[All] Centralny zamek
Postprzez conrado » 10 paź 2011 19:26:15
Mam problem bo c.zamek mam z kluczyka i raz dziala raz nie. Rozebralem drzwi popsikalem w silowniki i w kazda kostke co szly kable od silownika. Dalej nic. Sterownik do c.zamka nie zlokalizowalem. On jest gdzies w przekaznikach z lewej strony pod nogami kierowcy? Czy jest on razem ze sterownikeim do szyb lektrycznych. ?
Przepatrzylem kable i nie widze zeby cos bylo naderwane upalone itp. wygladaja wszystkie dobrze jak i kostki. Zadnej rdzy zasniedzenia. Co radzicie dalej robic?
conrado
Re: Centralny zamek raz dziala raz nie
Postprzez kasalka » 10 paź 2011 19:30:34
Bateria w kluczyku?
pier...e konwenanse
Pozdrawiam Łukasz
kasalka
Obrazki: 18
Postprzez Jedrek_G » 10 paź 2011 21:06:33
Kolega trochę niejasno napisał czy z pilota czy przekręca kluczykiem.Stawiam na kręcenie kluczykiem.
Jedrek_G
Postprzez conrado » 10 paź 2011 21:37:04
Jedrek_G napisał(a):Kolega trochę niejasno napisał czy z pilota czy przekręca kluczykiem.Stawiam na kręcenie kluczykiem.
Pilota nie ma. Tylko na kluczyk jest. Ja obstawiam przekaznik ale koledzy powiedzcie mi gdzie on jest i czy czasem nie jest zespolony razem z modólem od szyb. To co jest pod schowkiem na kasety w tunelu srodkowym.
conrado
Postprzez jrzeuski » 11 paź 2011 08:09:36
Central nie ma nic wspólnego z szybami. Ja nie mam elektryki szyb a central jest na kluczyk jak u Ciebie. Sterownik jest gdzieś na lewym przednim słupku, ale nie zlokalizowałem który to, bo pełno tam elektryki. Trzebaby posłuchać, który cyka.
Co to właściwie masz na myśli pisząc, że central nie działa? Otwierają się tylko drzwi kierowcy a pozostałe nie?
Postprzez conrado » 11 paź 2011 16:36:30
jrzeuski napisał(a):Central nie ma nic wspólnego z szybami. Ja nie mam elektryki szyb a central jest na kluczyk jak u Ciebie. Sterownik jest gdzieś na lewym przednim słupku, ale nie zlokalizowałem który to, bo pełno tam elektryki. Trzebaby posłuchać, który cyka.
Tak dokladnie to ze tylko drzwi kierowcy jak nie dziala. Tak jak w poczciwym duzym fiacie :D
conrado
Postprzez Czester 3477 » 11 paź 2011 18:23:12
Sprawdz połączenie między cięgnem zamka drzwi a elementem elektromechanicznym zamka centralnego w drzwiach kierowcy.
Czester 3477
Postprzez conrado » 12 paź 2011 17:39:19
Czester 3477 napisał(a):Sprawdz połączenie między cięgnem zamka drzwi a elementem elektromechanicznym zamka centralnego w drzwiach kierowcy.
Sprawdzone mechanicznie bez zastrzezen. Mam zamiar kupic na allegro zestaw centralnego zamka z pilotami i zalozyc to. Wyjdzie taniej niz szukac i dochodzic. Przynajmniej bede mial pilota i nowe silowniki z kablami. Jak zrobie to podam pare fotek i relacje jak se to sprawuje.
conrado
Postprzez bloodsuckin » 12 paź 2011 19:02:32
https://picasaweb.google.com/bloodsuckin/WTF?authkey=Gv1sRgCLbfx7evzeqtAw#5642553862142532178
to jest przekaźnik centralnego (znajomy sprawdził numerki na nim w jakimś programie do opla)
znajduje się po lewej stronie nóg kierowcy.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez conrado » 17 paź 2011 21:56:35
Juz zamontowalem nowy uklad. Cztery nowe silowniki, nowa centralka i piloty. walczylem cala sobote ale warto bylo.
conrado
Postprzez bloodsuckin » 18 paź 2011 06:14:01
Czy mógłbyś zlinkować ten zestaw? Bratu padł centralny i nie wiem czy się opłaca kupować ten sterownik, czy całość w zestawie.
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez conrado » 20 paź 2011 22:36:22
bloodsuckin napisał(a):Czy mógłbyś zlinkować ten zestaw? Bratu padł centralny i nie wiem czy się opłaca kupować ten sterownik, czy całość w zestawie.
http://moto.allegro.pl/centralny-zamek- ... 17335.html
Ja zalozylem i jestem zadowolony. Nie mialem juz cierpliwosci w szukaniu usterki. Załozenie trwalo caly dzien ale robilem to pierwszy raz.
conrado
Postprzez damianEK691965 » 21 paź 2011 20:08:38
a nie trzeba było dołożyć 50 zł i kupić razem z alarmem ja mam alarm z centralnym też sam montowałem :1: no i już 2 lata bez zarzutu działa :>:
damianEK691965
Obrazki: 7
Centralny zamek nie dziala, ale czy w ogóle jest?
Postprzez Manchi » 21 lip 2012 15:30:35
Odświerzę trochę temat.
Na tabliczce wyposażenia mam AU4 czyli podobno CENTRAL DOOR LOCKING. Rozumiem że to zamek centralny. Nie działa i niegdy nie działał od mojego zakupu samochodu. Poprzedni włąściciel nawet nie wiedział że chyba w samochodzie jest/był fabrycznie.
Gdzie szukać przyczyny nie działania? Miał ktoś podobny problem?
Manchi
Dołączył(a): 27 cze 2011 22:48:57
Postprzez brum » 21 lip 2012 18:53:32
Bezpiecznik, przekaźnik, siłownik.
Postprzez lychasc » 16 lis 2012 16:43:43
Miałem podobnie raz działał raz nie. Ściągałem tapicerkę z drzwi kierowcy jest tam przełącznik. Wymontowałem go, rozebrałem, przeczyściłem styki i centralny działa tak jak powinien
lychasc
[A sport] centralny zamek
Postprzez jędruś » 26 maja 2013 15:17:48
Witam jestem nowym na forum proszę o pomoc .przestał działac centralny zamek w prawych drzwiach opla frontiery A z 1993r.kabelki i kostki bez widocznych śloadów uszkodzeń.jędruś
jędruś
Re: centralny zamek
Postprzez brum » 26 maja 2013 17:39:46
sprawdzaj pisownie bo ciężko to czytać.
Do wymiany masz siłownik.
Re: centralny zamek
Postprzez jędruś » 26 maja 2013 18:04:04
dzięki za pomoc.
jędruś
Re: [A sport] centralny zamek
Postprzez JJKILLER » 27 maja 2013 11:11:44
jędruś napisał(a):Witam jestem nowym na forum proszę o pomoc .przestał działac centralny zamek w prawych drzwiach opla frontiery A z 1993r.kabelki i kostki bez widocznych śloadów uszkodzeń.jędruś
Jak to jest we Frontierze z kabelkami z 1993r. to za cholerę nie wiem. :shock: :niewiem:
A, i mamy tu taki zwyczaj że, najpierw się witamy i piszemy kilka słów o sobie, a później zadajemy pytania...
Ot, takie minimum kulturki :wink:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
