[A] Światło biegu wstecznego
Re: [A] Światło biegu wstecznego
Postprzez Jake » 07 lut 2015 16:55:50
:>: Dzięki! Zamówiłem dziś w motoneo. Cholibka, szukalem tam wczoraj linek hamulcowych i zapomnialem sprawdzic tez te czujniczki.
Isuzu Trooper 3.1D 1997
Toyota 4-Runner 3.0V6 1991
Jake
Starszy Guru
Starszy Guru
Postprzez tobiasz78 » 21 cze 2015 20:22:34
PAnowie a co może byc ze brakło wstecznego i prad który ma do niego dochodzić ( mierzony na żarówce) ma w momencie włączenia 1,5 i rosnie po woli do ok 6V ale nie ma 12V masakra co to moze być. reszta świateł jest normalnie bez problemu, żarówka jest ok, zreszta czy ona jest czy nie tak samo sie zachowuje, miernik tez dobry
tobiasz78
Dołączył(a): 24 kwi 2014 07:25:03
Postprzez Semir » 21 cze 2015 20:29:58
Zobacz czujnik przy skrzyni może to być przez niego.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Ja bym zaczął od tego.
Postprzez bart322 » 21 cze 2015 20:31:46
Zmierz prad z pominieciem czujnika laczac ze soba kabelki dochodzace do czujnika.
bart322
Postprzez tobiasz78 » 21 cze 2015 21:23:34
a ten czujnik łączy - czy +? bo chce wiedzieć jak bym musiał ew. ciągnąc kable i obejść, to zeby nie namieszać.
tobiasz78
Postprzez bart322 » 21 cze 2015 21:34:04
Wydaje mi sie, ze +, bo masa jest wspolna do lampy.
bart322
Postprzez jrzeuski » 21 cze 2015 21:44:42
Czujnik podaje mase.
Postprzez tobiasz78 » 21 cze 2015 22:24:19
A jednak, dziękuję. Powiedzcie jeszcze jak lepiej się dostać od dołu czy z kabiny koło lewarka
tobiasz78
Postprzez Semir » 21 cze 2015 22:25:01
Od dołu
Postprzez bart322 » 22 cze 2015 06:47:16
Kabelki laczone sa nad skrzynia, od srodka jest dobry dostep.
czujnik wykrecalem i od dolu i od srodka ;)
bart322
Postprzez tobiasz78 » 22 cze 2015 07:18:31
he he , ok popróbuję, ale z łączy minus mówicie , hmm dziwne chyba że nie idzie on potem bezpośrednio do światła , bo jak rozebrałem klosz to minus mam wspólny do wszystkich świateł, a tylko + są osobne
tobiasz78
