Podkręcanie drążków
Frontera A,B wszystkie modele - drążki skrętne
Re: Podkręcanie drążków
Postprzez Markon » 30 mar 2013 23:33:13
mam takie pytanie jaki jest fabryczny rozmiar między osią a nadkolem i do jakiego rozmiaru można podkręcić
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 30 mar 2013 23:37:45
Markon napisał(a):mam takie pytanie jaki jest fabryczny rozmiar między osią a nadkolem i do jakiego rozmiaru można podkręcić
W przypadku frontery B z przodu jest to 48cm od środka piasty do krawędzi plastikowej nakładki na błotniku. Do 54 możesz kręcić śmiało... jak Ci śruby starczy :D
Autor postu otrzymał pochwałę
Postprzez Markon » 02 kwi 2013 18:00:20
ja mam przód na 42cm :shock: a da się coś z tyłem
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 02 kwi 2013 18:18:07
Markon napisał(a): a da się coś z tyłem
viewforum.php?f=187
Postprzez Markon » 08 kwi 2013 12:37:03
wziąłem się dziś do roboty i u mnie nie ma żadnych śrub do podkręcenia czy to możliwe :niewiem:
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez lychasc » 08 kwi 2013 12:43:57
nie możliwe muszą być
lychasc
Postprzez ali » 08 kwi 2013 12:50:20
Ja we frocie B long miałem przód na 42 tył na 50. W sobote kręciłem przód, ustawiłem 50 cm przód i 50 tył został. Półośki z przedniego mostu przed podkręceniem były odgiete do góry teraz są minimalnie(praktycznie prosto) odgięte w dół. Pojeździłem troszke po dziurach i samochód komfortu nie stracił a wręcz zyskał.
Postprzez Markon » 08 kwi 2013 14:19:37
udało się ale chyba przesadziłem przód mam teraz jedną stronę 55cm a 2 na 57 cm i spokojnie jeszcze pójdzie do 60 cm :shock: ale za bardzo tył padł i muszę wykręcać
Ostatnio edytowano 08 kwi 2013 14:31:52 przez Markon, łącznie edytowano 1 raz
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez ali » 08 kwi 2013 14:20:58
Markon napisał(a):udało się ale chyba przesadziłem przód mam teraz jedną stronę 55cm a 2 na 57 cm i spokojnie jeszcze pójdzie do 60 cm :shock: ale za bardzo tył padł i muszę wykręcać
ŁoŁ masz drabine do wsiadania ? B0 jak zrobiłem 50 to już czuć że lekko pod góre mam :)
Postprzez Markon » 08 kwi 2013 14:36:42
muszę to wkręcić przynajmniej do czasu jak zakombinuje tył bo wygląda makabrycznie
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 08 kwi 2013 15:13:16
he..he.. chłopie opuść to do sensownego poziomu bo ten zawias w tej chili w ogóle nie pracuje w dół :mrgreen:
Postprzez Markon » 08 kwi 2013 19:57:16
teraz opuściłem do 53cm i jest ok
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez Łukasz102 » 12 lip 2013 16:59:28
Jak lepiej podkręcać drążki na odciążonym kole czy na normalnie stojący aucie?
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez jrzeuski » 12 lip 2013 17:02:09
Lepiej na stojącym, łatwiej na podniesionym (za ramę oczywiście).
Postprzez Łukasz102 » 12 lip 2013 17:52:19
Przyszły podkładki,kupiłem klucz 27 i po niedzieli mam zamiar trochę powalczyć i 2" podnieść autko. :hilift:
Łukasz102
Postprzez lychasc » 22 lip 2013 16:17:08
najlepsza jest do tego nasadka i długie pokrętło i jechana
lychasc
Postprzez ali » 22 lip 2013 16:42:42
lychasc napisał(a):najlepsza jest do tego nasadka i długie pokrętło i jechana
No i jak sie okaże że brakuje regulacji to młotek 0.8 kg aby drążki przestawić ;)
Postprzez RudeBoy » 22 lip 2013 16:55:27
Napisał byś więcej ali o przekładaniu drążków na wieloklinie.
Z której strony przekładałeś przy śrubie czy przy wahaczu?
O ile ząbków przesunąłeś?
Postprzez ali » 22 lip 2013 17:33:46
Jest to banalnie proste, nie wymaga demontażu osłon ani niczego innego:
1. Podnosimy samochód za ramę tak aby koło było w powietrzu
2. Kluczem 27mm odkręcamy drążek (u mnie już od połowy śruby drązek nie był napięty)
3. Pchając ręką drązek do góry, jednocześnie pobijamy młotkiem w ramię regulacyjne drążka, pobijamy tak aby wysuwał się do tyłu oczywiście.
4. Drążek łagodne wyskoczy z wielowpustu
Ja robiłem lift więc zależało mi aby były maksymalnie napięte więc zrobiłem tak :
1. Oczyściłem ładnie tą śrube regulacyjną i delikatnie nasmarowałem
2. Przyłożyłem przód drązka do wielowpustu (trzeba patrzeć nad osłonami ale da sie to zrobić)
3. Włożyłem śrube regulacyjną w poprzeczke podłużnicy i ustawiłem ramię tak aby śruba łapała gwint na połowie tej "nakrętki" która jest na górze ramienia
4. potem wyciągamy tą śrubę i lekko pobijamy drążek od tyłu aż wskoczy
5. Wkładamy śrubę i nakrętkę i patrzymy czy wyszło jak chcieliśmy, jak nie, potarzamy czynności
6. Skręcamy i kasujemy luz na drązku (będzie akurat tyle że śruba chwyci na całą grubośc nakrętki)
7. Opuszczamy auto i sprawdzamy wysokości, ja do uzyskania planowanych 54 cm od osi koła musiałem podkrecić jeszcze około 9 obrotów.
Postprzez jrzeuski » 22 lip 2013 17:46:06
Szczerze, to chyba nie skumałem :-| Do pkt. 3 montażu drążka przydałaby się fotka albo chociaż jakiś rysunek poglądowy. Do którego punktu jak skok wstecz z 5?
