[B3.2] Trzyma wyższe obroty.
Re: [B3.2] Trzyma wyższe obroty.
Postprzez JaGrab3 » 07 lis 2014 15:37:20
Masz cacy, tylko ten przepływ jest ciut za wysoki, ale to możliwe, że przez obroty. Przy 700 ja mam 3.5
Spradzę dzisiaj jaki jest u mnie przepływ przy 1000 obr.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez solo86 » 07 lis 2014 16:40:28
Już mi brakuje pomysłów czemu te obroty utrzymują się na poziomie ok. 1000 obr/min, i do tego nieco falują. Przejrzę jeszcze raz wszystkie gumy itp. pod kątem lewego powietrza, może coś przeoczyłem.
A jest u Ciebie jakaś reakcja silnika po odpięciu przepływomierza poza wywaleniem błędu (na zapalonym silniku, odpalanie itd.)? Dla mnie wydaje się to nieco dziwne, że nie ma u mnie żadnej reakcji, równie dobrze można by jeździć bez tego przepływomierza. Nie mam kurczę od kogo podmienić, musiałbym jakiś zakupić.
solo86
Postprzez JaGrab3 » 07 lis 2014 16:54:50
Przepływki nie odpinałem do testów, sprawdze i dam ci znać.
A czy robiles u siebie reset kompa? Klema lub bezpieczniki?
Ps. jednak wydaje mi sie, że to ten rozrząd kisi...sebol pisał, że łątwo się pomylić na 1 banku.
JaGrab3
Postprzez JaGrab3 » 07 lis 2014 23:16:21
Na 1000 mam przepływ ok 5.5. Odpiecie kabla nie wpływa na pracę silnika. Te elementy masz dobre.
Wysłane z mojego C5303 przy użyciu Tapatalka
JaGrab3
Postprzez solo86 » 08 lis 2014 15:08:22
Czyli ilość powietrza by się zgadzała. Tylko skąd te wyższe obroty? Klemę akumulatora tez już odłączałem i nie pomagało. Wychodzi na to, że muszę się umówić z mechanikiem i jeszcze raz zajrzeć do tego rozrządu.
solo86
Postprzez JaGrab3 » 08 lis 2014 21:31:25
No właśnie:
viewtopic.php?f=229&t=16595
Niestety nie da się sprawdzić, bez robierania pokrywy.
Wrzuć jeszcze jak long term trim wygląda na wolnych.
JaGrab3
Postprzez abhor » 13 lip 2022 10:43:17
u mnie jest to samo po podpięciu kompa wyskoczył błąd P 1115 czujnik temperatury płynu chłodzącego i teraz pytanie gdzie się to znajduje mam wersje po liftową czyli osprzęt Delfi poproszę o pomoc bo samochód zaczyna wariować
-- 15 lip 2022 08:15:28 --
Wymieniony i niby OK ale teraz mam obroty cały czas 1000obr a wcześniej przed usterką miałem 800 więc pytanie może sam czujnik nowy czujnik wysyła złe wartości do komputera?
abhor
Dołączył(a): 06 lip 2019 21:11:51
Powrót do 3.2v6
