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2012 10:36:55
Odoll napisał(a):Bierzesz wiertare , ostre wiertło i jedziesz z koksem , zakupujesz 4 śruby odpowiedniej długości , do tego nakrętki i podkładki w odpowiedniej ilości i bez ceregieli i pitu pitu mątujesz to wszystko raz dwa i gotowe .
Tylko, że przy fabrycznym zderzaku włożyć klucz od góry jest jeszcze trudniej niż do środka.
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 10:57:18
można to zrobić z boku skręcając koła , albo od góry z komory silnika , żadna filozofia .
Re: KANGUR ??
Postprzez cichy73 » 27 wrz 2012 11:15:49
U mnie notorycznie odkręcały się nakrętki przy tulejach wahacza górnego. Niezależnie jak były mocno dokręcone. Jeżeli luzują się śruby to może pomoże specyfik przeciw odkręcaniu się śrub. Dla mnie pomogło.
cichy73
Obrazki: 6
Dołączył(a): 05 cze 2011 13:22:07
Województwo: Podlaskie
Re: KANGUR ??
Postprzez jrzeuski » 27 wrz 2012 11:48:23
Odoll napisał(a):albo od góry z komory silnika , żadna filozofia .
Chyba, że ma się diesla z klimą i ręki nie idzie wcisnąć między chłodnice a silnik a z boków plątanina rurek przeszkadza :)
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 13:50:02
jrzeuski napisał(a):Chyba, że ma się diesla z klimą i ręki nie idzie wcisnąć między chłodnice a silnik a z boków plątanina rurek przeszkadza :)
Autor wątku na szczęście ma 2.0 więc nie ma problemu :D
Re: KANGUR ??
Postprzez Trzeci » 27 wrz 2012 19:20:15
Ja tam swój mam pospawany do ramy i jest git...
Trzeci
Pochwały: 14
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 19:30:40
Trzeci napisał(a):Ja tam swój mam pospawany do ramy i jest git...
HE HE , i pogodziłeś wszystkich :>: :mrgreen:
Re: KANGUR ??
Postprzez JJKILLER » 27 wrz 2012 20:07:18
Ale Wy cudujecie...
A nie prościej wyciąć fragment tej blachy, która zaślepia ramę od frontu? Wystarczy wyciąć tak ze 2cm wysokości i bez problemu można kluczem złapać, a i po przykręceniu nawalić bitexu w spray'u żeby ruda nie właziła w otwarty profil. A i na przyszłość jest lepsze dojście...
Re: KANGUR ??
Postprzez Odoll » 27 wrz 2012 20:44:19
Ale Ty cudujesz , a nie łatwiej przewiercić , i nic więcej nie trzeba robić , tylko nowe śruby kupić i gotowe.
Co Wy się tak wszyscy tej wiertarki boicie :niewiem: , spawarka i fleksa to OK a stara poczciwa wiertara to BE :shock:
Re: KANGUR ??
Postprzez skrzacik » 01 paź 2012 22:01:49
no i powiem tak sie skończyło na rajdzie pewien patrolowiec rozerwał mnie troszkę, śruby sie nie odkręciły tym razem ... lecz rozerwały kawałek ramy :/ i żeby móc jechać dalej podjechaliśmy do pobliskiego warsztatu mi spawali ramę a przy 2 Frotce był reduktor odblokowywany :D i tak pojechaliśmy dalej kolejne piekne 2 dni :D
ale bardzo dziękuje za propozycje :D
pozdrawiam SKRZACIK (szuszu)
skrzacik
Re: KANGUR ??
Postprzez adambernal » 01 paź 2012 23:43:32
reduktorek śmiga jak nowy :>: ale niestety kangur 1go dnia nie przeżył :cry2:
Była Frontera A Long 2.8 TDI +3", +2"
Była Frontera B Long 3.2 v6 +4", +2"
Frontera A Long 3.1 TDI
Suzuki Samurai 1.6
adambernal
Dołączył(a): 08 lis 2009 20:26:48
Województwo: Lubuskie
Re: KANGUR ??
Postprzez Trzeci » 02 paź 2012 05:41:41
No coż straty w ludziach lub w sprzęcie musza być... :razz: :razz: :razz:
Trzeci
Pochwały: 14
Re: KANGUR ??
Postprzez jrzeuski » 02 paź 2012 06:52:11
Jak są straty to znaczy, że dobrze było! :1:
Powrót do Nadwozie, rama
