[B] kontrolka haka holowniczego
Postprzez yuby194 » 20 sty 2014 02:31:40
Witam, pojawiła się taka przypadłość. Po włączeniu kierunkowskazu wraz z kontrolką kierunku miga tez kontrolka zielona haka hol. i było by ok gdyby gasła wraz z kierunkiem, ale ona potem świeci się na stałe przez jakiś czas, ma zdaje się to coś wspólnego ze zwiększonym oporem (przy podłączeniu instalacji przyczepy). Stawiałem na wilgoć w gnieździe instalacji haka, gniazdo wymieniłem a przypadłość pozostała.
Miał ktoś coś takiego?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Re: [B] kontrolka haka holowniczego
Postprzez RudeBoy » 20 sty 2014 08:32:43
Zwarcie w wiązce/wtyczce przyczepy.
Postprzez FFK » 20 sty 2014 10:10:25
Wypnij bezpiecznik wtedy będzie wiadomo. Przerabiałem temat w T4. Szybko powinieneś ogarnąć.
FFK
Dołączył(a): 29 maja 2013 19:59:49
Województwo: Lubuskie
Postprzez yuby194 » 20 sty 2014 22:16:01
Stawiałem na zwarcie we wtyczce, bo ... błoto, woda itd. ale po wymianie wtyczki - to samo. Wiązka... ale chyba tylko do podpięcia do świateł lamp tylnych? czy gdzieś dalej ta wiązka idzie?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez wedkarz » 20 sty 2014 22:39:06
Zrób coś takiego i nie będziesz musiał się martwić o wtyczkę :D
https://plus.google.com/u/0/photos/1086 ... 6076477250
Przepraszam że tak późno ale zapomniałem wstawić tych zdjęć co obiecałem :beer:
wedkarz
Postprzez RudeBoy » 20 sty 2014 22:42:42
Sprawdź dwa złącza przy prawej tylnej lampie.
Nie pamiętam czy jest dostęp do nich po wyjęciu lampy czy trzeba plastikowy boczek w bagażniku zdjąć.
Dalej kierunki do przyczepy są wpięte w kostki/złączach na słupkach przednich prawym i lewym przy nogach..
Bezpiecznik wyciągałeś?
Postprzez Arbuz » 20 sty 2014 22:47:19
Kontrolka haka? kilka razy jechałem z przyczepą i nie widziałem takowej u siebie :niewiem: Każda frotka B taką powinna mieć?
Przyjmę Mtki w zamian oferuje dozgonną wdzięczność
Arbuz
Dołączył(a): 29 paź 2012 22:41:22
Postprzez RudeBoy » 20 sty 2014 22:48:34
Arbuz napisał(a):Kontrolka haka? kilka razy jechałem z przyczepą i nie widziałem takowej u siebie :niewiem: Każda frotka B taką powinna mieć?
Miga razem z kierunkowskazami.
Postprzez Arbuz » 20 sty 2014 22:56:22
Nie zwróciłem na takie coś wcześniej uwagi( bo i skąd miałem wiedzieć ze takie cuś jest) przyjrzę się przy następnej jeździe z przyczepką:)
Arbuz
Postprzez Semir » 20 sty 2014 22:57:55
Ja w longu wszystkie podpięcie haka szły z lewej strony i połączone były z prawym kierunkiem
i stopem. Jeżdżąc z przyczepą nie świeciła mi kontrolka haka.
Postprzez RudeBoy » 20 sty 2014 23:02:41
Semir napisał(a):Ja w longu wszystkie podpięcie haka szły z lewej strony i połączone były z prawym kierunkiem
Semirku nie tylko z prawym kierunkiem bo przyczepa ma też lewy :)
Ale tak jak pisałem przy prawym świetle są dwie kostki od złącza przyczepy.
Postprzez Semir » 20 sty 2014 23:28:09
Cała lewa stronę instalacji postawiłem zrozumialepiej w domyśle skoro z tamtej strony było główne podłączenie. Dla mnie to było oczywiste ze stop kierunki i pozycyjne muszą być podpięty do obu świateł po obu stronach auta.
Postprzez adek » 27 lut 2015 13:35:36
Podłaczałem hak do froty do orginalnych kostek w lewym słupku i lampka haka mi się nie pali po podłączeniu przyczepki, a jest taka?
adek
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 27 lut 2015 13:45:37
adek napisał(a):Witam
Lampka jest ale ona nie ma się palić cały czas.
Tylko ma migać razem z kierunkowskazami.
Postprzez przemekcrx » 27 lut 2015 22:25:18
Ja mam lawetę na ledach i też mi nie mruga hak ,ponieważ jest zbyt małe obciążenie intalacjii
A podczepiam zwykłą przyczepkę na żarówkach i mruga hak na desce
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Jake » 28 lut 2015 01:12:29
Zawsze zastanawialo mnie jaki jest zamysł tej kontrolki. Rozumialbym jakby swiecila po wpieciu przyczepi.Takie przypomnienie "jedziesz z przyczepa! pamietaj!". Ale druga kontrolka kierunkow? To nie sa chyba najwazniejsze swiatla przyczepy, zeby dodatkowo o nich informowac. Pozycyjne wydaje sie duuuzo bardziej niezbedne dla bezpieczenstwa jazdy.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
