[A Sport] Duża zapasówka na klapie - straszne drgania
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 11:08:42
Mam na klapie ładne wizualnie koło 32x11,5 R15 na Alu, cóż z tego że ładne skoro tak trzęsie-szarpie klapą, są takie drgania
że obawiam się o całość zawiasów... Koło jest mocowane tylko na klapie.
Czy jest jakiś sposób żeby zredukować te szarpanie ? Na dach nie przeniosę go bo jest szyber...
pzdr Nix
Dawniej : Kia Sportage I 2.0i 4WD, Hyundai Tucson CRDI 4WD
Obecnie : Opel Frontera A Sport 2.0i LPG
Nix2
Dołączył(a): 03 lis 2014 19:20:12
Województwo: Lubuskie
Re: Odp: [A Sport] Duża zapasówka na klapie - straszne drgan
Postprzez brum » 11 gru 2014 11:45:32
Odkręcić i przesunąć uchwyt zamka bardziej do środka auta.
Re: [A Sport] Duża zapasówka na klapie - straszne drgania
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 12:34:01
A co to miałoby dać ? W tej chwili środek mocowania koła zapas. jest trochę bardziej po stronie prawej, stronie zawiasów, więc obciąża
bardziej zawiasy niż rygiel zamka klapy.
PS : "Uchwyt zamka " - ... zamka w sensie rygla klapy, czy w sensie uchwytu mocowania koła zapas ?
Nix2
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2014 13:07:35
Rygla. Masz tam luz, przez który koło telepie klapą. Wieszak do koła oczywiście też musi być dobrze przykręcony do klapy, żeby luzu nie miał.
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 13:15:32
jrzeuski napisał(a):Rygla. Masz tam luz, przez który koło telepie klapą. Wieszak do koła oczywiście też musi być dobrze przykręcony do klapy, żeby luzu nie miał.
Ok, sprawdzę na ryglu. Jeśli usunę luz ( czyli nowy rygiel? czy też jak pisał @brum przesunąć go do środka czyli wyregulować?? ) to tak ciężkie koło mocowane na klapie będzie zachowywało się ok?
Wieszak trzyma się dobrze klapy.
Bo ja myślałem już o zamocowaniu standardowej, stalowej i węższej zapasówki - ciekawe jaka byłaby różnica w kilogramach.
Nix2
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2014 13:39:02
Nie ma opcji, żeby to w ogóle nie drgało, ale prawidłowo zamontowane nie będzie powodowało dzwonienia czy innych hałasów. Im większe i cięższe koło, tym bardziej nim rzuca i zawias bardziej cierpi. Jak chcesz mu ulżyć, to szukaj mniejszego zapasu albo wywalaj koło gdzie indziej.
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 14:57:16
No ok, najchętniej bym wywalił. Tylko nie do środka bo w sporcie mało miejsca i duża butla LPG, nie na dach, bo część jest otwierana, a część to szyber...
Ma ktoś zamocowane z przodu, zamiast kangura ? Jak tak to poproszę fotkę :)
Gdzie jeszcze ewentualnie można ?
Nix2
Postprzez brum » 11 gru 2014 14:58:53
jak się uchwyt wyrobił to nawet na mniejszym zapasie będzie się tłukło.
Postprzez jrzeuski » 11 gru 2014 16:20:29
Jak masz LPG, to wywal bak spod auta i wstaw tam kolo a do benzyny zrob jakis maly bak przed mostem (cos jak w B) :idea:
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 17:02:51
No to jest pomysł, czy da się dobrać jakiś fabryczny mały bak, może od malucha/matiza/tico itp ?
Czy ktoś ma we Frocie takie rozwiązanie ?
Nix2
Postprzez marcin.birulo » 11 gru 2014 20:09:21
Jeżeli obawiasz się o zawiasy oraz tylną klapę,mam do sprzedania od swojej coś takiego http://olx.pl/oferta/mocowanie-kola-zap ... 5hvE7.html
Może rozwiąże Twój problemik.
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 21:43:51
No patent niezły, tylko że w Sporcie samej szyby nie można otworzyć, więc byłaby zabawa z dostępem do bagażnika...
Nix2
Postprzez Semir » 11 gru 2014 21:52:24
Nix2 napisał(a):No patent niezły, tylko że w Sporcie samej szyby nie można otworzyć, więc byłaby zabawa z dostępem do bagażnika...
Jak masz z tyłu LPG i chciał byś też tam dać koło to i tak go nie będzie.
Z przodu też odpada bo niby jak ? Na masce też nie dasz.
Więc albo na dach, tylna klapa lub w cale.
Jednak bez koła gdzieś daleko to lipa.
No chyba że się jedzie w grupie i ktoś poratuje w razie W.
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 21:55:18
No ale na upartego - czy nikt nie ma z przodu, zamiast kangura? Stare Land Rovery chyba tak miały jeśli dobrze kojarzę ?
Nix2
Postprzez Semir » 11 gru 2014 21:58:17
Widziałem kiedyś auto z takim patentem ja foto czy video.
Jednak u mas pewnie stracisz za to dowód to raz.
Dwa przymierz sobie to koło do przodu jak to będzie pasować ?
Moim zdaniem nie będzie.
Na maskę też nie da rady inna budowa auta.
Czyli nie tak hop.
Postprzez Nix2 » 11 gru 2014 22:00:42
A za koło na dachu ( przeboleję może jakoś szyber zablokowany) to nie stracę dowodu ?
Nix2
Postprzez Semir » 11 gru 2014 22:04:05
Nix2 napisał(a):A za koło na dachu ( przeboleję może jakoś szyber zablokowany) to nie stracę dowodu ?
Sporo osób ma koło na dachy ba stałe. Czemu masz stracić za to dowód jak to jest bagaż i już.
Zawsze możesz zrobić taki bagażnik który nie wchodzi na szyber dach. Ja mam taki co akurat wchodzi ok 10 cm i już.
Jak coś napisz do adrianee36 coś ci wyskrobie.
Postprzez SIDEM » 11 gru 2014 22:33:30
A jakby wzmocnić "czapkę" od hardtopa to nie można tam zrobić jakiegoś mocowania na koło? Czapka jest twarda więc można by do niej przynitować w poprzek dwa płaskowniki razem z mocowaniem.
Frontera B Sport 2.2 DTI
Opel Monterey 2001 3.5 V6
SIDEM
Obrazki: 6
Dołączył(a): 01 maja 2014 14:48:55
Postprzez Semir » 11 gru 2014 22:42:28
Jak ma relingi to dwie poprzeczne belki i do tego można dać koło.
Trzeba kombinować, zależy co się komu podoba.
Postprzez drech » 11 gru 2014 22:48:46
Nix2 napisał(a):No ale na upartego - czy nikt nie ma z przodu, zamiast kangura? Stare Land Rovery chyba tak miały jeśli dobrze kojarzę ?
drech
Pochwały: 19
Powrót do Nadwozie, rama
