[B] Automatyczna skrzynia
Automatyczna skrzynia biegów (opis)
Postprzez dljm » 15 mar 2009 21:38:35
dljm
Postprzez niebo » 13 paź 2009 12:03:41
Witam. Chcialbym zapytac o ta skrzynie bo ciezko mi cokolwiek znalezc na jej temat albo nie potrafie. Zdecydowalem sie juz chyba na frontere B z silnikiem 3.2 V6 i automatyczna skrzynia biegow. No i chcialbym sie dowiedziec czy w tej skrzyni czesto cos tam sie psuje czy raczej jesli jest uzytkowana prawidlowo to nic sie z nia nie dzieje?
P.S. Z ciekawosci zapytam czy automatem da sie wogle jezdzic w ciezszym terenie? 8;)
niebo
Re: Automatyczna skrzynia
Postprzez ADAM SP3WXO » 13 paź 2009 12:53:40
Jest to skrzynia typu 4L30-E. Jest to konstrukcja GM robiona na rynek głównie amerykański. Mam już drugą frotkę z tym silnikiem i narazie wymieniłem simmering.
Nie wspominam tu o wymianie oleju i filtrów, bo to oczywista :D
ADAM SP3WXO
Postprzez niebo » 13 paź 2009 13:53:03
ADAM SP3WXO napisał(a):Jest to skrzynia typu 4L30-E. Jest to konstrukcja GM robiona na rynek głównie amerykański.
:oops: czyli mam rozumiec ze jest to solidna skrzynia?
niebo
Postprzez wikked » 13 paź 2009 20:06:30
@ADAM zna się na skrzyniach a ja Ci powiem że automaty robią zajebiście w terenie.
wikked
Postprzez oposs » 14 paź 2009 05:27:51
wikked napisał(a):robią zajebiście w terenie
Dopoki sie nie zagrzebiesz i usilujesz wyjechac metoda przod-tyl :wink:
oposs
Pochwały: 4
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 paź 2009 08:10:18
wikked napisał(a):@ADAM zna się na skrzyniach a ja Ci powiem że automaty robią zajebiście w terenie.
Wikeed - dlatego szukałem automata i jeszcze się trafiła wersja z chłodniczką :1:
oposs napisał(a):Dopoki sie nie zagrzebiesz i usilujesz wyjechac metoda przod-tyl :wink:
A w czym problem :shock: :?:
ADAM SP3WXO
Postprzez niebo » 14 paź 2009 12:34:01
Szczerze mowiac to myslalem ze automat sie nie nadaje w teren :lol: no ale juz zmienilem zdanie po Waszych wypowiedziach
niebo
Postprzez oposs » 14 paź 2009 13:59:00
ADAM SP3WXO napisał(a):A w czym problem
Ano w tym ze wspolczuje skrzyni jesli na gazie bedziesz chcial wyrwac auto probujac je rozkolysac w przod i w tyl. Automat dobry do scigania i na podjazdy, w bloto raczej nie widze
oposs
Pochwały: 4
Postprzez janusz64 » 14 paź 2009 14:15:43
Zgadzam się z kolegą,na manuału większe możliwości.
janusz64
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 paź 2009 17:19:02
janusz64 napisał(a):Zgadzam się z kolegą,na manuału większe możliwości.
Nie ma problemu :D Zauważyłem, że rzadziej jestem wyciągany niż koledzy we frotkach w manualu. Przewaga w automacie pojawia się jak jedziesz i musisz wrzucić/zredukować bieg. Aytomat zrobi to cały czas przekazując siłę napędową, a w manualu musisz wcisnąć sprzęgło i rozłączasz napąd kół. Zauważyłem także, że większość przeszkód pokonuję z mniejszym gazem :D
ADAM SP3WXO
Postprzez oposs » 14 paź 2009 17:37:38
Wynika z tego ze nie probowales sie samodzielnie wyrwac w ten sposob. Czyli: albo jeszcze nie wkleiles, albo wkleiles i pomogli koledzy z kinetykiem
oposs
Pochwały: 4
Postprzez ADAM SP3WXO » 14 paź 2009 17:52:12
Raczej rzadziej się wklejałem, po prostu automat cały czas ciągnie :D
Nawet jak się wkleiłem nie było problemu z rozbujaniem auta :D
Ilość czasu na przełożenie z jedynki na wsteczny i odwrotnie jest bardzo podobna w manualu i automacie.
Na podjazdach, gdy bierzesz rozpęd, najpierw automat wrzuca ci biegi, a jak na wyższych biegach zaczyna brakować mocy, to sam redukuje nie przestając przekazywać moc na koła.
ADAM SP3WXO
Postprzez Borygo8011 » 13 kwi 2010 23:04:59
Czy we frocie B automat jest połączony z reduktorem?Bo jeśli nie,to jak sprawdzić/dolać olej do skrzyni??Nie widzę bagnetu :cry: HELP...
Borygo8011
Automatyczna skrzynia biegów 3,2 v6
Postprzez maciekst0 » 24 maja 2010 16:42:50
Witam serdecznie, mam do kupienia Frote 3,2 bez ze Szwajcarji 160tyś udokumentowanego na 100% przebiegu, oto moje pytania:
1 Czy zmieniać olej w ASB jeżeli nie był w ogóle wymieniany?
2 czy ten silnik przy takim przebiegu może brac duże ilości oleju , jak w innych postach na temat 3,2 v6?
3, Czy w Asb jest jakiś bagnet pod maską żebym mógł sprawdzić olej ,kolor, powąchać go?
4, Czy kolor zużytego oleju różni sie od jeszcze dobrego?
pozdrawiam wszystkich serdecznie!!
maciekst0
Postprzez oposs » 07 cze 2010 21:33:37
Pytanko do uzytkownikow ASB. Czy do wszystkich silnikow frotki szedl jeden rodzaj skrzyni?
oposs
Pochwały: 4
Postprzez oposs » 08 cze 2010 19:43:45
No dobra, sterowanie praca automatu z 3.2 jest bardziej elektroniczne czy hydrauliczne?
oposs
Pochwały: 4
Postprzez sebol długi » 21 cze 2010 23:09:59
sterowanie jest podzielone wspomagane elektroniką naprawiam te skrzynie biegow skrzynia idzie jedna jest ona jednak inaczej konfigurowana wewnatrz ,oraz inny montaz na łbie do silnika oraz odwrotnie wtyczki podlączeniowe ,redukor jest dokrecany osobno
BUS T6 2016 150KM
TEL 507 112 685
email: sebol.dlugi@wp.pl
GG 13967843
sebol długi
Postprzez oposs » 22 cze 2010 14:42:46
sebol długi napisał(a):skrzynia idzie jedna
A nie jest przypadkiem tak?
Frota miała dwa automaty 1. ZF 2.GM .Obie skrzynie są sterowane elektronicznie elektrozaworami.W wiekszości frotek jest GM i jest on wytrzymalszy od ZF który montowany był we frotkach tych poliftowych [...].Czyli frota do 2000 gm a potem równorzędnie gm i zf
oposs
Pochwały: 4
Postprzez maciar » 22 cze 2010 15:39:36
:D tak mi powiedział i sprawiał wrażenie że wie co mówi.Dodał że rzadko były te zf-y
tel. 504 035 487
maciar
