[B 3.2] Stukanie w cylindrze
Re: [B 3.2] Stukanie w cylindrze
Postprzez drech » 11 paź 2016 20:26:34
:glaszcze:
Panewki wału korbowego pasują z 3.2 montowanego w montereyach/trooperach 92-98 i są dostępne
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 14 paź 2016 18:20:52
Witam nie idzie szlifu zrobic Wał na złom wlasnie szukam drugiego coś Koś?? :(
-- 30 paź 2016 16:58:31 --
Znalazłem Wał że słupkiem korbami i tlokami czekam na przesyłkę koleś wysyłał zdjęcia wydaje się ok zobaczymy co przyjdzie ale to pewnie po Wszystkich Świętych :evil:
-- 03 lis 2016 21:26:23 --
Jest Przesyłka blok malina pod panewkami spoko na moje oko ale dam do sprawdzenia specjalistom za 600zł + przesyłka 170 mam cały słupek z korbami wałem i tlokami :boss: zobaczymy co to będzie
Ziemian1107
Dołączył(a): 30 sie 2016 21:54:41
Województwo: Podlaskie
Postprzez przemekcrx » 19 lis 2016 00:04:43
Zmieniaj pierścienie tylko nie na oryginał tylko inne dorabiane np. w Łodzi pod zamówienie uporasz się z pobieraniem oliwy..
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Ziemian1107 » 20 lis 2016 21:04:49
Pierścienie już mam spoko czytałam jakiś Twój post na ten temat dzięki :D miałem problem u uszczelkami ale już wszystkie mam na wszelki wypadek zawiozlem głowice do planowania i wymianę uszczelniaczy pomału składam silnik bo jak zwykle szewc w dziurawych butach chodzi hehe
Ziemian1107
Postprzez przemekcrx » 22 lis 2016 14:43:59
Uszczelki idzie kupić jako cały komplet na cały silnik ,tam jest wszystko i nawet trochę zostaje ,porównaj stare uszczelki pod głowićę a zwłaszcza lewą bo reinz walnął tam byka i płyn cieknie poza głowicę po pewnym przebiegu
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez Ziemian1107 » 25 lis 2016 17:06:19
Witam porownalem i nie zwróciłem uwagi na jakiś defekt a gdzie dokładnie jakaś skaza jest ?
Ziemian1107
Postprzez drech » 25 lis 2016 17:30:41
Mi tam nic nie cieknie spod żadnej glowicy a pod obie wsadziłem reinza
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 25 lis 2016 18:18:49
No właśnie patrzę że to samo jest w jaki przebieg już masz po wymianie
Ziemian1107
Postprzez drech » 25 lis 2016 20:47:43
Tak dokładnie to nie wiem. Jakies 40-50 tys. km
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 26 lis 2016 17:06:48
Pytanie? Jakie świece zalecacie i olej po remoncie silnika?
Ziemian1107
Postprzez brum » 26 lis 2016 17:20:03
Takie jak zaleca producent.
Postprzez Ziemian1107 » 26 lis 2016 17:39:42
Dzięki o to mi chodziło
-- 04 gru 2016 00:46:27 --
Czy ktoś pamięta czy pod wisko jest jakaś podstawa bo za cholerę nie mogę złożyć wiskozy dawno rozbieralem silnik i po prostu nie pamiętam
Ziemian1107
Postprzez Semir » 04 gru 2016 01:06:22
Ziemian1107 napisał(a):Dzięki o to mi chodziło
Opisz to prościej bo ciężko ogarnąć o co chodzi.
Postprzez Ziemian1107 » 04 gru 2016 01:16:57
Wiskoza jest mocowana na 3 śruby bo nie pasuje mi na mocowanie w silniku czy jest jakaś podstawa wiskozy
Ziemian1107
Postprzez przemekcrx » 04 gru 2016 10:48:56
kombinuj ona pasuje na te 3 śruby tylko jest z ciebie dupa :grin:
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Postprzez drech » 04 gru 2016 11:04:46
Za podstawę robią tulejki na obudowie rozrządu.
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 04 gru 2016 14:01:48
Dzięki serdeczne tak myslalem ze jakies tulejki sa wiecie jak sie sobie sklada robisz robisz przerwa ho jest coś u klienta do roboty i wracasz po tygodniu i jest cos takiego a gdzie to a gszie tamto wiem dupa ze mnie :baran:
-- 19 gru 2016 20:36:51 --
Witajcie panowie znowu do was mam problem z odpaleniem na łóżku gada świece suche czy mogłem pomylić podciśnienia od regulatora paliwa ???
-- 19 gru 2016 20:44:06 --
Łóżku=plaku miało być na plaku
Ziemian1107
Postprzez drech » 19 gru 2016 20:55:01
Bez podciśnienia na regulatorze też powinien odpalić. Regulator trzeba podłączyć do kroćca w kolektorze od strony ściany grodziowej.
Pompa paliwa żyje? Przewodów paliwowych nie zamieniłeś?
drech
Pochwały: 19
Postprzez Ziemian1107 » 19 gru 2016 21:58:15
Dzięki za szybką odpowiedź. Pompa żyje ciśnienie na listwie jest a świece suche jak pieprz lekko plakiem prysnalem i gada dlatego się zastanawiam czy czasem podciśnienia nie sterują paliwem
-- 19 gru 2016 21:59:57 --
A i jeszcze a kruciec po prawej stronie na kolektorze ssącym gdzie idzie rurka jak się patrzy na silnik
-- 19 gru 2016 22:01:47 --
Przewodów raczej nie bo jeden ma mniejszą średnicę a drugi większą więc raczej nie możliwe
Ziemian1107
Postprzez drech » 19 gru 2016 22:27:31
Trzeba podłączyć do elektrozaworu sterującego klapami w kolektorze (nad regulatorem ciśnienia) i do elektrozaworów sterujących zapinaniem lewej półosi (na grodzi między pompą hamulca a błotnikiem). Na przewodzie powinien być zaworek zwrotny.
drech
Pochwały: 19
Powrót do 3.2v6
