[B] Zwrotność samochodu
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2013 22:15:02
Witam, czy też tak macie, że przy mocnym skręceniu kół i ruszaniu z miejsca, samochód nie chce skręcać , tylko jechać prosto. Czasami czuć nawet uślizg opony . Mówiąc inaczej, przy ruszaniu, samochód jest strasznie podsterowny.
Dodam, że jeżeli jadę na "luzie" lub wręcz nie dotykam gazu, takiego efektu nie zauważam.
Mam LSD - sprawne - tutaj upatruję winowajcę...
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Re: [B] Zwrotność samochodu
Postprzez brum » 03 lis 2013 22:31:01
JaGrab3 napisał(a):Mam LSD - sprawne - tutaj upatruję winowajcę...
dobrze myślisz.
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2013 22:49:22
Zawsze tak miałeś?
Bo LSD w B to gówniany TracLok i nawet nowy nie powinien powodować czegoś podobnego.
Zobacz czy nie masz w tylnym moście żuru zamiast oleju.
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2013 22:58:09
RudeBoy napisał(a):Zawsze tak miałeś?
Zawsze tak miałem.
Olej sprawdzałem w zeszłym roku.... Most jest cichutki. Jak dla mnie LSD działa dobrze, nawet na suchym asfalcie jak przypale gume, to idą dwa ślady....
JaGrab3
Postprzez RudeBoy » 03 lis 2013 23:10:32
no to nic tylko się cieszyć
Postprzez JaGrab3 » 03 lis 2013 23:16:44
RudeBoy napisał(a):no to nic tylko się cieszyć
No nie bardzo, bo manewrując na parkingu po śniegu, to można się zdziwić....
Sproboje zlać dokładnie olej z tylnego dyfra,zobacze czy tam jakiegoś syfu nie ma...
JaGrab3
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2013 13:09:40
Jeszcze bardziej zdziwić się można zimą na ośnieżonej szosie jak zamiast skręcić pojedzie się prosto do rowu ;-)
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 13:55:08
To prawda, aczkolwiek jak jedziesz szybciej to już tego efektu nie ma, najgorzej jest jak dodajesz gazu, wtedy szpera łapie....
JaGrab3
Postprzez jrzeuski » 04 lis 2013 13:59:02
JaGrab3 napisał(a):najgorzej jest jak dodajesz gazu, wtedy szpera łapie....
Masz 3.2, więc tego gazu nie żałuj i jedź driftem. Wtedy szpera pokazuje po co jest :twisted:
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 14:30:34
Tak robię!
JaGrab3
Postprzez adrianee36 » 04 lis 2013 15:45:32
no nic tylko sie cieszyc, tez tak kiedys miałem :cry2: az mi łozyska padły w moscie i musiałem załozyc bez LSD :cry2: :cry2:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez eric » 04 lis 2013 16:34:22
JaGrab3 napisał(a):... przy mocnym skręceniu kół i ruszaniu z miejsca, samochód nie chce skręcać...
... a nie masz zapiętego przodu? ;)
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez JaGrab3 » 04 lis 2013 16:40:53
No proszę cię...
JaGrab3
