[All] kąt koła
Re: kąt koła
Postprzez maciar » 03 sty 2010 21:25:13
Zbierzność jest w normie ale pochylenia zle jeśli zmienisz pochylenie na" jakieś tam " bliższe prawdy zbierzność poleci .Możesz wtedy na listewki ale nic ci nie zostaje jak skombinować podkładki albo dociąć i do majstrów na geometrie (proponuje orginały ze szrotu przecinane ciężko sie zakłada) bo nowych ATków szkoda
tel. 504 035 487
maciar
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 03 sty 2010 21:37:49
A no właśnie stare oponki od wewn. strony starte do 0 i ząbkowanie było spore też, że ciężko było tego nie usłyszeć po przekroczeniu 80-ki. Znalazłem jeszcze stronkę o kątach i regulacji za pomocą podkładek EZ SHIM, ciekawe który warsztat to stosuje...
stronka tu: http://www.wimad.com.pl/index.php?p=1&id=25
Dzięki za pomoc :)
Don't panic, keep driving, keep smiling, all is well.
picasa chomik axle/chart dana/spicer Front/Locker
vit2107
Dołączył(a): 01 lut 2009 15:39:30
Re: kąt koła
Postprzez maciar » 03 sty 2010 22:49:27
Nic tam niebyło co mogło byc do frotki zastosowane,ci trzeba zwykle podkładki a najlepiej orginały
tel. 504 035 487
maciar
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 19:15:46
maciar napisał(a):Nic tam niebyło co mogło byc do frotki zastosowane,ci trzeba zwykle podkładki a najlepiej orginały
Podkładki to nie problem, jedna taka mała kosztuje 8 zł. Pytanie jest jak dużo trzeba ich zamówić, bo w ASO nie mają tego na magazynach; fachowiec natomiast powiedział, że może być potrzebna nawet garść :shock: Szkoda, że nie chciał sprecyzować ile ta garść zmieści sztuk :lol: tych podkładek.
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez KOBZI » 04 sty 2010 19:48:43
podkładka budowlana w castoramie - średnica około 5 cm
wycinasz część podkładki żeby weszła śruba
koszt jednej chyba 40 groszy
grubość około 3 mm - można zespawać dwie podkładki razem kawałkiem drutu
czy paska metalu
i takiego gotowca włożyć :)
pzdr
K
jak ktoś chce mogę takie zrobić za free - tylko odbiór osobisty ;P
KOBZI
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 20:11:19
Nie no kurcze bez jaj :? - poważnie pytałem, przecież nie zrobię zbieżności za pomocą sznurka i poziomnicy w domu. Może ktoś obserwował jak to się robi i ile mniej więcej tego idzie? Zamówiłem na razie sześć po dwie z trzech możliwych grubości (0,4; 1,6; 3,2mm).
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez hirek_gda » 04 sty 2010 20:41:42
u mnie wygląda to tak
jak widać też mam kąt koła do :dupa:
problem w tym że na stacji na której robiłem pomiar kąt ten chcieli regulować kręcąc śrubą od drążków skrętnych :wsciekly: (podobno ich program podawał tylko taką regulację ?)
muszę wiec znaleźć gdzieś warsztat który mi to wyreguluje w normalny sposób
hirek_gda
Re: kąt koła
Postprzez maciar » 04 sty 2010 21:04:09
vit2107 napisał(a):Nie no kurcze bez jaj :? - poważnie pytałem, przecież nie zrobię zbieżności za pomocą sznurka i poziomnicy w domu. Może ktoś obserwował jak to się robi i ile mniej więcej tego idzie? Zamówiłem na razie sześć po dwie z trzech możliwych grubości (0,4; 1,6; 3,2mm).
Jakie bez jaj tak ja u siebie robiem podkadki wycinalem i spawalem tylko że nie sznurkiem tylko sam robiem u diagnosty podkladki mi spadlay i wyszlo ze 2h.Diagnosta sam niechcial sie pierd.. bo mówil za ma od godziny a nie na robote(znajomy)
tel. 504 035 487
maciar
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 21:24:12
OK.
Ale ile tych podkładek średnio może pójść lub poszło w twoim konkretnie przypadku Maciar na jedno koło, czy muszę zamówić jeszcze podwójne? Nie chcę mieć magazynu niepotrzebnych gratów w domu, tzn. żona nie chce :wink:
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 21:37:09
hirek_gda napisał(a):jak widać też mam kąt koła do :dupa:
Ja mam powichrowane kąty w podobnym stopniu ale odwrotnie. Twoje oponki jadą na zewnętrznych krawędziach a moje na wewnętrznych - siak czy tak trzeba to zrobić. W Wawie w jednym z ASO powiedzieli, że zrobią to za 200 PLN + podkładki, które trzeba zamówić, ale niezliczone ilości jak na razie :D Co do śruby od drążków, to fachman mi mówił, że kątów tym się nie ustawi ale zbieżność tak, bo jak więcej tym kręcić to zbieżność się rozjedzie :(
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez flowers » 04 sty 2010 21:47:13
vit2107 napisał(a): :D Co do śruby od drążków, to fachman mi mówił, że kątów tym się nie ustawi ale zbieżność tak, bo jak więcej tym kręcić to zbieżność się rozjedzie :(
Raczej na odwrót :idea:
flowers
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 21:57:46
Kolega się myli :glaszcze: , mam to na piśmie jeszcze w dziale reg. zbieżności: http://www.wimad.com.pl/index.php?p=1&id=25
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez flowers » 04 sty 2010 22:10:27
Vit ale zbieżność to się ustawia w poziomie a kąty w pionie a co ci ten fachman napisał to jest na odwrót :shock:
flowers
Re: kąt koła
Postprzez maciar » 04 sty 2010 22:11:37
Dwie grubości podkładki @14 mysle ze 3mm z drugiej było mniej .No ale zależy czy masz sworznie przełożone czy nie no i czy masz podkładki pod sworznie bo jak nie to będzie więcej
tel. 504 035 487
maciar
Re: kąt koła
Postprzez flowers » 04 sty 2010 22:16:52
Bo Vit jak ja rozumiem to mowa "śruby" to te od drążków skrętnych co robiłeś sobie lifcik a poprzez to mogłeś schrzanić sobię kąt koła i trzeba to nadrobic podkładkami, tymi do regulacji :idea: a zbieżność reguluje się pokręcając drążkami kierowniczymi :wink:
flowers
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 22:20:18
flowers napisał(a):Vit ale zbieżność to się ustawia w poziomie a kąty w pionie a co ci ten fachman napisał to jest na odwrót :shock:
Nie no tak powiedział, że kręcąc śrubami od drążków, ustawia się zbieżność i że ma to wpływ na kąty również ale bez przesady.
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 22:25:15
flowers napisał(a):Bo Vit jak ja rozumiem to mowa "śruby" to te od drążków skrętnych co robiłeś sobie lifcik a poprzez to mogłeś schrzanić sobię kąt koła i trzeba to nadrobic podkładkami, tymi do regulacji :idea: a zbieżność reguluje się pokręcając drążkami kierowniczymi :wink:
Przed liftem to też miałem KPK lewa str. -1 08 i prawa -0 21 (zresztą widać było po starych kapciach) - to było schrzanione jeszcze przede mną :mrgreen: .
Edytuj swoje posty a nie pisz kolejnych pod sobą. brum
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez vit2107 » 04 sty 2010 22:29:53
maciar napisał(a):Dwie grubości podkładki @14 mysle ze 3mm z drugiej było mniej .No ale zależy czy masz sworznie przełożone czy nie no i czy masz podkładki pod sworznie bo jak nie to będzie więcej
Sworznie - nic nie robione czyli fabryka. Sądzisz, że dwie trzy szt. wystarczy (@14 lub @15)?
brum napisał(a):Edytuj swoje posty a nie pisz kolejnych pod sobą. brum
Przecież, to są odpowiedzi na na różne posty, inaczej to się wszystko pomiesza - nie chodzi mi o ilość - tylko o porządek, bo musi być :D
Mam zakaz pisania nowych postów :cry2: :
hirek_gda napisał(a):tak czy inaczej ani zbierzności ani pochylenia śrubą od drążków skrętnych nie wolno regulować bo nie do tego ona służy
Chodziło mi o śruby drążków kierowniczych raczej :idea: :!:
Ostatnio edytowano 04 sty 2010 22:41:22 przez vit2107, łącznie edytowano 3 razy
vit2107
Re: kąt koła
Postprzez brum » 04 sty 2010 22:31:32
Re: kąt koła
Postprzez hirek_gda » 04 sty 2010 22:36:52
hirek_gda
