[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez jrzeuski » 28 cze 2012 21:19:46
Dorób ze zwykłej, ale tak, żeby luźno wchodziła i heftnij ją do półosi. Ja z takim patentem kupiłem Frotkę i przeżył most. Mogę odciąć i zmierzyć, bo most z półosiami leży przy domu.
Postprzez vix » 28 cze 2012 23:56:12
to by bylo zbyt proste, ma byc porzadnie :P jutro cos dalej bede dzialal jak most bedzie mial juz luzy zrobione... ;/
vix
Dołączył(a): 20 wrz 2010 02:28:02
Postprzez kondi » 17 lip 2012 21:28:22
krótkie pytanko zaczeło mi cieknąć z uszczelniacza na wałku ataku jutro mam do zrobienia około 300km i sie zastanawiam cvzy da rade zrobić tyla bez zajechania mostu (z uszczelniacza cieknie nie leje sie strumieniem) czy odpuścić wyjazd
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez Satan » 17 lip 2012 21:34:25
mi ciekło ze 3 miesiące zanim sięrozleciało
Pozdrawiam.
Satan.
Frontside service
tel.600785219
Satan
Obrazki: 34
Postprzez jrzeuski » 17 lip 2012 21:39:18
A mnie się dziś udało zdjąć łożysko z półosi :1: Wystarczyło ją dostatecznie długo spuszczać z impetem na chodnik aż pierścień spadł. Z chodnika niewiele zostało :D
Postprzez kondi » 17 lip 2012 21:44:55
Satan napisał(a):mi ciekło ze 3 miesiące zanim sięrozleciało
uf czyli może sie nie rozleci :D najwyżej co jakiś czas będe kontrolował stan oleju w moście a jak coś to na jakiejś stacji doleje o ile po 10 km wszystko nie wychlubie z mostu
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez kondi » 18 lip 2012 05:26:03
Trzeci napisał(a):Jedź tylko zabierz bańkę z olejem i ustrojstwo do napełniania.
Ale z drugiej strony uszczelniacz za 4.30 i dwie godziny max roboty w kanale i spokój na dłuższy czas.
jak zauważyłem że cieknie to już noc była ... teraz siedze w pracy a zaraz po niej musze jechać wiec .... nie mam tych 2 godzin by go wymienić
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez Ikis » 18 lip 2012 08:17:35
jrzeuski napisał(a):A mnie się dziś udało zdjąć łożysko z półosi :1: Wystarczyło ją dostatecznie długo spuszczać z impetem na chodnik aż pierścień spadł. Z chodnika niewiele zostało :D
Masz szlifierkę kątową i przecinak? 5 minut i po robocie :) zeszlifowuje się pierścień tak by zostało ok 0,5mm materiału i jednym udeżeniem przecinaka rozcina się pozostałą część. W trudnych przypadkach robi się to z 2 stron.
-- Dodano Śr 18 lip 2012 09:29:57 --
kondi napisał(a):krótkie pytanko zaczeło mi cieknąć z uszczelniacza na wałku ataku jutro mam do zrobienia około 300km i sie zastanawiam cvzy da rade zrobić tyla bez zajechania mostu (z uszczelniacza cieknie nie leje sie strumieniem) czy odpuścić wyjazd
Sądzę, że masz przytkany odpowietrznik mostu i to jest powodem wycieku. Udrożnienie to 10 minut ale po uzupełnieniu oleju te 300km przejedziesz. Co innego gdyby wyciek spowodowany był lużną nakrętką wałka atakującego. Wtedy bym się bał ;)
Ikis
Postprzez kondi » 19 lip 2012 06:02:07
spoko trasa zrobiona frota nadal jeździ co prawda słychać jakieś niemiłosierne zgrzyty i dziwne dzwieki ale to napewno nie z mostu a skąd to narazie nie umiem zdjagnozowac.......
wj 4.7 v8
zj 4.0
xj 2.5
605348314
kondi
Obrazki: 8
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2012 07:49:41
Ikis napisał(a):zeszlifowuje się pierścień tak by zostało ok 0,5mm materiału i jednym udeżeniem przecinaka rozcina się pozostałą część. W trudnych przypadkach robi się to z 2 stron.
Tylko, że ja go chciałem mieć w całości. I łożysko też. Celem akcji była wymiana denka bębna hamulcowego.
Postprzez Ikis » 19 lip 2012 08:24:30
Technologia montażu łożyska półosi opisana jest w książce od "dużego fiata" i Poloneza. Warto się z tym zapooznać. Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.
Ikis
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2012 09:05:43
Ikis napisał(a):Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.
Półoś - 40,025mm, pierścień równe 40mm. Łożysko też ma średnicę wewnętrzną 40mm i trzeba je zbijać/nabijać, ale jakoś łatwiej idzie.
Myślicie, że samą półoś (bez łożyska, podstawy jarzma (nb. ten element jest inny w wersji z ABS, bo zawiera czujnik), denka bębna i szpilek koła) jest sens trzymać na zapas czy lepiej oddać na złom i pójść na :beer: ? Mam jeszcze drugą kompletną (z oryginalnym łożyskiem oraz uszczelniaczem). Skorupa mostu pójdzie do huty, bo tego chyba nawet ja nie dam rady zepsuć :mrgreen: A może ktoś potrzebuje gniazda sprężyn albo mocowania drążków czy amorów? To mogę najpierw je odciąć.
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2012 21:00:55
5 lat się starałem i udało się zajeździć atak, łożyska kół, dekiel i przewody hamulcowe. A grucha nie pękła ani rury nie przerdzewiały :cry2:
Postprzez Ikis » 19 lip 2012 22:02:09
Czyli 2,5 setki "skurczu"pierścienia... zakładałem, że ok 0,1mm Gdybym robił go sam to ze stali 40H lub 18G2A ostatecznie St5 ale to już nie ten temat.
Półosi szkoda a gdy pomyślę, że nie dalej jak w niedzielę przejeżdzałem ok 20 km od Ciebie... ;)
ale cóż, dziś ostatni dzień urlopu...
Ikis
Postprzez jrzeuski » 19 lip 2012 22:10:58
Ikis napisał(a):Gdybym robił go sam to ze stali 40H lub 18G2A ostatecznie St5 ale to już nie ten temat.
Ten, co w tym gmerał przede mną nie miał takich dylematów i po prostu przyspawał pierścień do półosi dla pewności, że sam nie zejdzie. W sumie to nie wiem czy jest oryginalny czy toczony, bo łożysko motane i uszczelniacza nie dał :wsciekly: Porównam z drugą półosią, która jeszcze ma oryginalne części.
Postprzez eric » 14 sie 2012 00:10:05
Przekopałem cały temat ale mało tu o B.
Może ktoś potwierdzić/zaprzeczyć że w moscie frotki B nie ma osobnego uszczelniacza na półosi (jest tylko ten w samym łożysku) ?
Innymi słowy czy do wymiany trzeba mi tylko łożysko plus pierścień?
Wolałbym się nie upewniać o tym po porozebraniu mostu :wink:
eric
Obrazki: 48
Pochwały: 11
Postprzez macx15 » 04 paź 2012 09:43:49
U mnie cieknie w koło przejrzałem cały temat i zgłupiałem
w A long 1992 2.4 wystepuje simering 58x72x10? czy nie?
macx15
Postprzez broda » 04 paź 2012 13:52:57
ja do longa znalazłem na forum rozmiar 52x72x8 lub 52x72x10. takie rozmary spisałem bo też przymieżam sie do wymiany pozdrawiam
broda
Postprzez macx15 » 04 paź 2012 18:13:32
moja pomylka kupilem 52x72x10
macx15
Postprzez macx15 » 06 paź 2012 14:06:57
niestety 3 sruby obrobione i nie da sie odkrecic teraz musze znalezc na to sposob zeby to jakos wyjac a jak nie to czeka mnie zakup nowego mostu
macx15
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 11 gości
