[B] Montaż czujników cofania
Postprzez jafcio » 03 lip 2014 19:03:52
Zamontowalem czujniki cofania.
"ukradlem" prad z kostki swiatel.
Wchodzi tam 6 przewodow 3pary po dwa przewody.
Schemat.
Wzialem plus i minus ze srodka.
Wlaczylem wsteczny sprawdzilem miernikiem napiecie i...do dziela.
Zrobilem o tak.
(x) (x)
Efekt jest taki ze jak wcisne hamulec czujniki sie wylaczaja;(
Bez hamulca jest ok.
W automacie nie zdaje to egzaminu.co zrobilem zle?
Frontera B 3.2 v6 LIMITED
jafcio
Re: Czujniki cofania, kostka swiatel tyl Frota B
Postprzez tomek_89 » 03 lip 2014 19:21:05
Spróbuj wziąć + 12V z żarówki wstecznego a - z masy (nadwozia) samochodu. Być może przewód masowy w kostce nie ma dobrego styku.
tomek_89
Pochwały: 4
Postprzez Semir » 03 lip 2014 19:22:26
Może ukradłeś prąd ze świateł stopu i dla tego.
Re: [B] Montaż czujników cofania
Postprzez ali » 03 lip 2014 19:31:56
weź mase z nadwozia ;)
Postprzez solo86 » 03 lip 2014 19:37:56
Też się zastanawiam nad montażem czujników. Powiedz czy nie przeszkadza Ci obudowa koła na tylnej klapie? Czujnik to wyłapuje jako przeszkodę czy nie? Jakbyś mógł wstawić fotkę z efektem Twojej pracy tj. rozmieszczeniem czujników to byłbym wdzięczny. :beer:
solo86
Postprzez jafcio » 03 lip 2014 20:17:41
solo86 napisał(a):Też się zastanawiam nad montażem czujników. Powiedz czy nie przeszkadza Ci obudowa koła na tylnej klapie? Czujnik to wyłapuje jako przeszkodę czy nie? Jakbyś mógł wstawić fotkę z efektem Twojej pracy tj. rozmieszczeniem czujników to byłbym wdzięczny. :beer:
ok jutro wrzucę.
rozmieszczenie jest ok nie trafiłem w żaden wspornik.
nie "zbiera" sygnału z haka i wystającego koła zapasowego .
montaż prosty, tylko polecam czujniki za 100zł a nie za 50.
jest różnica choćby w wyglądzie , jakości kabelków itd.
roboty przy tym jest 2 godzinki max.
foto jutro.
jafcio
Postprzez cinek1983059 » 04 lip 2014 08:15:40
Semir napisał(a):Może ukradłeś prąd ze świateł stopu i dla tego.
w tedy podczas naciśnięcia na hamulec załączały by się czujniki
zrób tak jak pisze tomek_89 i będzie ok, pamiętaj masę zawsze ciągnij z budy i dobrze zamontuj i im krótsze przewody tym lepiej
cinek1983059
Obrazki: 35
Postprzez jafcio » 04 lip 2014 16:11:42
Byl ukradlem mase....a masa byl biegun dodatki stopu...gapa ze mnie...juz jest idealnie:-)
jafcio
