[All] Amortyzatory
Re: [All] Amortyzatory
Postprzez brum » 24 mar 2017 12:59:47
Kup normalne amortyzatory...
Postprzez riko » 24 mar 2017 13:52:03
a sport na sprężynie ma takie same amory jak long na resorze??
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez brum » 24 mar 2017 20:21:40
Takie same.
Postprzez riko » 24 mar 2017 20:34:23
brum napisał(a):Takie same.
no i o to mi chodziło,dziękuję za wiadomość !
było A 2.0 pb
było A 2.4 lpg
jest A 3.1 TD
riko
Postprzez Robi » 17 gru 2017 14:19:45
podpinam sie pod temat amortyzatorów
Tuleje amortyzatorów przód dół - IronMan za niedługo zaczną pukać na tulejach i stad pomysł na ich wymianę - jest sens do juz trochę wyeksplorowanych amorów pakować nowe tuleje tez od ironmana ?
Robi
Dołączył(a): 02 mar 2017 12:09:01
Re: [B] Amortyzatory
Postprzez Lukaszbmx » 03 kwi 2018 21:04:41
ali napisał(a):
zendi1985 napisał(a):Do tyłu w B to widziałem gdzieś tutaj na forum że z BMW touringa któregoś montują tylko czy ma ktoś doświadczenia z takimi zabiegami
Mam z tyłu, na razie nie narzekam. Ale musisz miec do niech duży lift.
Natomiast z przodu można zapodac tylne i bo są dłuższe.
Duży lift to ile wg Ciebie żeby można było je upchnąć?
Założyłęm sprężyny z pospring +2 cale i plus 100kg ale mam wrażenie że lift wyszedł troche wiekszy i na dziurach amortyzator juz nie tłumi w dół, w sensie sa wyciągnięte na maksa prawie i jak wpadam w dziurę to strasznie szarpie.
Dlatego chciałem te z BMW zamontować, coś oprocz zwykłej instalacji tych amorów trzeba motać?
Lukaszbmx
Dołączył(a): 15 cze 2016 13:03:13
Postprzez szymon.ha » 03 kwi 2018 21:29:06
Amory z bmw mają przynajmniej 60cm.
Aby je wykorzystać należy zrobić gięty wahacz albo będzie on uderzał o bak, a także przedłużyć odboj.
Postprzez Lukaszbmx » 03 kwi 2018 21:40:19
Chciałem je zamontować bo cena przystępna a i przedłużyć odbijać to nie problem. Gorzej z wahaczem
Chyba że możesz polecić jakieś inne amorki w przystępnej cenie?
Lukaszbmx
Postprzez jrzeuski » 04 kwi 2018 07:30:03
We Frocie B bez przeróbki wahacza (albo baku) żaden amortyzator nie pomoże na lepszy wykrzyż.
Postprzez Lukaszbmx » 04 kwi 2018 11:20:23
Nie chodzi mi o lepszy wykrzyż, tylko oryginalne amor nie pracują w dół i na dziurach bardzo szarpie. A na razie nie mam kasy żeby dać 300zl za jeden amor dlatego chciałem dać te z BMW.
I pytanie czy wystarczy same odboje obniżyć (swoją drogą czemu trzeba je obniżać?)
Lukaszbmx
Postprzez szymon.ha » 04 kwi 2018 11:33:56
Ale lewy Amor nie będzie o wiele dalej pracował, może z 2cm bo wahacz będzie opierał się o bak.
Jeśli amortyzator jest dłuższy to cylinder w nim też, więc do góry skok jest mniejszy i chodzi o to aby Amor nie robił za odboj.
Postprzez Lukaszbmx » 04 kwi 2018 11:44:47
To ile trzeba odboj obniżyć żeby to wszystko grało że sobą?
Lukaszbmx
Postprzez ali » 04 kwi 2018 12:02:52
ja miałem podniesione 5 cm
Postprzez Lukaszbmx » 04 kwi 2018 14:41:28
A przerabiales wahacz? Czy tylko podniosłes odboje o 5 cm?
-- Dodano 04 kwi 2018 15:03:56 --
Możesz jeszcze podać jaki model tych amortyzatorów od BMW użyłes?
Czy każdy byle e46 combi?
Lukaszbmx
Postprzez ali » 06 kwi 2018 11:17:03
Lukaszbmx napisał(a):A przerabiales wahacz? Czy tylko podniosłes odboje o 5 cm?
Nie przerabiałem wahacza bo przerobiłem zbiornik :mrgreen:
a amory od e46 combi, ale nastaw się na częstsza wymianę, szybko sie zużywają
Postprzez wiciu20102 » 26 kwi 2018 09:27:27
Witam,
Urwała mi się szpilka w przednim amortyzatorze. Czy amorki od B będą pasowały do przodu czy jest jakaś różnica?
Amorki z B long do A long po 95 r.
wiciu20102
Dołączył(a): 11 lip 2016 12:50:03
Postprzez mctortillabezmex » 10 maja 2018 14:08:48
Panowie doradzcie :D
po skręceniu na drążkach okazało się że przednie amorki mi stukają przy jezdzie po głębszych dołach. Potrzebowałbym coś twardszego od serii, przy okazji chcę też przełożyć sworzeń wahacza i zastanawiam się jeszcze nad wywaleniem stabilizatora. Co do amortyzatorów to zastanawiam się nad:
- wspomniane wcześniej w wątku, gazowo-olejowe : http://mp4x4.pl/zawieszenie-ironman4x4/ ... -gas-.html
- olejowe: http://allegro.pl/amortyzator-olejowy-p ... 82369.html
- ew komplet John Red olejowe: http://allegro.pl/amortyzatory-wzmacnia ... 90421.html
Chyba że macie jakieś inne sprawdzone do froty B 2.2 dti long
mctortillabezmex
Dołączył(a): 28 lut 2018 15:45:38
Postprzez szymon.ha » 10 maja 2018 14:37:41
Ja mam amortyzatory które mi zostały, mało używane, firmy Monroe chyba, będą ok do.liftu 3" z przodu.
Za 250 z przesyłką.
Postprzez besa24 » 13 maja 2018 09:37:20
Masz je jeszcze? Jestem zainteresowany.
"Z samego rana pękła mi pana,
W południe poszło sprzęgło i wał,
Jadąc pod górę urwałem rurę,
W dół żem na ręcznym zakręty brał..."
besa24
Dołączył(a): 30 sty 2016 14:12:17
Postprzez pinowak85 » 14 wrz 2018 18:53:22
panowie...
podpowie ktoś jak wymienić tylne amortyzatory w Frocie A sport 98 rok, bo kupiłem ale jeszcze nie zaglądałem. I jeszcze pytanie co robić ze sprężynami. Też wymienić? Bo amory u mnie umarły już dawno, a może naciągnąć?
Dzieki
pinowak85
Dołączył(a): 19 mar 2017 21:41:24
