Zaczepy przód/tył
Re: Zaczepy
Postprzez Satan » 07 mar 2013 21:42:22
a 30 to luzik ;)
na fotkach wyglądają na mniejsze :)
ja pamiętam jak płakałem jak zaczepy miałem pod zderzakiem... wtedy łopata, siekiera, wodery były obowiązkowe.
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Re: Zaczepy
Postprzez auri.chebzie » 07 maja 2013 20:12:32
Ja przedstawię swój pomysł na zaczepy, niewymagający zbytniej ingerencji w bryłe pojazdu.
A przy okazji miejsce do podstawienia hi-lifta :)
Założenia:
Płaskownik o wymiarach 80x20 mm, ale może być cieńszy (ja mam 10 mm)
Gatunek stali: może być każda konstrukcyjna, od S235JR (najzwyklejszy), ja mam S355J2 (lepsza)
Otwory mocowania: fi 10 mm
Otwór na szekle: fi 30 mm
Taki oto zaczep montujemy za pomocą śrub fi 10 mm, najlepiej klasy 10.9 w miejscu oryginalnych mocowań kangura we frocie A.
Nic nie wystaje, szekla się mieści, przyspawany pręt zapobiega osunięcia się z łapki hi-lifta.
Uwaga
Ten sam zaczep, jednak bez przyspawanego pręta idealnie pasuje w miejscu mocowania zderzaka !
Nie trzeba podcinać plastiku, wystarczy lekko naciąć trochę jedną z podpórek (ok 2 cm) i wchodzi jak ulał.
Wg mnie jest to idealne rozwiązanie dla osób, które nie chcą ingerować w zderzak, a potrzebują podpórki do hi-lifta oraz miejsca mocowania szekli. Oczywiście to moje zdanie, istoty błotne nie będą zadowolone, niemniej dla osób jeżdżacych turystycznie (jak ja) to absolutnie wystarczające rozwiązanie.
Mój projekt autorski, można używać do woli dla dobra naszej braci.
Ostatnio edytowano 20 sty 2014 18:04:02 przez auri.chebzie, łącznie edytowano 1 raz
auri.chebzie
Re: Zaczepy przód/tył
Postprzez bart322 » 17 maja 2013 13:28:54
Chcialem zweryfikowac swoj poprzedni post w tym temacie, ale zamiast pisac pokaze fotki:
bart322
Postprzez highlander » 20 cze 2013 20:39:21
Otwory w ramie i zaczepach rozwiercone pod M16 :boss: ,
reszta standard:12mm ,fi30 i takie tam :wink:
highlander
Dołączył(a): 08 sie 2010 12:53:11
Postprzez auri.chebzie » 20 cze 2013 21:06:23
Tyż piknie
A sruby jakiej klasy?
A te szekle na stałe?
Będą Ci niemiłosiernie dzwonić
auri.chebzie
Postprzez highlander » 20 cze 2013 21:36:06
Szekle zakładam przed wjazdem w błotko dlatego ,że zaczepy są krótkie (aby się "ramie" nie robiło) ale za to jak się przodem zanurkuje to znaleźć zaczep bez szekli to masakra! :killer:
Klasa 8.8 :D
highlander
Postprzez szymon.ha » 20 sie 2013 18:23:20
Prawie cały temat o A, a jak się mają oryginalne zaczepy w B?
Postprzez ali » 20 sie 2013 18:26:29
szymon.ha napisał(a):Prawie cały temat o A, a jak się mają oryginalne zaczepy w B?
Jak wywalisz kangur to z przodu masz bardzo mocne, testowałem. A co do tylnich to sie nie wypowiadam
Postprzez RudeBoy » 20 sie 2013 18:27:41
Jeżeli nie masz na myśli tego lichego kółka pod gumowym kangurem a całą pionową blachę to za to można śmiało szarpać.
Tylny zaczep też przechodzi test kinetyka.
Tylko weź pooglądaj dokładnie ramę czy zdrowa.
a najlepiej to nie używaj kinetyka
Postprzez ali » 20 sie 2013 18:39:39
RudeBoy napisał(a):Tylny zaczep też przechodzi test kinetyka.
Własnie ten tylny budził u mnie mieszane uczucia, myślałem obspawać go blachą 3-4mm po obu stronach (ramę mam zdrową)
Postprzez szymon.ha » 20 sie 2013 18:40:09
Nie mam w ogóle kangura, są z przodu dwa takie kółka.
Postprzez RudeBoy » 20 sie 2013 19:11:56
No nie wiem czy kółka...
Uchwyty z podwójnej blachy 4-5mm z trzema otworami jednym środkowym dużym.
Postprzez szymon.ha » 20 sie 2013 19:22:49
Czyli te są ok?
Postprzez RudeBoy » 20 sie 2013 19:39:00
tak
Postprzez mandibul » 03 gru 2013 22:23:51
To i ja się pochwalę moim zaczepem.
Zaczep z blachy 14mm. Szerokość 9cm. Otwór 25 mm, mięsa w koło >30mm. Mocowanie będzie na 3 śruby fi 14 drobnozwojowe, klasa 10.9 + podkładki sprężynujące (na razie są 2 bo stopiło mi się wiertło do rozwiercenia). Mocowanie na zasadzie kanapki (rama/zaczep/mocowanie zderzaka) tak więc zaczep trzymany jest przez śruby + siłę tarcia.
Mocowanie do ramy tu:
Mocowanie od boku (brakuje 3 śruby)
Od dołu, tu widać zasadę kanapki
Od zewnątrz
Czekam na opinię.
Dodam, że zaczep (na 2 śrubach) przeszedł pozytywnie test bojowy i auto było wyciągane jak i wyciągało kinetykiem.
-- Dodano 30 gru 2013 23:46:38 --
3 śruba już jest dodana. teraz nie wierzę, że to poleci. Choć i tak staram się na wszelki wypadek podpinać asekuracje.
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez auri.chebzie » 27 sty 2014 22:24:51
Tak tylko przypominam, że mam jeszcze 3 zaczepy na zbyciu - 2 na przód i jeden do łoża haka :)
auri.chebzie
Postprzez adrianee36 » 28 sty 2014 16:11:06
auri.chebzie napisał(a):Tak tylko przypominam, że mam jeszcze 3 zaczepy na zbyciu - 2 na przód i jeden do łoża haka :)
Chyba kowadło montowane w miejsce haka :D :mrgreen: :mrgreen:
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez Galus » 28 sty 2014 16:30:45
Ale to jego żelastwo nie wygnie się podczas szarpania pod kątem.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez bart322 » 28 sty 2014 16:33:48
Tyle, ze mocowanie calej belki z hakiem pozostawia wiele do zyczenia. Zwlaszcza po +/- 20 latach.
bart322
Postprzez jrzeuski » 28 sty 2014 16:45:53
bart322 napisał(a):Tyle, ze mocowanie calej belki z hakiem pozostawia wiele do zyczenia. Zwlaszcza po +/- 20 latach.
Prędzej wyrwie się hak z belki niż belka z ramy.
