[All] Geometria kół - problem
Re: zbierzność HeLpp
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:37:49
Pawel - Amor napisał(a):Napisałem posta o regulacji luzu na łożysku, nie wysłał się... :?: :?
U mnie trochę ciągnęło, wyregulowalem i przestało. :>: Jednak za jakiś czas trzeba się zabrać za elementy układu kierowniczego... :?
niestety pawle nie wysłał się :cry2:
michal 2,8tdi
Postprzez oposs » 23 maja 2009 20:41:57
michal 2,8tdi napisał(a):jak by był krzyżak walnięty to bym miał luz na kierownicy
Moze jest. A nie odczuwasz go bo np. jezdzisz tak od dawna i sie przyzwyczailes albo byl niewielki powiekszyl sie a ty tego nie zauwazyles
oposs
Pochwały: 4
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:45:11
A no możliwe muszę tek krzyżak obbadać :mrgreen:
michal 2,8tdi
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:47:21
Pawle Juz znalazłem na forum jak te luzy się kasuje :>: ale dzięki za miłe chęci :beer:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 23 maja 2009 20:47:38
...a który to krzyżak, wewnątrz kabiny, może i u mnie dokonał zywota... :?:
Super, nic trudnego. Kilka śrubek i po sprawie... Tylko demontaż sprzęgła zajmuje trochę czasu...
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:50:30
No w poniedziałek sie tym zajmę :D a który to krzyżak to nie pytaj :oops: sam to muszę obczaić ale to chyba nie ma znaczenia który........
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 23 maja 2009 20:51:46
Jak to, nie ma... :?: Ile ich tam jest, dwa czy jeden... :?:
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:53:37
nie jestem pewien ale chyba dwa są jeden koło stacyjki a drugi pod tą gumową osłoną pod maską.....
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 23 maja 2009 20:55:09
Właśnie, jak padl jeden to, jeszcze ujdzie, a jak dwa to, koszta rosną... :?
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 20:57:55
no raczej tak ale nie da sie wymienić pojedynczego krzyżaka tylko cały element(tak gdzieś na forum wyczytałem) :wsciekly: który do
tanich nie należy :?
michal 2,8tdi
Postprzez oposs » 23 maja 2009 21:01:06
Mozna regenerowac ale porzadny fachura musi byc
oposs
Pochwały: 4
Postprzez michal 2,8tdi » 23 maja 2009 21:04:11
To raczej koszty regeneracji będą podobne do kosztów kupna elementu :? chyba ze samemu zrobi kupić krzyżaki ,spawarka lub migomat boszka i jazda :) :D
michal 2,8tdi
Re: Geometria kół - problem
Postprzez jack 2.2 dti » 28 maja 2009 15:08:24
A co mają krzyżaki kolumny kierowniczej do ścierających się opon ? :shock:
Opel Frontera B sport 2.2 DTI
jack 2.2 dti
Postprzez oposs » 28 maja 2009 16:24:25
Nie wiem, ale jesli chodzi o sciaganie auta to ma
michal 2,8tdi napisał(a):autko ściągało na prawo [...] frotka dalej mi ucieka z drogi
oposs
Pochwały: 4
Postprzez michal 2,8tdi » 28 maja 2009 16:32:30
chciałem powiedzieć ze Problem został rozwiązany :D
*sprawdziłem krzyżaki wszystkie są ok.........
*przełożyłem koła z przodu z prawej na lewą i z lewej na prawą(tak jak Paweł mówił) i jest wszystko ok....
opony nie są kierunkowe to przełożyłem całe koła :D :D ,teraz froteczka jedzie prosto :mrgreen:
dzięki za wszystkie Porady :beer:
michal 2,8tdi
Postprzez Pawel » 28 maja 2009 17:40:13
:? ...a pomagasy to gdzie... :?: :?
Postprzez michal 2,8tdi » 28 maja 2009 18:43:43
wiszę ci browarka :beer: bo jest cacuś jedzie prościutko :D
michal 2,8tdi
Postprzez STRUNA » 17 lut 2010 21:53:48
Piszę z takim problemem. Poprzednie kapcie miałem szosowe, które cięło tj. oś przednia - środek opon, tył - zewnętrzna strona. Zamiana opon nie pomagała.
Od ponad pół roku mam nowe MT-ki, wyważone, i problem się znów pojawił po oględzinach ze szczelinomierzem. Nie ma tylko cięcia z przodu ale tył wciąż tnie po zewnętrznej. Geometrii z tyłu się nie ustawia, to jasne bo nie ma regulacji. A więc jaka może być tego przyczyna? I jak temu zaradzić?
Ciśnienie powietrze na 2.2 atm, auto jeździ bez załadunku, sprężyny ok.
Jedyne głupstwo jakie mi do głowy przychodzi to fakt że jeżdżę bokami za często.
STRUNA
Postprzez hirek_gda » 17 lut 2010 22:35:33
mi też tył ciął ale po wewnętrznej stronie na starych oponach
aż się boje teraz zmierzyć bieżnik w nowych oponach czy przypadkiem ich też nie zaczyna zjadać
a 2.2 atm to przypadkiem nie trochę za dużo :?:
hirek_gda
Postprzez Pawel » 17 lut 2010 22:40:46
...w longu to fabryczne ciśnienie...
