[All] Centralny zamek
Re: Opel Frontera B 3.2 v6 1999 -Centralny zamek
Postprzez Semir » 12 gru 2019 18:59:28
Gdzieś był temat o tym jak mi się trafi to dam linka.
Może najpierw trzeba poczyscic styki.
Jakiś kontakt sprey
Po za tym witamy się tutaj
viewforum.php?f=90
Pisanie tych samych postów w każdym dziale jaki
się napatoczy nic nie zmieni w twojej sytuacji.
Jedynie zaśmieca niepotrzebnie forum i wprowadza zamieszanie.
Ostatnio edytowano 12 gru 2019 19:02:03 przez Semir, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez EXILE » 12 gru 2019 19:00:47
Styki przeczyściłem ale i bez czyszczenia wyglądały dobrze :/
EXILE
Dołączył(a): 02 paź 2019 19:27:13
Postprzez Semir » 12 gru 2019 19:06:58
W dziale gdzie jest twoj drugi taki sam post
na pierwszej stronie jest temat centralny zamek.
Pewnie go nawet nie przeczytałeś. Heh.
Postprzez EXILE » 12 gru 2019 19:30:01
Czytałem i nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Drugi post jest założony przypadkiem bo połapałem się że założyłem pierwszy w złym dziale i nie znalazłem gdzie usunąć pierwszy post. Ale widzę tutaj też typowa mentalność Polaka "bo ja wiem lepiej".
EXILE
Postprzez tupek » 12 gru 2019 20:26:04
To rozbierz pilota i bardzo dobrze przyjrzyj się miejscom lutowania blaszek od baterii do płytki.
Popraw nową cyna te połączenia, poskładaj i zaprogramuj kluczyk w samochodzie.
Dziekuje. 8-) Nie ma za co. :D
U mnie działa LSD :)
tupek
Pochwały: 20
Postprzez Semir » 12 gru 2019 20:51:46
Nie skomentuje lenistwa.
Re: [All] Centralny zamek
Postprzez EXILE » 12 gru 2019 22:01:50
Trochę nie łapie w czym jestem Semir wg cb leniwy. W tym że pomyliłem dział i w złym miejscu zadałem pytanie serio? Tak jak pisałem wyżej nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Pilot jest sprawdzony i jest sprawny.
EXILE
Postprzez tupek » 13 gru 2019 15:08:23
EXILE napisał(a):Trochę nie łapie w czym jestem Semir wg cb leniwy. W tym że pomyliłem dział i w złym miejscu zadałem pytanie serio? Tak jak pisałem wyżej nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Pilot jest sprawdzony i jest sprawny.
A zaprogramowany?
Centralki raczej się nie psują, ale da się ja rozebrać i sprawdzić czy może ma zimne luty.
Ja osobiście zawsze w każdym oplu miałem problem z pilotami, dlatego nadal obstawiam ze coś z nim nie tak.
Kiedyś nawet po poprawieniu lutów pilot nie za każdym razem działał, ale ponowne przelutowanie pomogło.
Centralki z pilotami pasują od omegi b fl, vectry b, u mnie mam z omegi, ale jedyny mankament to brak domykania po drugim naciśnięciu przycisku.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez EXILE » 14 gru 2019 00:13:16
Tak jak pisałem pilota bym nie obstawiał, bo w momencie kiedy odkrecilem moduł centralnego zamka i zacząłem nim ruszać (bez naciskania pilota) podał on jakiś sygnał i zamki w drzwiach chciały się otworzyć, i tak dwa trzy raz gdy nim ruszałem. Po tym zabiegu magicznie auto zaczęło się otwierać i zamykać z pilota ale po dwóch dniach działo to coraz słabiej i było ttzeba podchodzić z pilotem coraz bliżej auta aby je otworzyć zamknąć. W tej chwili po ruszaniu modułem nic się nie dzieje i po prostu nie reaguje. Dlatego obstawiałem moduł albo przewody idące do modułu.
EXILE
Postprzez tupek » 14 gru 2019 09:30:38
Mi nigdy się nie zdarzyło żeby sterownik był zepsuty ale tego wykluczyć nie można.
Trzeba by go otworzyć i sprawdzić połączenia lutowane, a może ktoś domykanie szyb zamontował i jest zwarcie, albo najzwyczajniej przekaźniki na płytce się zużyły.
A powiedz czy za każdym razem gdy naciska się przycisk na pilocie zapala się dioda?
tupek
Pochwały: 20
Postprzez EXILE » 14 gru 2019 13:15:59
Tak dioda zapala się za każdym razem gdy naciska się przycisk czy to otwierania czy zamykania.
EXILE
Postprzez tupek » 14 gru 2019 23:14:11
To jedynie sterownik zostaje.
Jeżeli nie widać żadnych ingerencji przy wtyczce a przy poruszeniu coś załączyło to trzeba przelutować złącze wejściowe na płytce.
tupek
Pochwały: 20
Postprzez JJKILLER » 15 gru 2019 01:46:20
Albo przelutować, albo któryś z przewodów jest złamany i trzeba puścić bypass'a.
Tylko trzeba zdiagnozować który przewód nie bangla i w jego miejsce dać bypass'a.
Postprzez EXILE » 17 gru 2019 12:37:40
Dziś wpadnie do mnie nowy moduł z kluczykiem, i dam znać czy zaczęło działać, jeżeli nie, to problemu będę musiał szukać gdzie indziej
-- Dodano 17 gru 2019 16:05:12 --
Po zmianie modułu centralny zaczął działać wiec winowajca odnaleziony. Dzięki za pomoc i pozdrawiam :D
EXILE
Postprzez tupek » 17 gru 2019 18:00:53
Niech działa dożywotnio. :rox:
Autor postu otrzymał pochwałę
tupek
Pochwały: 20
Postprzez salsero » 11 paź 2021 20:06:57
Cześć.
Odgrzebię trochę stary temat.
Od niedawna jestem właścicielem Frotki B z '99, wersję krótką. Zamek centralny działa tak, że z przycisku na kluczyku poprawnie zamykają się i otwierają: drzwi kierowcy i pasażera oraz dekiel od wlewu baku. Natomiast drzwi tylniej klapy już nie i muszę ręcznie zamykać. I tutaj pytanie: czy fabrycznie w tym modelu centralny zamek powinien otwierać i zamykać również tylnią klapę?
Czytałem na początku tego wątku, że we Frotce A centralny obsługuję również klapę, ale czy w wersji B z '99 również tak jest?
Logika podpowiada, że tak, ale wolę podpytać przed rozbieraniem drzwi tylnej klapy, czy zwyczajnie centralny mógł się tam popsuć (pewnie siłownik?) czy może w ogóle go tam nie montowali i musiałbym dołożyć nowy mechanizm?
Będę wdzięczny za podpowiedzi.
Piotrek
Frotka B krótka '99, 2.2 benz.
salsero
Dołączył(a): 02 wrz 2021 19:58:43
Postprzez eric » 12 paź 2021 08:14:28
salsero napisał(a):czy fabrycznie w tym modelu centralny zamek powinien otwierać i zamykać również tylnią klapę?
Tak
Prawdopodobnie masz przetarte przewody na łączeniu klapy z budą .... lub padł siłownik.
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez salsero » 27 paź 2021 11:56:30
eric napisał(a):Prawdopodobnie masz przetarte przewody na łączeniu klapy z budą .... lub padł siłownik.
Okazało się, że jedno i drugie :grin:
Dzięki za podpowiedzi.
Piotrek
salsero
Postprzez Lolek22 » 07 maja 2023 18:54:23
Teraz ja odgrzeję temat. We Frocie B z 2001 roku mam taki problem, że centralny z pilota raz potrafi zadziałać z 15-20 metrów a czasami muszę podejść zupełnie do drzwi kierowcy, żeby otworzyć czy zamknąć auto. Wymiana baterii w pilocie nic nie zmieniła. Mam dwa piloty i z każdym jest tak samo. Gdzie szukać przyczyny?
Lolek22
Dołączył(a): 04 lip 2019 18:34:15
Postprzez Semir » 09 maja 2023 06:56:11
Ja miałem to samo.
Jak dla mnie ten typ tak ma i nie szukał
bym problemów póki jednak wszystko działa.
