[All] Jaki są różnice w półosiach A/B ?
Postprzez motomarian » 27 gru 2017 16:26:44
Panowie i Panie jakie są różnice między pól osiami wersji A /B oczywiście w autach 5d ? Bo sport wiadomo zupełnie inne
koła 31MT, Mosty B, SOPA, pojeb...ane malowanie :D
Aktualnie Musso 33MT ,Body lift, lift zamieszenia+3"
motomarian
Dołączył(a): 30 lis 2016 19:24:18
Re: Jaki są różnice w półosiach A/B ?
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2017 20:54:54
A po lifcie i B mają tej samej długości półosie i średnice kielichów, ale różnią się przegubami: w B końcówka nie ma rowka na seger od automatów. Półoś od A po lifcie pasuje do B, w drugą stronę tylko jeśli A ma manualne sprzęgiełka lub huby z B.
Postprzez motomarian » 27 gru 2017 22:54:26
Podziękował za wyczerpująca odpowiedź :) czyli kupując most B z półosiami zakładając swoje blachy mocujące most ,wahacze z A po lifcie szczeliwie powinno się wszystko poskładać :D
motomarian
Postprzez jrzeuski » 27 gru 2017 23:17:35
Spora przeróbka. Ale wiesz, że bez wymiany felg rozstaw przednich kół wzrośnie o prawie 4cm na strone? I że sworzeń gornego wahacza jest inny?
-- Dodano 27/12/2017 23:17 --
Postprzez motomarian » 28 gru 2017 11:37:19
Szersze auto nie problem :) problem to znów rurkę naruchać na drążki kierownicze bo mam zrobione HD na gałkach żuka.
motomarian
Postprzez jrzeuski » 02 sty 2018 22:58:29
Dziś się naocznie przekonałem, że półosie z B są dłuższe niż z A. O jakieś 4cm. Przeguby są te same, różnica tkwi w długości łączącego je pręta, który trzeba dać swój przy przekładce z A do B czy na odwrót.
Porównam też wahacze i dojdę skąd się bierze ta różnica. Dłuższe półosie lepiej znoszą lift, więc warto pokombinować czy da się je używać w A.
Postprzez motomarian » 03 sty 2018 10:03:24
Według gości od którego brałem klamoty on twierdzi że założył do wahaczy z A zwrotnice z B i tym skompensował długości pół osi .
Zobaczymy jak pójdzie na razie przerabiam blachy mocujące z B tak by pasowały do Sporta A bo moje blachy w z 2,0 to zupełnie inna bajka .
Chwilowo most wisi na tylnych śrubach musi być opuszczony o 18mm by grucha minęła wysprzeglnik o około 12-15mm (grubość palucha wskazującego :D )
motomarian
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2018 10:16:38
motomarian napisał(a):Według gości od którego brałem klamoty on twierdzi że założył do wahaczy z A zwrotnice z B i tym skompensował długości pół osi .
No to bardzo ciekawe. Mam zwrotnice z B, porównam czy w ogóle podejdą, bo B ma przecież maglownicę.
Zamiast przerabiać, kup blachy od innej A, gdzie był normalny przedni most.
Do 2cm wystarczy dodać podkładek i dać dłuższe śruby mocujące. Żeby obniżyć więcej to już trzeba przeprofilować blachy mocujące, żeby się mijały z drążkiem kierowniczym oraz przerobić belkę łączącą dolne wahacze.
Postprzez motomarian » 03 sty 2018 11:44:02
Blachy motam bo mam z B dostałem z mostem a z mojej też mam a niema ciężkiej przy tym roboty zwłaszcza ze tylne mocowanie pasują bez problemu z B.
Zwrotnice też mam z B różnica tylko w długości wąsów pod sworznie i zacisku hamulcowym.
motomarian
Postprzez jrzeuski » 03 sty 2018 11:58:13
Blachy od jakiejkolwiek A poza 2.0 pasują bez żadnych przeróbek, bo most z B ma takie same mocowania jak mosty z A nie-2.0.
Postprzez motomarian » 03 sty 2018 12:08:14
No wiem zmieniałem już most z B w aucie wcześniej przerobionym na most B tyle ,ze to był long kolegi Buły i blachy faktycznie nie były przerabiane i otwory pasowały.
Swoje przerabiam bo mam 2 komplety i jest to bardzo łatwa robota :D
Przed chwila porównywałem półosie ze Sporta z tym z B i wiadomo poza mniejszym przegubem,cieńszą osią te z B są dłuższe o jakieś 50mm
motomarian
Postprzez jrzeuski » 06 sty 2018 23:37:36
Zwrotnice z B są takie same jak moje, oba wahacze też. Z tego mi wynika, że dłuższa półoś w B jest efektem wyłącznie szerszej ramy. Dlatego do A nie pasują blachy mocujące most i trzeba dawać swoje wstawiając most z B. Upewnię się jak zobaczę w B jak jest umieszczony kielich względem ramy. Szymon już ma wszystko wycięte, ale jakaś inna B się pewnie wkrótce trafi.
Postprzez motomarian » 07 sty 2018 00:06:44
Ja przymierzyłem zwrotnice z B do wahaczy z po lifta w Sporcie i wszystko się mieści wraz z półosią B ale wychodzi straszna "tatra" zastosowanie zwrotnicy A eliminuje ten efekt ale nie mieści się wtedy ośka . Półoś pasuje z 2,5TDS Sporta w moim przypadku. Później zrobię fotki osiek i zamocowanej zwrotnicy. Teraz kminie nad mocowaniem górnego.
motomarian
Postprzez brum » 07 sty 2018 00:16:39
jrzeuski napisał(a):. Z tego mi wynika, że dłuższa półoś w B jest efektem wyłącznie szerszej ramy. Dlatego do A nie pasują blachy mocujące most i trzeba dawać swoje wstawiając most z B
Most z B z blachami pasuje, tylko przednie mocowanie mostu jest w innym miejscu. Szerokość jest taka sama.
Postprzez motomarian » 07 sty 2018 11:52:58
Potwierdzam tylne otwory pasują przednie wymagają drobnej korekty o 15mm do srodka
motomarian
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2018 14:52:41
To ja już nic nie kumam. Z czego zatem wynika dłuższa półoś? Zwrotnica z B nie ma przecież o prawie 4cm bardziej odsadzonych gniazd sworzni a wahacze są tej samej długości.
Postprzez motomarian » 07 sty 2018 20:47:11
Dłuższa pół os wchodzi prawie do końca kieliszka ale mimom to się mieści w każdej pozycji wahacza i przy każdej pozycji skręcenia koła . Z tym ze tak jak pisałem 'tatra" straszna wychodzi.Przy próbie usunięcia efektu 'tatry' już staje się zasługa.
motomarian
Postprzez jrzeuski » 07 sty 2018 22:51:04
Mnie się nijak nie mieściła. Po wejściu do dna kielicha nie szło drugiego sworznia założyć. Brakowało z 5cm.
Postprzez motomarian » 08 sty 2018 08:41:16
Krótkie zestawienie półosi
Do góry frota B2,2D 2000r Frota ASport 2,5TDS na dole Frota ASport 2,0
Na końcu jak mi to wyszło
most obniżony o 20mm wachacze long 2,3D po lift zwrotnica a Sport
-- Dodano 08 sty 2018 09:07:21 --
A mnie to wyszło tak
Wachacze 2,3D po lit ->półoś 2,5D Spotr->Zwrotnica Sport 2,0i
Most opuszczony 20mm odległość od wyprzęgnika 12mm wał skrócony o 80mm
długość półosi A Spotr 2,0i
dłogość półosi A Sport TDS
długość półosi B
Ostatnio edytowano 09 sty 2018 07:20:13 przez motomarian, łącznie edytowano 1 raz
motomarian
Postprzez jrzeuski » 08 sty 2018 09:53:36
Pięknie obrobiony wieloklin w 2.5D :D Żeby tej półosi użyć przy manualnych sprzegiełkach, to trzeba naciąć nowy rowek pod mniejszy seger i dać szeroką podkładkę ponad frez.
A czegoś takiego jak 2.3D polift nie było. Długie wahacze były we Frotach z tyłem na sprężynie.
PS. Dalej nie wiem dlaczego B ma takie długie półosie przy tych samych wahaczach i moście :niewiem:
