Zimowa jazda frotą - technika, wrażenia, porady...
Re: Zimowa jazda frotą - technika, wrażenia, porady...
Postprzez jrzeuski » 28 lut 2012 12:38:18
Uważam, że teraz jest naprawdę urocza :mrgreen:
Postprzez Odoll » 28 lut 2012 12:46:34
jrzeuski napisał(a):Uważam, że teraz jest naprawdę urocza :mrgreen:
POPIERAM :>: :mrgreen:
Postprzez Laprathus » 29 lut 2012 15:10:08
Ja osobiście uważam, że dopiero teraz jest tam droga;-)
Laprathus
Postprzez adek » 05 kwi 2012 13:05:31
Po walce zimowej stwierdzam ,że połamałem osłonę skrzyni biegów.Jest jakieś tworzywo zbrojone włóknem i nie da się posklejać - spawać.Zastanawiam czy jest ona potrzebna i tak śnieg nawchodzi i jest problem z jego usunięciem a dalej zamarza.
adek
Obrazki: 24
Postprzez markus » 06 kwi 2012 07:37:02
Osłona jak najbardziej potrzebna jest by właśnie chronić korpus skrzyni i reduktora!!
Najlepiej zmotać ją od nowa lecz tym razem z blachy, sugeruję poszukać coś o tym, na pewno jakieś opisy na forum są!!
markus
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2012 09:22:11
A tak właściwie to o jaką osłonę skrzyni chodzi? :niewiem: Ja mam jedynie taki kawał blachy pod reduktorem, ale to jakieś placebo, bo i tak po każdym wypadzie muszę ją odginać, bo jest wprasowana w reduktor. Pod skrzynią nie ma nic poza belką, na której opiera się tył skrzyni. Wy macie jeszcze jakieś blachy pomiędzy tą belką a podporą wahaczy, do której sięga osłona silnika? Fabrycznie???
Postprzez Trzeci » 06 kwi 2012 09:51:56
U mnie tez jedynie co chroni skrzyni jest belka jej mocowania . Blachę mam z przodu jedynie.
Trzeci
Pochwały: 14
Postprzez adek » 06 kwi 2012 11:31:30
W froici B są trzy osłony
1.Przednia( stalowa) pod kątem osłona chłodnicy i przodu silnika
2.Środkowa osłona miski olejowej i mostu -dorobiłem z blachy aluminowej bo były tylko mocowania.
3.Końcowa plastikowa- podatna( wygina się pod obciążeniem) jest ona od belki silnika do belki skrzyni biegów.Ta właśnie mi pękła na mocowaniach do ramy froty spróbuję naprawić poprzez nitowanie z dołożeniem blachy aluminiowej w miejsca uszkodzone.
adek
Obrazki: 24
Postprzez jrzeuski » 06 kwi 2012 12:18:38
adek napisał(a):3.Końcowa plastikowa- podatna( wygina się pod obciążeniem) jest ona od belki silnika do belki skrzyni biegów.Ta właśnie mi pękła na mocowaniach do ramy froty spróbuję naprawić poprzez nitowanie z dołożeniem blachy aluminiowej w miejsca uszkodzone.
Daruj to sobie. Ta osłona nie ma żadnych szans przeżycia w B, która jeździ po głębokiej wodzie lub śniegu. Najczęściej urywa się już przy pierwszej takiej akcji, ale są znane przypadki przetrwania nawet kilkunastu wypadów w teren. Ta osłona nadaje się jedynie na wzór do zrobienia kopii z solidnej blachy i lepiej z tym nie czekać aż po którymś powrocie do domu okaże się, że już jej nie ma i nie wiadomo, gdzie jej szukać.
Postprzez adek » 07 gru 2012 11:23:38
Witam Zrobiłem nową osłonę za namową kolegi jrzeuskiego.Troche mi to zajęło czasu bo to jest element kształtowy i po łuku ale dałem radę .Wykonałem ja z blachy aluminiowej 3 mm. trochę gięcia na krawędziarce reszta to ręczna praca.
adek
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 07 gru 2012 11:26:12
Ja tez sobie takie osłony porobiłem...
Tyle, że z alu 5mm.
3mm to strasznie mało... nie pognie Ci się to?
Postprzez Odoll » 07 gru 2012 20:36:00
RudeBoy napisał(a):nie pognie Ci się to?
POGNIE :boss: , Ja w mojej mam 3mm stalową profilowana i wzmacniana ksztaltownikiem blache i jest pogieta więc alu to sobie wiesz co możesz ... :dupa:
Postprzez RudeBoy » 07 gru 2012 20:41:06
moja alu 5mm sprawdzona ma się świetnie...
znaczy zrysowana zharatana ale nie gnie się... ale 3mm... to bibuła...
Postprzez vaxel » 01 lut 2013 08:00:04
RudeBoy napisał(a):moja alu 5mm sprawdzona ma się świetnie...
Mogę wiedzieć jaką metodą wykonane ? Gięta, spawana ? Przymierzam się do wymiany oryginalnej osłony i celuję właśnie w taką aluminiową.
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez sh0rty » 01 lut 2013 11:13:24
a czy to nie jest tak, że stal się wygina a alu pęka?
przynajmniej takie mam wspomnienia z wyczynowej jazdy na rowerze z czasów młodości, chromowo-molibdenowe ramy się wyginały, a aluminiowe pękały :]
AT 30" + lift prawie 2"
mówią, że off-road wciąga :]
sh0rty
Postprzez Jarek sp3swj » 01 lut 2013 11:20:01
Na forum jest gdzieś wątek o osłonach, moje od spodu wyglądają tak
Ja zamawiałem gotowca w firmie co produkuje haki holownicze - więc dla nich gięcie stalowej blachy 5 mm to żaden problem :-) więcej na linku ...
Teraz osłonę mam przełożoną z Sport B do LONG B i wszystko pasowało :-)
/Jarek Poznań
4x4 ... ale Octavia :-) --- ... błękitne foto z sentymentu ... była też srebrna LONG :-)
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Postprzez vaxel » 01 lut 2013 12:36:47
Z tego co pisze RudeBoy, aluminium sprawdza się, ja też odnoszę wrażenie, że 5mm aluminium byłoby ok. Poza tym jest lżejsze. Myślę o pospawaniu tych osłon, bo ma mi kto to zrobić, natomiast z gięciem byłby problem.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 01 lut 2013 12:51:36
Fabryczne stalowe osłony z A są z profilowanej blachy 2-3mm (nie mierzyłem dokładnie) i sprawdzają się w praktyce. Wgnieść się to oczywiście da po solidnym przywaleniu w kamień, ale nie pęka (a nawet gdyby to jaki problem w garażu wyklepać i zespawać z powrotem). Wagowo pewnie wychodzi na to samo co 5mm płaskiego aluminium. Osobiście szedłbym w kierunku stali chyba, że to ma nie tylko robić ale i ładnie wyglądać na fotkach :D
Ad rem: ma ktoś patent na zdzieranie dekla tylnego mostu podczas jazdy po zamarzniętych koleinach? Już drugi mi tak załatwiło i olej zgubiłem :wsciekly:
Postprzez vaxel » 01 lut 2013 13:03:52
Przede wszystkim trzeba w pierwszej kolejności zdjąć i zwymiarować oryginalne plastikowe. Wtedy będę się zastanawiał z jakiego materiału.
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Jarek sp3swj » 01 lut 2013 13:38:37
stal warto dac do cynkowania ogniowego....
w B przy gruszcze z tylu ja nie widzialem dobrych stabilnych mocowan na oslone... :-(
/Jarek Poznań
Jarek sp3swj
Pochwały: 12
Powrót do 4x4
