szaman napisał(a):no dobra tylko tym samym to co napisałeś jest równoznaczne z zastąpieniem butli z palnikiem poprzez silnik samochodu tzn grzejemy wodę w garnku/baniaku -> potem konewka i sru.... i takie kombinowanie jest bez sensu...
bardziej chodziło mi o to żeby można wykorzystać (wiadomo nie zawsze) np strumień czy wodę z jeziora... czyli podgrzewanie przepływowe bez zamkniętego obiegu....
jrzeuski napisał(a):PS. Osobiscie nie wierzę, że ten wymiennik będzie miał wydajność taką, że będzie potrzebna jeszcze zimna woda.
vaxel napisał(a):Gdzieś widziałem patent, z wykorzystaniem wymiennika z przepływowego podgrzewacza łazienkowego - zabudowany na taniej kuchence na kartusze. I przez ten wymiennik pompowana woda. Jest wtedy regulacja temperatury i całość jest mobilna.
adrianee36 napisał(a):... ja kombinowałem jeszcze z prysznicem solarnym... ale gdzie to powiesić... a i tak słabo się w tym nagrzewa woda.
adrianee36 napisał(a):z niewielkiego doświadczenia , wiem ze grzechu ma racje nic nie zastąpi , Kuchenki-garnka-prysznica elektrycznego- kabiny Qechua- wiardo, zestaw -+250zł , ja kombinowałem jeszcze z prysznicem solarnym... ale gdzie to powiesić... a i tak słabo się w tym nagrzewa woda.
blublu1 napisał(a):To jest słuszna koncepcja, tylko zamienił bym elektryczny prysznic na taki jak miały Wojtki w tym roku w rumunowie . Ten pompowany z decathlona. Patent jak dla mnie idealnyPrysznic solarny
RudeBoy napisał(a):blublu1 napisał(a):To jest słuszna koncepcja, tylko zamienił bym elektryczny prysznic na taki jak miały Wojtki w tym roku w rumunowie . Ten pompowany z decathlona. Patent jak dla mnie idealnyPrysznic solarny
Fajne jest to co ma Wojtek ale drogie i duże
blublu1 napisał(a):Jak się złoży to całkiem mały pakunek się robi . A czy drogie ( 180 zeta ) ... w sumie kupujesz raz i maszhttp://www.decathlon.pl/prysznic-przeno ... 07864.html
RudeBoy napisał(a):blublu1 napisał(a):Jak się złoży to całkiem mały pakunek się robi . A czy drogie ( 180 zeta ) ... w sumie kupujesz raz i maszhttp://www.decathlon.pl/prysznic-przeno ... 07864.html
Wydawało mi się, że to droższe jest...
