[A2.0]Problem z odpalaniem - pompa paliwa
Re: poszukuje pompke paliwa moze ktos ma do sprzedania pisac
Postprzez Fazi » 08 sty 2009 20:18:33
No i podaję datę weckowania 8)
telefon ** 503 588 503 ** lub fazi@post.pl................... PRIV czytam sporadycznie, wolę mail !!!
Fazi
Dołączył(a): 13 wrz 2007 06:38:40
Postprzez domelwwl » 08 sty 2009 20:20:13
no slyszalem ze da rade ale chcialem sie upewnic ale co nie bede kombinowal trzeba pompke kupic i zrobic dzieki wszystkim za rady pozdrawiam
domelwwl
Postprzez Fazi » 17 sty 2009 15:41:41
O ile nadasz szukasz tej pompki paliwa do 2,0i to odezwij się - dziś wyjąłem ze SPORTA.
Fazi
Postprzez domelwwl » 22 sty 2009 22:01:20
nie musiałem kupowac pompki poniewaz wyjelem zbiornik i po ostatnim wypadzie mialem gline w zbiorniku niewiadomo skad ale uporalem sie z tym i jest teraz git
domelwwl
[2,0] padają pompki paliwa
Postprzez jar76 » 19 sty 2010 19:42:10
We frontce padło mi już 5 pompek paliwa. :cry2: Nagle przestają działać. Wymieniam na dobre. Po pierwszej taniej i zabawie ze ściąganiem baku postanowiłem nie oszczędzać. I tak nic nie dało pompki wytrzymują max dwa miesiące. :twisted:
Frontka jest zagazowana, nowa instalacja. Problemy zaczęły się po założeniu gazu. Dowiadywałem się u gazowników pompka działa cały czas i tak ma być…
Pomocy … co jest nie tak. Wina instalacji gazowej, pompek, elektryki, jakiegoś zaworu, przewodów… sam już nie wiem, załamka. Może założyć jakiś wyłącznik na pompę.
Frontera A 2.0 sport 94 + GAZ
mosty Trooper 2.8, MT 31" K71
Rancho RS9000, resory long, wieszaki 19 cm...
wyścig zbrojeń trwa
Skrzypi, stuka - wiedzie wszędzie
gorzej z wyjazdem :D
jar76
Dołączył(a): 05 paź 2009 11:40:54
Re: [2,0] padają pompki paliwa
Postprzez hirek_gda » 19 sty 2010 20:09:44
pompka chodzi cały czas
utrzymujesz przynajmniej 1/4 baku paliwa ?
hirek_gda
Postprzez jar76 » 19 sty 2010 21:18:39
Tak staram się o tym pamiętać. Ostatnio jak zdejmowałem i wszyscy twierdzili że pompki padają bo chodzą na sucho było 40 litrów.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
Postprzez damianEK691965 » 20 sty 2010 00:05:57
u mnie daje rade nawet jak mam żebraczke na karku tylko jak pod górkę stoi to odpalać nie chce za pierwszym razem tylko jedno mnie zastanawia po co cały czas ma ona chodzić przecież i tak nic to nie daje co innego jak jest mechaniczna jej po prostu nie da się wyłączyć i musi miec non stop paliwko
damianEK691965
Obrazki: 7
Postprzez szymon.ha » 20 sty 2010 00:28:55
Spróbuj może zamontować zewnętrzna pompę, o podobnych właściwościach. U mnie kiedyś padły aż 4 razy i keidyś mechanika założył wkońcu zewnętrzną pompę i teraz przez kilka lat jest ok.
Postprzez jar76 » 20 sty 2010 16:21:26
Zastanawialem się nad pomką na zewnatrz, bo wymiana tej wbudowanej to załamka. Ale jakie ciśnienie powinna miec i od czego dopasować. Ciekawe czy od poloneza traka by pasowała.
wyścig zbrojeń trwa
jar76
[2.0] Pompka paliwa - problem
Postprzez Sh4rKy » 19 mar 2010 13:34:15
Witam!
Mam ciężki problem z pompką paliwa. Jakiś czas temu ze swojej winy spaliłem ową (mała ilość paliwa w baku). Teraz Frotka powędrowała na warsztat. Niestety, mój mechanik założył już 3 zamienniki (jakie można znaleźć m. in. na Alledrogo) i wszystkie 3 się popaliły (podobno - wg. mechanika - są za słabe). Mechanior twierdzi, że musi być założona oryginalna pompka.
Co Wy na to? Czy mechanik ma rację? Czy może istnieje w Łodzi lub okolicach jakiś warsztat, który uporał by się z tym tematem? Dzwoniłem do jednego z ASO Opla i zaśpiewali mi cenę za oryginalną pompkę ~2.000PLN.... Trochę mi się taka cena nie widzi :shock:
Dlatego błagam o pomoc :D
Sh4rKy
Re: [2.0] Pompka paliwa - problem
Postprzez glizda70 » 19 mar 2010 13:42:53
Witam osobiście mam zamiennik i działa już 1,5 roku
wysłałem starą i dobrali mi i jest ok a że kopci to może jakieś zwarcie a kopci od razu czy po jakimś czasie.
glizda70
Dołączył(a): 12 sie 2007 21:49:00
Postprzez hirek_gda » 19 mar 2010 18:16:09
Sh4rKy nie strasz mnie z tymi pompami bo też muszę wymienić
ktoś jeszcze potwierdza marną jakość pomp w zamiennikach ?
glizda70:gdzie kupowałeś pompe ?
hirek_gda
Re: [A2.0]Problem z pompą paliwa
Postprzez brum » 19 mar 2010 18:34:21
U mnie zamiennik chodzi już 1.5 roku. zawsze możesz założyć zewnętrzną.
Postprzez glizda70 » 19 mar 2010 18:43:18
sorry ale adresu nie mam , znalazłem na allegro pompę zadzwoniłem do gościa czy dobierze taką i dobrał 250 zł. i lata.
glizda70
Postprzez xtackix » 27 mar 2010 13:21:02
mam takie pytanie: moje frontera a 2.0 z gazem czasami ma takie manewry: raz odpala za pierwszym kilka razy pod rzad, potem ma problemy i trzeba czasem dluzej krecic, czasami w ogole nie chce zaskoczyc (na poczatku wystartuje a potem jakby nie miala paliwa i gasnie, dopiero po jakis 2-3 minutach odpala). czy to moze byc zwiazane z pompa? akumulator jest nowy i nie wyladowuje sie.
xtackix
Postprzez krzysiek2620 » 27 mar 2010 18:49:38
Witam.Panowie tez juz wymieniłem pare pompek paliwa,sam nie wiem co sie dzieje,elektryka jest ok a mimo tego teraz jak założyłem to mam tak zapali chwilkę pochodzi i przestaje działać co możne byc,możne mało paliwka czy co?Zamówiłem kiedys zamiennik w sklepie tak mi fachowiec dobrał ze zasłane ciśnienie miała a miała 0,8 bara takie mają w sprzedażny paprochy jedne.Ale długo nie mysląc kupiłem zo zn ajomego dobrą pompke paliwa i pasuje od RENO CLIO i CITROENA bo są mocne mają 4 bary.Nie kupujcie w sklepie bo nie warto szkoda tyle kasy wydac a używka jest w cenie 70-80zl i naprawde jeździ.Jak możecie to napiscie mi co moze byc przyczyną ze zapali pochodzi chwilke i gasnie,zapale go za chwilke i tez tak sie dzieje.Pozdrowionka dla Tych co mają te cudne bryczki
krzysiek2620
Postprzez makar » 27 mar 2010 23:40:39
jak szukałem auta dla żony widziałem patent w renówce gdzie pompa była załoozna na wężu przy silniku i dawała rade jak u mnie padnie też tak zrobie
makar
Postprzez glizda70 » 28 mar 2010 09:01:53
szymon.ha-------Witaj jak masz chęci to daj foty tej pompy zewnętrznej typ miejsce założenia .
glizda70
Postprzez szymon.ha » 28 mar 2010 10:30:06
Akurat mam kilka zdjęć na kompie, http://img13.imageshack.us/gal.php?g=dsc00926wb.jpg
Jest to po prawej stronie z tyłu, przed kołem, patrząc od środka.
jaka to jest pompa to już raczej nie powiem, bo pewnie nie da się nic odczytać z niej jeśli coś pisze.
Powrót do 2.0i
