Wystarczyło ją dostatecznie długo spuszczać z impetem na chodnik aż pierścień spadł. Z chodnika niewiele zostało
Satan napisał(a):mi ciekło ze 3 miesiące zanim sięrozleciało
Trzeci napisał(a):Jedź tylko zabierz bańkę z olejem i ustrojstwo do napełniania.
Ale z drugiej strony uszczelniacz za 4.30 i dwie godziny max roboty w kanale i spokój na dłuższy czas.
jrzeuski napisał(a):A mnie się dziś udało zdjąć łożysko z półosiWystarczyło ją dostatecznie długo spuszczać z impetem na chodnik aż pierścień spadł. Z chodnika niewiele zostało
kondi napisał(a):krótkie pytanko zaczeło mi cieknąć z uszczelniacza na wałku ataku jutro mam do zrobienia około 300km i sie zastanawiam cvzy da rade zrobić tyla bez zajechania mostu (z uszczelniacza cieknie nie leje sie strumieniem) czy odpuścić wyjazd
Ikis napisał(a):kondi napisał(a):krótkie pytanko zaczeło mi cieknąć z uszczelniacza na wałku ataku jutro mam do zrobienia około 300km i sie zastanawiam cvzy da rade zrobić tyla bez zajechania mostu (z uszczelniacza cieknie nie leje sie strumieniem) czy odpuścić wyjazd
Sądzę, że masz przytkany odpowietrznik mostu i to jest powodem wycieku. Udrożnienie to 10 minut ale po uzupełnieniu oleju te 300km przejedziesz. Co innego gdyby wyciek spowodowany był lużną nakrętką wałka atakującego. Wtedy bym się bał
Tylko, że ja go chciałem mieć w całości. I łożysko też. Celem akcji była wymiana denka bębna hamulcowego.Ikis napisał(a):zeszlifowuje się pierścień tak by zostało ok 0,5mm materiału i jednym udeżeniem przecinaka rozcina się pozostałą część. W trudnych przypadkach robi się to z 2 stron.
jrzeuski napisał(a):Tylko, że ja go chciałem mieć w całości. I łożysko też. Celem akcji była wymiana denka bębna hamulcowego.Ikis napisał(a):zeszlifowuje się pierścień tak by zostało ok 0,5mm materiału i jednym udeżeniem przecinaka rozcina się pozostałą część. W trudnych przypadkach robi się to z 2 stron.
Półoś - 40,025mm, pierścień równe 40mm. Łożysko też ma średnicę wewnętrzną 40mm i trzeba je zbijać/nabijać, ale jakoś łatwiej idzie.Ikis napisał(a):Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.
? Mam jeszcze drugą kompletną (z oryginalnym łożyskiem oraz uszczelniaczem). Skorupa mostu pójdzie do huty, bo tego chyba nawet ja nie dam rady zepsuć
jrzeuski napisał(a):Półoś - 40,025mm, pierścień równe 40mm. Łożysko też ma średnicę wewnętrzną 40mm i trzeba je zbijać/nabijać, ale jakoś łatwiej idzie.Ikis napisał(a):Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.
Myślicie, że samą półoś (bez łożyska, podstawy jarzma (nb. ten element jest inny w wersji z ABS, bo zawiera czujnik), denka bębna i szpilek koła) jest sens trzymać na zapas czy lepiej oddać na złom i pójść na? Mam jeszcze drugą kompletną (z oryginalnym łożyskiem oraz uszczelniaczem). Skorupa mostu pójdzie do huty, bo tego chyba nawet ja nie dam rady zepsuć
A może ktoś potrzebuje gniazda sprężyn albo mocowania drążków czy amorów? To mogę najpierw je odciąć.
Ten, co w tym gmerał przede mną nie miał takich dylematów i po prostu przyspawał pierścień do półosi dla pewności, że sam nie zejdzie. W sumie to nie wiem czy jest oryginalny czy toczony, bo łożysko motane i uszczelniacza nie dałIkis napisał(a):Gdybym robił go sam to ze stali 40H lub 18G2A ostatecznie St5 ale to już nie ten temat.
