[All] Stuki w przednim zawieszeniu
Postprzez gregorkc » 24 sty 2010 16:08:44
Witam i proszę o podpowiedź.
Od kilku dni zauważyłem, że w mojej froncie przy skręcie nie zależnie czy w prawo czy w lewo "coś" dziwnie stuka w lewym przednim kole. Nie stuka zawsze tylko od czasu do czasu , dzieje się tak także sporadycznie podczas hamowania.
Byłem u mechanika on obstawił na "przegub", po czym stwierdził, że nie jest na 100% pewny bo "nie stuka zawsze" dodał, że jak będzie ciągle stukać to wtedy będzie do wymiany.
Proszę o pomoc co o tym myślicie???
gregorkc
Re: Dziwny stukot
Postprzez makar » 24 sty 2010 17:36:23
stuka jak kręcisz kierownicą czy po skręceniu kół, przy 2H czy 4H??
makar
Re: Dziwny stukot
Postprzez gregorkc » 24 sty 2010 18:16:17
Przy napędzie na tylna oś podczas skręceniu kół
gregorkc
Re: Dziwny stukot
Postprzez makar » 24 sty 2010 23:11:54
To obstawiam:
- urwany drążek stabilizatora
- wyjeżdżony sworzeń wachacza
- wyrobiony wspornik drążka kierowniczego
A mechanika zmień bo ten jest do bani przeguby pracują przy 4x4
makar
Re: Dziwny stukot
Postprzez gregorkc » 25 sty 2010 06:26:41
Dzięki kolego posprawdzam to
gregorkc
Re: Dziwny stukot
Postprzez sylwian70 » 25 sty 2010 10:13:07
przegub a przegub zależy co kto ma na myśli bo sworzeń też jest przegubem( kulowym)i sprawa najważniejsza kolega ma frote B a tam zdaje się że przeguby półosi cały czas sie bujają bo końcówki półosi są na stałe w frezach piasty.Prawa półoś cały czas sie keci wraz z mechanizmem różnicowym a lewa jest jakby dzielona i łączona na sztywno poprzez przesuwke sterowaną podciśnieniem poprzez elektrozaworki sterowane przyciskiem na konsoli.Więc to może też być przegub półosi jeśli się mylę to niech mnie ktoś poprawi bo froty B nie znam. :|
sylwian70
Stukot w kole
Postprzez gregorkc » 06 lut 2010 14:09:12
Dalej walczę z problemem stokotu.
Objawia się rytmicznym stukanie w prawym przednim kole im szybciej jadę tym szybciej stuka.
Miał ktoś może podobny problem??
Dodam że wymieniłem drążek stabilizatora na nowy i problem dalej występuje
gregorkc
Re: Stukot w kole
Postprzez Lady_Killer » 06 lut 2010 15:34:13
Na 2h czy 4h :?: :?:
Re: Stukot w kole
Postprzez gregorkc » 06 lut 2010 16:05:41
Niezależnie od tego czy jadę 2H czy 4H to tak samo stuka :(
gregorkc
Re: Stukot w kole
Postprzez sosna28 » 06 lut 2010 16:10:04
Miałem podobny przypadek - przy prędkości około 90 km/ha zaczynała mi drżeć kierownica i samochód dostawał wibracji.. Zamiast oryginalnych felg mam założone allusy. Dużo jeżdże po terenie. Myjąc kilka razy samochód z błota nie udało mi się go wypłukać z felg od środka. Powstała skorupa tak około 3 cm zbitego błota. Już byłem umuwiony na wyważanie i sprawdzanie opon, kiedy ktoś doradził mi abym sprawdził czy właśnie się nie nazbierało błoto. Wziąłę\em patyczek błoto wydłubałem - oj była tego niezła kupka i przeszło.
sosna28
Re: Stukot w kole
Postprzez gregorkc » 06 lut 2010 16:54:33
Felgi są czyste a stukot zaczyna się od najmniejszej prędkości i żadnych wibracji na kierownicy nie odczuwa się
gregorkc
Re: Stukot w kole
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2010 16:57:21
A nie możesz zdjąć koła i pokręcić piastą słuchając skąd dokładnie ten dźwięk dochodzi? To by znacznie ułatwiło diagnozę.
Re: Stukot w kole
Postprzez konik » 06 lut 2010 17:21:40
Sprawdź czy nie masz pękniętego łożyska koła, u mnie objawy były podobne ale je zignorowałem doszło do zablokowania koła i ściągnięcia auta do rowu. Jeżeli miałbyś to samo to lepiej wymienić zanim się zablokuje i obróci w piaście, zapiecze się i bardzo ciężko je wtedy ściągnąć.
konik
Re: Dziwny stukot
Postprzez mas1o » 06 lut 2010 18:46:23
To ja sie dolacze jak zwykle.
Dzis na rondzie koledzy zauwazyli (bo ja to sie do kazdego stukania przyzwyczailem), ze jak jestem na rondzie i kręce kierownicą bardzo to pojawia sie taki STUK. Co moge samemu sprawdzic?
mas1o
Re: Dziwny stukot
Postprzez jrzeuski » 06 lut 2010 18:53:46
Sprawdź czy masz koła dobrze dokręcone. U mnie też zaczęło stukać na zakrętach i się okazało, że tylko jedna śruba trzymała koło a resztę można było ręką obracać. Zauważyłem to, gdy chciałem odkręcić koło, by sprawdzić czy to nie czasem łożysko w piaście padło. Musiały się odkręcić od śniegu i lodu zalegającego w felgach i koło łapało wibracje z powodu niewyważenia. Wyczyściłem felgi, podokręcałem śruby i problem zniknął.
Re: Stukot w kole
Postprzez przemekcrx » 06 lut 2010 19:09:32
A ja obstawiam na stukający przegub w piaście koła,mam to samo ale na lewym przednim kole :( na nierównościach a zwłaszcza studzienkach w mieście słychać metaliczny dzwięk czy na 4h lub 2h to samo
Łożysko mam do wymiany od wewnętrznej strony na tym ślizga się przegub
Zastanawiam się czy nie taniej wyjdzie kupić całą piastę :?
hmmm nie doczytałem ty masz frotę B nie wiem jak tam z tymi przegubami???czy jest tak samo
Frota 3.2 V6
przemekcrx
Re: Stukot w kole
Postprzez gregorkc » 06 lut 2010 20:01:03
Tak mam frontę B ale stukot jest niezależnie od tego czy jadę po "ładnej" drodze czy po studzienkach, i charakterystyczne jest to , że im szybciej jadę tym szybciej rytmicznie stuka
gregorkc
Re: Stukot w kole
Postprzez Pawel » 06 lut 2010 21:10:46
przemekcrx napisał(a):A ja obstawiam na stukający przegub w piaście koła,mam to samo ale na lewym przednim kole :( na nierównościach a zwłaszcza studzienkach w mieście słychać metaliczny dzwięk czy na 4h lub 2h to samo
Łożysko igiełkowe można wymienić, mnie też dzwoni, ale nie mam jak i gdzie się do tego zabrać :( Po co wymieniać piastę, a tak w ogóle, to zwrotnicę...
Re: Stukot w kole
Postprzez tomsor » 06 lut 2010 22:33:08
sprawdż czy nie masz kamienia w biezniku opony,objawy i odgłosy na to wskazują
tomsor
Dołączył(a): 02 sty 2009 23:16:02
Re: Stukot w kole
Postprzez gregorkc » 07 lut 2010 08:08:42
sprawdzałem opona jest "czysta" i bez kamieni
A poza tym wydaje taki "metaliczny stukot"
gregorkc
