[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Mariusz 112 » 29 mar 2021 14:50:02
No witam te od napedu cykaja jak sa podlaczone, ale co z tym zestawem trzech od egr, turbo i klap. Na tamtych o napedu trzyma cisnienie a jak podlacze vacumetr pod te to po zgaszeniu silnika zaraz spada ?
Mariusz 112
Dołączył(a): 19 mar 2021 18:05:09
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 29 mar 2021 14:56:41
Ty robisz w końcu z napędem, klapami czy czymś jeszcze? Proponuje skupić się na jednym, później rozwiązywać kolejne problemy o ile wystepują
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez fuszbejns » 01 kwi 2021 15:08:04
Panowie przeglądnąłem całe forum i jeden przypadek "radko" był podobny co dzieje sie u mnie, tyle ze on mial uszkodzony silniczek a moj na krótko pod piety pod te dwa zielone grubne piny działa biegunowo więc zakładam ze jest sprawny nie wiem czy te krańcówki maja wpływ na poprawne dzialanie, może sie myle spróbuje podpiąc tak jak jak mój przedmówca tam wcześniej pokazywał zwarcie poszczegolnych pinów z krancówkami. Ok w każdym razie zakładam ze działa, sprawdziłem wiązki od sterownika do silnika i są sprawne, niestety jak włacze zapłon sterownik pstryknie załączy się 2WD i zgasnie kontrolka (czujnik sprawny lutowałem oba i na reduktorze i na przedniej osi), niestety jak włącze przyciskiem 4x4 pstryknie ponownie centralka natomiast silnik jest głuchy nie uruchamia się i po chwili wskakuje "Szybkie miganie kontrolki". No i koniec nic nie daje ruszanie z miejsca. Po zdjęciu zwęzyka podcisienia z górnego zaworu pod maską bliżej błotnika to syczy, czyli podcisnienie wyglada ze jest. Natomiast czemu ten silnik sie nie uruchamia skoro na stole działa i wiązki oraz centralka są ok? : :shock:
-- Dodano 01 kwi 2021 16:42:39 --
Sprawdzałem własnie zaworki jeden puszcza drugi nie po podłączeniu napięcia robi się odwrotnie więc są sprawne wydaje się coś z tym silnikiem jest nie tak być moze powinienem podłączyć zwierając tez piny od krańcówek i silnik teraz daje info do centralki ze krańcówka jest przerwana więc nie rusza... nie wiem czy dobrze kminie
fuszbejns
Dołączył(a): 31 mar 2021 13:36:40
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 01 kwi 2021 18:03:40
fuszbejns napisał(a):Natomiast czemu ten silnik sie nie uruchamia skoro na stole działa i wiązki oraz centralka są ok? : :shock:
Fajna przypadłość.
Możliwość A:
Rozbierałeś silniczek od napędu? W sensie, wyjmowałeś może ze ślimaka sworzeń załączający napęd w skrzyni? Mam na myśli to to, co wysuwa się i chowa z mechanizmu silniczka. Jeżeli tak, to zerknij, czy aby go poprawnie zmontowałeś - w dobrej pozycji :)
Możliwość B:
Silniczek może również świrować, jak ma wyjumaną panewkę. Bez obciążenia na stole będzie działał tam i powrót a po zamontowaniu jak dostanie obciążenie to się zacznie klinować.
Jak Ci kontrolka mryga "szybko" czyli częściej niż 1Hz, to pewnikiem masz zapiety reduktor i chciałeś wyłączyć 4x4 na przycisku. Niestety, to tak nie działa i najpierw reduktor trzeba rozpiąć ( na postoju ) a później wyłącznik pstrykać.
W odwrotnej kolejności, czyli jak nie masz włączonego napędu na przełączniku, to wajchy na reduktor nie wepchasz.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez fuszbejns » 01 kwi 2021 18:33:42
Dzieki za odpowiedz mam go własnie na stole ponownie a zatem okazuje sie ze jeszcze wczoraj działał dzis juz na krótko nie działa rozdebralem tą stronę od slimaka okazało sie ze w srodku masło a oring masakra spękany poprzedni właściciel wjeżdzał autem do odry ... niezbyt mądre to nie amfibia, w kazdym razie po wytarciu tego masła nic nie spiknąłem moze powinienem?? złożyłem i znow działa zaraza wrzuce na reduktor zobaczymy :) :roll:
-- Dodano 01 kwi 2021 18:35:51 --
nie wyjmowałem z silniczka tego trzpienia ...ale wyciągnałem obcęgami przesuwkę w reduktorze odrazu właczył sie napęd wraz z 4 low więc to silnik mam nadzieje za chwile sie okaże
-- Dodano 01 kwi 2021 18:47:12 --
działa wg schematu na stole ... zakładam na auto
-- Dodano 01 kwi 2021 18:53:49 --
Panowie działa :) wszytko ok czyli silnik byl zawalony masłem od pływania w rzece :)
fuszbejns
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 01 kwi 2021 19:34:22
Masłem czy nie, tam powinien być smar - stąd masło się zrobiło. Ciesz się. W moim poprzedni właściciel ganiał po pustyni i wodzie. Piasku jak na plaży. Dobra akcja renowacja i działa do dziś.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez fuszbejns » 01 kwi 2021 21:54:42
Niestety niektórzy myślą ze te auta to mogą wszystko ale nikt normalny nie topi auta po szybę przednia tym bardziej starego co już takie szczelne tu i ówdzie nie jest, myśle ze muszę wymienić olej w skrzyni i we wszystkim innym gdzie można .... czyli gdzie jeszcze? Mosty reduktor ??
fuszbejns
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez gregor150 » 11 paź 2021 14:45:16
Witam wszystkich Froto-maniaków,
jak w temacie mam dziwny problem z napędem 4x4. Co sprawdziłem do tej pory:
przesuwka na lewej półosi działa sprawnie, czujnik sprawny, olej wymieniony, silnik zapinający napęd ( acuator) działa po naciśnięci przycisku słychać jak zapina napęd ( faktycznie to robi, sprawdzałem podnosząc samochód, można przestawić dźwignę 4H/4L), czujnik na reduktorze sprawny, sprawdzony. Wężyki podciśnienia wymienione. Zaworki sprawdzone są odpowiednie przepływy ( sprawdzone z instrukcją z forum)
Teoretyczne napęd po wciśnięciu przycisku w kabinie działa, przód jest zapięty lewa półoś też, ale lampka ciągle miga choć wszystko jest zapięte i sprawne? Ale jak wyłączę przycisk to okazuję się, że rozłącza się cały przód, ale lewa półoś nie – na zaworkach ciśnieniowych nie ma najęcia.
Myślałem, że to sterownik kupiłem „nowy” teraz pojawiło się napięcie na zaworkach, lewa półoś jest odpięta, ale jak włączę przycisk zapinania napędu zapina tylko prawą stronę, lewa półoś nie jest zapięta, kontrolka miga cały czas i cały czas jest napięcia na zaworkach.
W sumie na moim starym sterowniku mogę zjeździć, napęd się zapina i odpina tylko ta migająca kontrolka wkurza trochę no i przez to ,że ta lewa półoś jest cały czas zapięta pewnie ma to wpływ na spalanie trochę.
Podsumowując to nie rozbierałem jeszcze tylko tego elektro mechanizmu za reduktorem, ale myślę, że skoro zapina napęd to jest wszystko OK?
Jakieś pomysły???
gregor150
Dołączył(a): 18 maja 2021 13:22:31
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 paź 2021 16:56:54
Po pierwsze:
Tylko lewa półoś się zapina - prawa jest zapięta zawsze.
Po drugie:
Skąd wiesz, że masz sprawne czujniki? Szczególnie Panie ten na moście...
Po trzecie:
Przyglądnij się jak u Ciebie w praktyce działa pierścionek załączający - czy on faktycznie się przesuwa czy też sprawia tylko takie wrażenie.
Po czwarte:
Jak byś określił częstotliwość mrugania kontrolki... mniej więcej 1Hz czy częściej?
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ggregor150 » 11 paź 2021 17:52:58
Hej,
tak wiem, ze prawa jest zapieta na stałe.
Przesuwkę z lewej półosi odkręcałem i na stole sprawdzałę podając podciśnienie czy się przesuwa sprawdzałę też miernikiem przejście w czujniku w czasie jak pracowała i było wszystko OK. Ten pierścionek załączający działa poprawnie, bo jak uniosłem lewe koło i podałem testowo podciśnienie to działał poprawnie zapinał półoś i rozpinał.
Tak ta kontrolka mruga z częstotliwością 1 Hz.
-- Dodano 11 paź 2021 18:42:45 --
Nie moge tego rozgryć jak jest przesyłany sygnał z tego elektro mechanizmu przy reduktorze do sterownika, bo wydaje mi się, że tu jest przyczyna.
Czy do sterownika idze tylko sygnał z czujnika przy reduktorze czy może ten dysk z zespołu silniczka napedu też wysyła jakiś sygnał?
Nie mogę dokładnie sprawdzic jakiego koloru są kabelki tego czujnika przy reduktorze, wydaje się, żę jeden jest czarny a drugi biało-czarny choć wg schematu elektryczngo powinien być biało-niebieski, ale może od tego brudu stracił kolor w każdym bądź razie żaden biało czarny nie dochodzi do wtyczki sterownika??
ggregor150
Dołączył(a): 15 wrz 2021 16:42:05
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 11 paź 2021 19:49:26
Sprawdzałeś miernikiem przejścia na czujniku. Jak się zachowywał? On ma raz być zwarty a raz rozwarty w zależności od położenia przesuwki.
Jak mryga 1Hz to ja bym się tej czujce i przesuwne przyglądał.
Sygnały płynące z mechanizmu w skrzyni są proste jak budowa cepa ale to mruganie raczej mówi że masz inną pozycję przesuwni niż oczekiwana
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ggregor150 » 16 paź 2021 19:21:58
Hej,
niestety mam czas tylko w soboty, by zająć się moja frotą.
A więc kupiłem nowy czujnik, odkręciłem przesuwke na lewj półosi i sprawdziłem jej działanie po podaniu podciśnień przesuwa się w lewo i prawo0 odłączjąc i załączając ten czujnik czyli wszystko działa poprawnie.
Niestety nic to nie zmieniło jak pisałem wczesniej na obu zaworkach jest cały czas napięcie bez wzgledu na to czy napęd jest włączony czy nie co skutkuje tym, że lewa półoś jest cały czas zapięta, ale dziwne bo pomimo sprawnego czujnika po naciśnięciu przycisku zalączania kontrolka cały czas miga-wolno.
Dzisiaj nie miałem za wiele czasu, ale w przyszłą sobotę zabiorę się za ten elektrowłącznik na reduktorze może tam jest coś nie tak choć wątpię bo reduktor zapina się bez problemu co słychać i fizyczne widać , że załącza się przód.
ggregor150
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 17 paź 2021 06:30:37
Właśnie z silniczka przy reduktorze który załącza napęd jest podawany sygnał na sterownik i elektrozaworki, i to za pomocą tarczy która jest tam zamontowana sterownik wie w jakiej pozycji jest trzpień w reduktorze i podaje na przemian napięcia do elektrozaworków.
U mnie działa LSD :)
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 paź 2021 06:43:02
Szkoda, że mieszkasz tak daleko. Mam nieodparte wrażenie, że bładzisz.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 17 paź 2021 07:57:28
W takim razie do czego służy koło zębate na którym są ścieżki, bo mi się wydaje żeby sterownik wiedział w jakim położeniu znajduje się silniczek.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 paź 2021 11:17:14
tupek napisał(a):W takim razie do czego służy koło zębate na którym są ścieżki, bo mi się wydaje żeby sterownik wiedział w jakim położeniu znajduje się silniczek.
Może w tym celu, by nie pchac sworznia w nieskończoność. Tam na tych ścieżkach po osiągnięciu końca zwyczajnie kończy się styk, by silniczek sworznia nie pchał z nieskończoność. Jeżeli silniczek przestaje pracować poprzez zakończenie cyklu a nie zamulenie, to raczej bym tego dysku nie brał pod uwagę.
tupek napisał(a): to za pomocą tarczy która jest tam zamontowana sterownik wie w jakiej pozycji jest trzpień
Wcale nie wie w jakiej pozycji jest sworzeń. Wie tylko kiedy sworzeń się zapiął i kiedy wypiął - skrajne wartości 0 lub 1.
Może tam się trafić wprawdzie pewna głupia przypadłość w sytuacji w której ktoś tam gmerał. Mianowicie sworzeń nie został włożony dobrze na zębatkę i po zapięciu w pozycje 1 lub 0, wcale na tym dysku nie musi kończyć się styk. Ale ktoś by tam musiał już paluchy pchać i źle poskładać.
Tego układu nie bada się całego na raz tylko etapami i tylko w ten sposób idzie dojść co mu dolega. Tyle w temacie, bo sam układ prosty jak budowa cepa. Główny problem w diagnostyce i naprawach polega na tym, że swykle "naprawiacz" chciałby wszystko mieć od razu działające. Nie tędy droga - etapami i po sprawie. Wystarczy, że się kulka na czujce zatnie i niby czujka działa a nie działa :). Mryganie kontrolki zaś znaczy, że albo proces w trakcie, albo sterownik myśli, że coś jest w innym położeniu niż jest faktycznie. To jaki stan jest wymagany a jaki faktyczny da się jednak określić i na inne sposoby i w ten sposób eliminujesz problem.
Jak to w końcu jest, bo widać tutaj pewne "drobne" nieścisłości...
gregor150 napisał(a):na zaworkach ciśnieniowych nie ma najęcia
Ok, Rozumiem, że na elektrozaworki napięcie nie dochodzi wcale... ale... kawałek niżej piszesz coś, co można odczytać zupełnie odwrotnie...
gregor150 napisał(a):Niestety nic to nie zmieniło jak pisałem wczesniej na obu zaworkach jest cały czas napięcie bez wzgledu na to czy napęd jest włączony czy nie
WTF do ch..a Mieczysława... Jest tam to napięcie na elektrozaworkach czy go wkońcu nie ma!?
gregor150 napisał(a):A więc kupiłem nowy czujnik
Super, Powiedz od razu gdzie takowy dostałeś - chętnie też sobie kupie ze dwa, bo nigdzie tych choler nowych nie wyczaiłem.
Z moich przygód z tym tym w 2.2 mogę powiedzieć jasno. Problemy najczęściej wynikają ze:
- zjumanych przewodów podciśnieniowych
- zakleszczonych elektrozaworków
- zakleszczonej przesuwce
- zakleszczonej kulce w czujnikach
- zardzewiałym silniczku przy skrzyni
- wypalonym sterowniku
- dziurawej membranie na przesuwce
- czasem wystarczy przewodzik czujnika zwarty do masy i też migać będzie jak poje...ane
Koniec.
To nie jest maszyna rodem z terminatora by osiągła samoświadomość, to nie jest komputer pracujący na skomplikowanych impulsach. To bardzo prosty mechanizm. U mnie po zakupie auta miałem zapiaszczony silniczek, wypierdzieloną panewkę na dysku wyłączającym, zaciętą przesuwkę zasyswającą lewe powietrze, zablokowaną kulkę czujnika i wypalony sterownik z dziurą w płytce na 1.5cmi zacięty elektrozaworek. Więcej dziadostwa się już tam nie dało mieć. Obecnie od latek kilku układ działa bez najmniejszych problemow. Tylko sterownik został zakupiony ze względu na wypaloną dziurę w płytce - reszta dała się reanimować w garażu.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez tupek » 17 paź 2021 12:14:05
W takim razie będę musiał się jeszcze raz przyjrzeć mojemu silniczków bo niestety musiałem go rozebrać i pewnie ten dysk mam trochę obrócony bo nie za każdym razem wyciąga trzpień a gdy poluzuje silniczek odblokowuje się. Czyli ja bank nie rozłącza w odpowiedniej chwili silniczka.
Dzięki Panie za opisanie tego bajeru.
Pochwały: 20
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 paź 2021 13:22:59
Ustawiasz to tak, by na powiedzmy pozycji 1 był na pierwszym zębie a na 0 doszedł do ostatniego. Środek zakresu ruchu sworznia powinien być na środku zakresu tej tarczy ze ścieżkami.. Całość przed zamontowaniem do skrzyni sprawdzisz przykładając odpowiednio napięcia do styków silniczka. Przyłożysz napięcie do wspólnego i L to będzie kręcił aż wyłączy chowając sworzeń i nic dalej. Dopiero przyłączenie napięcia do wspólnego i R spowoduje wysunięcie aż straci styk.
Wg mnie tyle filozofii w tym zakresie.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez marcin1983 » 28 paź 2021 12:13:34
Panowie pytanie. czy rozbieral ktos elektryczny silnik przy reduktorze zapinający napęd na przód, potrzebuje jakiś schemat jak to poskładać. szukam u siebie przyczyny nie zapinania napędów. rozebrałem silniczek wraz z stykami skrajnymi. takl to chyba sie nazywa, jest tam zębatka ze sprężyna i musze ja prawidlowo włożyć spowrotem, rozbierał to ktoś ? ma ktoś schematy budowy ?
marcin1983
Dołączył(a): 28 paź 2021 12:00:54
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 29 paź 2021 07:59:49
marcin1983 napisał(a):Panowie pytanie. czy rozbieral ktos elektryczny silnik przy reduktorze zapinający napęd na przód, potrzebuje jakiś schemat jak to poskładać. szukam u siebie przyczyny nie zapinania napędów. rozebrałem silniczek wraz z stykami skrajnymi. takl to chyba sie nazywa, jest tam zębatka ze sprężyna i musze ja prawidlowo włożyć spowrotem, rozbierał to ktoś ? ma ktoś schematy budowy ?
Ktoś by się pewnie znalazł, kto to rozbierał, ale jeżeli jednak idzie o schemat to ... najprościej poskładać w odwrotnej kolejności niż się rozbierało :)
nightman
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 13 gości
