nie wiem czy dobrze wkleiłem
przemekcrx napisał(a):[img=http://images48.fotosik.pl/227/fc682798e6edf7a4m.jpg]
I są zdjęcia jest ich tam kilka to jest pompa bez imo..bez przystawki
Michał a co do tego porannego odpalania przestawiałeś pompe wtryskową?? u mnie troszke pomogło,nawet zmieniałem pompe wtryskową na tą co jest na foto i było to samo,teraz przestawiłem delikatnie pompe i lepiej mi teraz zapala
tomi79 napisał(a):witam koledzy wiecie moze jak zwiekszyc dawke paliwa w 2.8 mam 2 froty 2.8 i ta od zony jezdzi , zbiera sie zdecydowanie lepiej ja w mojej włozyłem nowy filtr paliwa powietrza i nic wyzuciłem egr dalej zero poprawy mechanik powiedzial mi ze to moze byc wina dawki paliwa ale on sam nie zna sie na tym silniku i nie chce tam rąk wkładac jak zwiekszyc dawke paliwa? 2.8 isuzu
