RudeBoy napisał(a):terrano ma jedną zaletę wielką...
silnik 2.7 jest niezajebliwy
RudeBoy napisał(a):eee.. wtryski w dti to starczają na 400.000 spokojnie...
Pompa się wcześniej skończy niż wtryski.
W nowych dti posrana przepustnica, turbo VTG i EGR elektroniczny.
ali napisał(a):W frotowski 2.2 tdi to masz za to te nieszczęsne trawersy które i u mnie trzeba przed zimą zrobić.
ali napisał(a):Jak sie spotkamy to mam nadzieję ze dasz instrukcje co do tego kupić i jak sie zabrać, bo tragedii jeszcze nie ma bo nawet przy minus 20 z prawie pustym zbiornikiem odpalała ale opornie.
driver_kaskader napisał(a):miałem frote 2.8 TDi i to co sie z nią wyprawiało to przechodziło pojęcie, gaszenie odrazu po ostrej jezdzie, palenie gumy, but do podłogi jak jeszcze zimny
RudeBoy napisał(a):frontera z opla to ma nie wiele...
ali napisał(a):RudeBoy napisał(a):frontera z opla to ma nie wiele...
A znaczek na masce i napis na atrapie ?
brum napisał(a):...zegary ....
A jaki problem przepiąć je na króciec powrotny do baku?RudeBoy napisał(a):Bo ten konstruktor idiota przelewy wtrysków podpiął na króciec ssący pompy. No i pompa sssie przez nieszczelne trawersy i olej i powietrze...
brum napisał(a):w B im nie wyszło
jrzeuski napisał(a):A jaki problem przepiąć je na króciec powrotny do baku?RudeBoy napisał(a):Bo ten konstruktor idiota przelewy wtrysków podpiął na króciec ssący pompy. No i pompa sssie przez nieszczelne trawersy i olej i powietrze...
Odoll napisał(a):ali napisał(a):RudeBoy napisał(a):frontera z opla to ma nie wiele...
No to się mieści w określeniu "nie wiele"
