[A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Re: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez brum » 17 kwi 2014 12:29:49
Jakieś postępy? założyłeś tą przedłużkę?
-- Dodano Cz 24 kwi 2014 10:54:56 --
Kto widzi wady w założeniu przedłużki 10cm na atak i do tego przykręcenie wału z 2.5, 2.8? I jakie to wady mogły by być?
Galus założył i mówi że auto całkiem inne niż z wałem z podporą. Nic mu nie bije itd. Ja się zastanawiam nad tym, ale jakie mogą być wady tego?
Przedłużenie wału i przespawanie to ok 350zł..z przedłużką by się 100zł zaoszczędziło.
Postprzez jrzeuski » 24 kwi 2014 10:03:38
Jedno mnie zastanawia: skąd ta różnica 10cm w stosunku do 2.5/2.8? Przecież rama taka sama, most i skrzynia też, lewarki w tym samym miejscu :niewiem:
Postprzez brum » 24 kwi 2014 10:20:30
skrzynie się różnią długością.
Postprzez jrzeuski » 24 kwi 2014 10:22:59
Znaczy się czym, inne wyjście z reduktora? Bo to to samo MUA5 przecież jest.
Postprzez brum » 24 kwi 2014 10:27:44
Obudowa tylko inna i w 2.5 skrzynia jest przesunięta 4 lub 5cm do tyłu w porównaniu do 2.2
Postprzez jrzeuski » 24 kwi 2014 10:33:05
brum napisał(a):w 2.5 skrzynia jest przesunięta 4 lub 5cm do tyłu w porównaniu do 2.2
To by znaczyło, że lewarki są w innym miejscu otworu a jakoś pasują (nawet po bodylift) i guma też idealnie. Czyżby guma była inna? :niewiem:
Poza tym to dalej nie tłumaczy aż 10cm różnicy odległości reduktor-most. Co jest innego w reduktorze?
PS. W 2.3 nic nie trzeba było wydłużać przy takiej zamianie, ale ze względu na lift wskazane jest 2-3cm dystans na flanszę.
Postprzez brum » 24 kwi 2014 11:04:38
różni się też tyłem czyli wyjściem na wał. A lewarki można przekręcić bo nie są na stałe.
ale nie o to pytam, tylko o przedłużkę.
Postprzez jrzeuski » 24 kwi 2014 11:10:27
10cm to spory dystans. Żeby to było lekkie to musi być zrobione z rury albo amelinium. Jak z rury, to ciężko będzie to pospawać tak, żeby nie miało bicia. Zatem chyba jednak lepiej wydłużyć wał. Kąt pracy krzyżaka przy tej opcji też będzie lepszy.
Re: Odp: [A] zmiana wału z podporą na jednoczęściowy
Postprzez brum » 24 kwi 2014 13:51:44
Przedłużka jest raczej z wałka i zrobił by ją blood.
więc jakość by była.
Postprzez Galus » 01 maja 2014 11:28:33
Do Jacka.
Skrzynia i reduktor jest taki sam w wszystkich frotach. Roznica jest na kielichu w ktorym siedzi sprzeglo a przy dieslu tez dwumas. Skrzynia jest z 3 czesci. Pierwsza jest obudowa sprzegla i czesciowo skrzyni. Druga obejmuje reszte skrzyni i czesc reduktora z wyjscim na przedni wal. Ostatnia zakrywa tryby teduktora i ma wyjscie na tylny wal. Srodkowa i tylna czesc sa identyczne wszedzie. Roznica jest w czesci przedniej przykrecanej do silnika. U mnie jest tylko sprzeglo a u ciebie dodatkowo dwumas dlatego skrzynia i reduktor jest odsuniete w tyl i stad roznice w dlugosci walow. Jak ci skrzynia nawali to kupujesz najtansza z allegro od byle jakiego silnika przekladasz wywalasz przedni kielich zakladasz swoj i po klopocie. Co do lewarkow tam tez jest mykcyk bo one nie wchodza bezposrednio w skrzynie tylko maja swoja obudowe z wodzikami. Wejdz pod auto to zobaczysz. W zaleznosci jak silnik taki kielich montowali i wodziki z obudowa. Dlatego w tej samej karocy i ramie skrzynie jest blizej lub dalej od tylnego mostu waly sa inne a lewarki wychodza dentycznie. Przelozenia skrzyni i reduktora wszyscy mamy identyczne. Tak jak most wszystkie wygladaja identycznie ale przelozenia inne. Technicznie niema problemu z przekladka.
Do Dawida
Przedluzka jest wykonana na tokarce z dokladnoscia do setnych. Calosc robiona z jadnego walka metalu. Niema zadnych spawow. Calosc wykonana perfekcyjnie. Waga razem ze srubami podkladkami itp w granicach kilograma mozetroszke ponad. Co sily niszczacek atak to raczej ne jest to dla nigo szkodliwe. Jest to bardzo zwaty element solidnie lozyskowany i jak niemasz na nim luzu w chwili obecnej to nic mu niebedzie. Duzo bardziej niszcza most duze kola ktore mamy. Moje stalowe fele -35 waza dwa kg wiecej niz alusy niemowiac o mocnym odsadzeniu.
Ja ponad rok latalem z wibrujacym walem i nic sie z atakiem stalo. To od kawalka stali tez u nie bedzie.
Tak wiec nie wymyslac tylko montowac. O gume i podpore zostawmy dla dupowozow.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Województwo: Lubuskie
Postprzez brum » 02 maja 2014 09:31:49
Co do jakości przedłużki to wątpliwości nie mam bo jest od blooda.
Pewne jest że u mnie wał z podporą wyleci i będzie jednoczęściowy z przedłużką lub przedłużony i wyważony.
A samego kielicha skrzyni bez jej rozebrania to raczej się nie przełoży. Rozebrania w sensie że tryba będą na wierzchu i olej wypłynie.
Postprzez Galus » 02 maja 2014 19:56:46
Mozna zdjac tylna obudowe reduktora nawet bez sciagania skrzyni z auta. Tylko trzeba odkrecic linke predkosciomierza. Rozbieralem to u siebie na glebie bez kanalu. Przedni kielich tez mozna zdjac. Od strony silnika tam gdzie siedzi sprzeglo i jest lapa wysprzeglika, trza odkrecic kilka srubek, potem kilka na okolo obudowy i kielich schodzi. Ale do tego trza miec ja na glebie. Wiem co mowie i pisze bo rozbieralem swoja skrzynie i skrzynie od 2.8 w drobny mak. Mam ponad 70 fotek, zwymiarowane wszystkie lozyska i tryby. Jak przyjade do Polski za 3 tygodnie to wysle Ci to wszystko na e-mail. Jak przedluzysz wal w jakims warsztacie to przy pelnym wykrzyzu lub jakims wyskoku jak most zejdzie w dol i na amorach od irona przywalisz walem o belke spinajaca drazki skretne. Przy przedluzce niema takiego zagrozenia bo kat na krzyzakach jest taki sam jak w 2.8. Sytuacja przy 3 calach liftu, amorach dedykowanych i braku stabi. Tyle ze jak mam mocowana przerobione i o 5 cm wiekszy skok z tylu. Ty raczej masz fabryke.
-- Dodano 02 maja 2014 19:56:54 --
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez bomba78 » 03 maja 2014 07:00:47
kolo mnie jest warsztat z dziada pradziada co robi tylko waly :)
dostarczasz kolesiowi
talerz końcowy co przykręcasz do mostu :) przedni :)
i wieloklin co przykręcasz sprzęgło te gumowe :)
i robi sobie pomiar :)) i wal robi od podstaw :)
500zł ta przyjemność :)
i cały wał się trzyma na 2 krzyżakach 30mm a nie jak we frocie 27mm :)
Obrazek Obrazek Obrazek
bomba78
Postprzez jrzeuski » 03 maja 2014 07:32:26
Tę belkę między drążkami można wyciąć. U mnie jej nie ma fabrycznie.
Postprzez bloodsuckin » 03 maja 2014 09:51:01
Jacek chyba pomyliłeś belki ;)
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Galus » 03 maja 2014 18:58:37
Niech wytnie i podzieli sie wrazeniami. Raczej wszystkie froty maja ta zelastwo wspawane do ramy bo wszystkie maja drazki skretne.
vel: Sinner
Albert Einstein
Galus
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez jrzeuski » 04 maja 2014 08:40:13
Wrócę z majówki to cyknę Wam fotkę jak drążki są zamocowane w 2.5TDS
Postprzez brum » 04 maja 2014 08:59:51
Paweł ma belkę.
Postprzez lychasc » 04 maja 2014 10:22:58
Ja też miałem :D
lychasc
Postprzez bloodsuckin » 04 maja 2014 18:22:54
No u mnie jakby nie patrzeć (w papierach) jest 2.5TDS i ów belka pod spodem również się znajduje :D
Przy wałach z podporą chyba jest jeszcze jedna "belka" na tę podporę, ale żadnej fotki nie znalazłem :/
bloodsuckin
Obrazki: 6
