[B] Zegary głupieją
Re: [B] Zegary głupieją
Postprzez JaGrab3 » 03 lut 2016 20:39:18
Czy przelutował też scalaka?
Może tez tak być, że poprostu padł któryś układ i lutowanie nic nie pomoże.
ObrazekObrazekObrazek
JaGrab3
Postprzez Cuba » 03 lut 2016 21:49:41
Zwariowane te liczniki w B :evil2: po kolejnym poprawieniu fabryki i chwilach satysfakcji zaczynam dochodzić do wniosku, że problem nie leży tylko w licznikach :mrgreen:
"Przeleciałem" ponownie całą płytkę ze ścieżuszkami (inaczej nie można tego nazwać) pod lupą i ze stacjonarką ... cud działa, działa, działa długo działał i przyszedł czas, że zostawiłem samochód pod garażem na mrozie ... rano z lenistwa i akurat dużej ilości czasu ogrzewanie na full i godzinka poszła. Teraz funkcjonuje bez problemu jak nacisnę :stop: :-D po przejechaniu kilku metrów.
Temat z mojej strony odnośnie liczników zamykam .... dopóki nie wypruję chociaż części tej pseudo instalacji samochodowej z milionem kostek i przewodów grubości włosa :?
Ostatnio edytowano 03 lut 2016 21:52:12 przez Cuba, łącznie edytowano 1 raz
Cuba
Województwo: Opolskie
Postprzez RudeBoy » 03 lut 2016 21:51:29
Cuba napisał(a):Zwariowane te liczniki w B :evil2: po kolejnym poprawieniu fabryki i chwilach satysfakcji zaczynam dochodzić do wniosku, że problem nie leży tylko w licznikach :mrgreen:
Temat z mojej strony odnośnie liczników zamykam .... dopóki nie wypruję tej pseudo instalacji samochodowej z milionem kostek i przewodów grubości włosa :?
Wyprujesz i nic się nie zmieni. Problem jest w liczniku.
Amen.
Postprzez Cuba » 03 lut 2016 21:56:40
Ty to lubisz pocieszyć ... to przynajmniej będzie Frotka lżejsza :razz:
Cuba
Postprzez RudeBoy » 03 lut 2016 22:06:59
Cuba napisał(a):Ty to lubisz pocieszyć ... to przynajmniej będzie Frotka lżejsza :razz:
Jak naprawiałem swój to ciągnąłem za język tego speca co mi to robił.
I nie chciał powiedzieć co jest problemem ale jasno mówił, że samo przylutowanie płyty nie zawsze wystarcza.
Fakt jest taki, że jak to zrobił to licznik działa idealnie.
Postprzez Cuba » 03 lut 2016 22:19:07
Wybierając miedzy słowami ... wiem, ale nie powiem :grin: może dobry fachowiec jednak mało otwarty człowiek i typowy kapitalista ;)
Dobra OT. jak coś to się odezwę.
Ostatnio edytowano 03 lut 2016 22:23:40 przez Cuba, łącznie edytowano 1 raz
Cuba
Postprzez RudeBoy » 03 lut 2016 22:22:42
Cuba napisał(a):Wybierając miedzy słowami ... wiem, ale nie powiem :grin: może dobry fachowiec jednak mało otwarty człowiek i typowy kapitalista ;)
No dokładnie.
Gość na tym zarabia. Choć drogi nie był nie pamiętam ale koło 200zł ta akcja kosztowała razem z przesyłką w dwie strony...
Postprzez Paweł32 » 04 lut 2016 09:13:34
Może jednak ktoś wie jakie napięcie zasila licznik-silniczki krokowe w czasie gdy jest włączony i nie jest włączony zapłon? Chodzi mi o wyeliminowanie możliwości, że to nie licznik jest uszkodzony, tylko gdzieś po drodze ginie napięcie lub masa. Bo zdecydowałem się już wysłać licznik do serwisu od liczników.
Paweł32
Dołączył(a): 03 lut 2016 12:50:23
Postprzez JaGrab3 » 04 lut 2016 09:35:25
Raczej będziesz miał kłopot z takimi informacjami, bo po prostu nikt tego nie mierzył, a żeby zmierzyć, to trzeba deskę rozkęcić.
Może lepiej będzie jak sam zmierzysz jakie masz napięcia na pinach wtyczki i jeżeli będzie coś niskiego to sie będziesz zastanawiał
JaGrab3
Postprzez DDriver » 11 lut 2016 09:37:29
Witam, u mnie zegary jak na razie działają dość sprawnie, lecz problem mam taki, że za każdym ponownym uruchomieniu silnika resetuje się licznik przejechanych kilometrów /dziennych /czasowych. Gdzie może być problem pomijając na razie zegary?
DDriver
Dołączył(a): 15 gru 2013 13:47:48
Postprzez ali » 11 lut 2016 11:12:49
DDriver napisał(a):Witam, u mnie zegary jak na razie działają dość sprawnie, lecz problem mam taki, że za każdym ponownym uruchomieniu silnika resetuje się licznik przejechanych kilometrów /dziennych /czasowych. Gdzie może być problem pomijając na razie zegary?
u mnie to był początek padajacych zegarów :)
Postprzez vaxel » 11 lut 2016 12:57:06
Może słaby akumulator i braki prądu przy rozruchu ?
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez DDriver » 11 lut 2016 14:46:34
akumulator dobry, wsadzałem na chwilę nowy, żeby sprawdzić, dobra to jednak zegary padają bo wskaźnik paliwa też świruje.
DDriver
Postprzez Paweł32 » 14 lut 2016 14:00:53
U mnie w końcu w piątek wszystko ruszyło. Okazało się, że najprawdopodobniej była to wina braku masy. Bo po odkręceniu i ponownym przykręceniu kilku przewodów masowych w komorze silnika, licznik ruszył. I radio też. Bo w międzyczasie padło mi i też radio. A "niepotrzebne"  3-krotne przelutowywanie płytki, kosztowało mnie 200 złotych.
Paweł32
Postprzez przemekcrx » 22 lut 2016 16:43:26
Czy nowy licznik po-liftowy z 2003 roku będzie pasował do mojej przedlift 99 bez kombinacji ???
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez rufio1410 » 23 paź 2016 15:35:50
Witam,problem wariujących zegarów dopadł i moją frotkę,nie chciało mi się wypruwać licznika,jeżdziłem tak 0.5 roku,ale przed zimą postanowiłem naprawić abs.Czyszczenie zębatek,poprawa połączeń czujników itp.po wykonaniu w.w.czynności abs działa poprawnie,i jako skutek uboczny przestały wariować zegary ! (może to jakiś nowy trop ,alternatywa dla tych co przelutowywali :thx: )
rufio1410
Dołączył(a): 28 gru 2013 13:41:15
Samochód: Frontera B 3.2 V6 Sport 1998-2004
Postprzez RudeBoy » 23 paź 2016 18:58:27
rufio1410 napisał(a):Witam,problem wariujących zegarów dopadł i moją frotkę,nie chciało mi się wypruwać licznika,jeżdziłem tak 0.5 roku,ale przed zimą postanowiłem naprawić abs.Czyszczenie zębatek,poprawa połączeń czujników itp.po wykonaniu w.w.czynności abs działa poprawnie,i jako skutek uboczny przestały wariować zegary ! (może to jakiś nowy trop ,alternatywa dla tych co przelutowywali :thx: )
Jedno z drugim nie ma nic wspólnego. Twoje problemy powrócą.
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2016 20:39:55
Wtedy mu sie świeciła kontrolka ABS, wiec przepływ pradu przez zimne luty w zegarach byl inny niz teraz ;)
Postprzez slawek50 » 29 paź 2016 19:41:36
Zajmuję się trochę elektroniką i ostatnio trafiają do mnie różne liczniki samochodowe i po oględzinach płytek okazuje się że płytki są przeważnie tzw.dwustronne i są między warstwami przelotki i one często są jakby przegrzane (widoczne przebarwienia laminatu,lakieru).Wtedy skrobię pod lupą ścieżki udrażniam przelotkę i z obu stron lutuję (cienki drucik przez przelotkę) i przeważnie :1: licznik odżywa i dalej działa poprawnie. Więc może ta sugestja komuś pomoże.Nadmieniam że jest to mrówcza robótka i wymaga cierpliwości i precyzji.
slawek50
Starszy Maniak
Starszy Maniak
Postprzez Czesio 24 » 14 lis 2016 21:36:05
To jak naprawic te zegary bo mi warjuje obrtomierz jak wlacze swiatla dziala predkosciomierz czasem dziala czasem nie iwskaznik paliwa i swieci sie abs jak to naprawic bo czytam nie nie wiem???
Czesio 24
Dołączył(a): 30 paź 2016 20:15:07
