easykato napisał(a):Witam,
mam problem z ręcznym w mojej fronterze (A long 97)
rok temu wymieniałem szczęki hamulca ręcznego, działało dobrze
kilka dni temu stwierdziłem że ręczny nie działa.
1 krok : regulacja w kole na maxa- trochę blokuje, ale nie na tyle skutecznie by unieruchomić auto)
więc
2 krok - nowe tarczobębny, szczęki, klocki
i
po złożeniu koło od strony kierowcy obraca się swobodnie tylko do tyłu (bez zaciągania ręcznego)
gdy chcę zakręcić koło do przodu wtedy samo się blokuje i nie da się ruszyć.
koło od strony pasażera bez problemu.
Gdzie szukać przyczyny?
z góry dzięki za pomoc
Jeżeli po założeniu bębna hamuje do tłu a do przodu nie to, załóż koło przejedź się troszkę pozaciągaj ręczny żeby się ułożył, zdejmij koło i znowu wyreguluj żeby szczęki były blisko bębna i znowu spróbuj jeszcze raz na drodze.
Niestety w oplach tak zaleca instrukcja jeżeli chodzi o regulację ręcznego.
Mam vectrę b i też robiłem ręczny.
Po założeniu tarczo bębnów i wstępnej regulacji, hamulec ręczny działał tylko do tyłu (pod górkę nie staczał się) a do przodu nic nie trzymał (po odwróceniu opla przodem z góry).
Zdjąłem koła i płaskim śrubokrętem regulacja jeszcze sporo szła, po złożeniu ręczny działał jak trzeba.
