Rafix9 napisał(a):Wtryski? Nalałem do baku do płyn przeczyszczenia wtryskiwaczy Diesla na razie to samo już nie wiem co to może być dodam że po 10 min rozgrzania silnika w momencie cofania fronterą silnik trzęsie się bardzo za to dym biały przy odpaleniu i cały czas biały aż do nagrzania się
ali napisał(a):jest duża szansa że łapie powietrze po dłuższym postoju, potem puki nie przepali to się telepie i dymi na biało. Nic nowego w tym modelu.
pisu22 napisał(a):ali napisał(a):jest duża szansa że łapie powietrze po dłuższym postoju, potem puki nie przepali to się telepie i dymi na biało. Nic nowego w tym modelu.
Jak najbardziej jest to mozliwe ale jesli łapał by powietrze to przy duzej nieszczelnosci bylby problem z odpaleniem. Jesli by sie zapowietrzal to raczej nie na zasadzie tu bąbelek tam bąbelek tylko jedna wielka pustka a to skutkowaloby problemami przy samym odpaleniu lub zaraz po odpaleniu. Ale hgw. Wszystko w tym najlepszym silniku na świecie jest możliwe
RudeBoy napisał(a):Czujnik temp. silnika
Czujnik poł. wału
Kąt wtrysku na ciepło/zimno.
Dawka wtrysku ciepło/zimno.
Wysterowanie EGR.
Co pokazuje przepływomierz.
brum napisał(a):A kontrolka dobrze działa czy podpięta pod inną tak jak ja miałem?
Odoll napisał(a):Sprzedaj samochód, tylko pamiętaj żeby go wcześniej rozgrzać![]()
I problemy znikną
I problemy znikną
RudeBoy napisał(a):Odoll napisał(a):Sprzedaj samochód, tylko pamiętaj żeby go wcześniej rozgrzać![]()
I problemy znikną
Jak auto jest zepsute to się je naprawia a nie sprzedaje
