[B] napęd 4x4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez Markon » 16 maja 2013 18:49:40
dzisiaj wyczaiłem wal po zapięciu nie obraca się ale dioda miga
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 17 wrz 2013 16:24:59
Zauważyłem przy okazji że u mnie cały czas pracuje przedni most wraz z wałem i półosiami. Zapinanie i rozpinanie przyciskiem działa normalnie ale widać że rozłącza się tylko w skrzyni a reszta jest połączona. Czyli co dokładnie nie tak?
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 17 wrz 2013 17:28:58
szymon.ha napisał(a):Zauważyłem przy okazji że u mnie cały czas pracuje przedni most wraz z wałem i półosiami. Zapinanie i rozpinanie przyciskiem działa normalnie ale widać że rozłącza się tylko w skrzyni a reszta jest połączona. Czyli co dokładnie nie tak?
Wał nie powinien pracować, musi nie rozłączac półosi.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez brum » 17 wrz 2013 17:49:19
czyli coś z podciśnieniem lub przesuwką.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 17 wrz 2013 18:44:18
Czy to że most pracuje może powodować bicie na kierownicy? Przy ok 90km/h? Koła wyważone.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 17 wrz 2013 18:56:59
U mnie na nie ważonych MTekach nie bije do 150 km/h
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez sylwian70 » 17 wrz 2013 19:11:56
Zdaje się że......w frocie B prawa półoś jest na stałe zblokowana z mostem więc cały czas się obraca wraz z kołem a blokowanie- załączanie przedniego napędu jest tylko na lewej półosi.W czasie jazdy tylko na tylnym napędzie i tak obraca się przedni dyferencjał i może obracać się przedni wał choć nie musi wszystko zależy od oporów lewej połowy półosi-no chyba że ktoś zamiast przednich hubek założy sobie sprzęgiełka manualne.
Ostatnio edytowano 17 wrz 2013 19:16:23 przez sylwian70, łącznie edytowano 1 raz
sylwian70
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 17 wrz 2013 19:13:56
sylwian70 napisał(a):Zdaje się że......w frocie B prawa półoś jest na stałe zblokowana z mostem więc cały czas się obraca wraz z kołem a blokowanie- załączanie przedniego napędu jest tylko na lewej półosi.W czasie jazdy tylko na tylnym napędzie i tak obraca się przedni dyferencjał i przedni wał-no chyba że ktoś zamiast przednich hubek założy sobie sprzęgiełka manualne.
wał sie nie obraca, ani przekładnia głowna.
Edit:
No chyba że jakiś pomysłowy wnuczek elektroszpere zrobi :P
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 17 wrz 2013 19:18:18
Ważniejsze jest dla mnie to bicie, bo jeśli to tego nie powoduje, to niech się na razie kręci i nie będzie mi to przeszkadzać.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez sylwian70 » 17 wrz 2013 19:21:06
wystarczy ze np.w moście łożysko lewej półosi będzie się przycierać stawiać opory lub któraś z satelit i moment obrotowy z prawej połosi spowoduje obrót kosza a wraz z nim przedniego wału
sylwian70
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 17 wrz 2013 19:23:52
sylwian70 napisał(a):wystarczy ze np.w moście łożysko lewej półosi będzie się przycierać stawiać opory lub któraś z satelit i moment obrotowy z prawej połosi spowoduje obrót kosza a wraz z nim przedniego wału
Nie fantajujmy,gdyby łożyska stawiały opór to długo most by nie pojeździł. To nie A gdzie go odpieniesz sprzegiełkami
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez nightman » 17 wrz 2013 19:28:42
Dobra teoria... tyle ze ...błędna...
Gdyby Ci się łożysko tak przycinało, to twój most po przejechaniu 100km bez napędu byłby zimny jak piec hutniczy - hi hi hi.
nightman
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez sylwian70 » 17 wrz 2013 19:30:08
to tylko hipotezy gdyby np.przesówki i cały mechanizm podciśnienia działał prawidłowo :wink: a w moście zamiast oleju były trociny :razz:
sylwian70
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 18 wrz 2013 07:27:56
Szymon, sprawdź czy można ręką obrócić przedni wał jak auto stoi na odpalonym silniku i wyłączonym 4x4. Powinno się dać i to lekko.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 09:29:37
Nie można bo jest połączenie z półosiami, to już sprawdziłem.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 18 wrz 2013 09:34:36
No to nie rozpina Ci półosi. Siłownik do przeglądu. Ciekawe czemu czujnik podaje, że jest OK i kontrolka w przycisku nie mruga. Może poprzedni właściciel coś pomotał w elektryce, żeby ukryć problem. :niewiem:
PS. Albo faktycznie dyfer jest zaspawany :D
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez ali » 18 wrz 2013 13:56:32
Będzie lepiej robił :)
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez jrzeuski » 18 wrz 2013 14:02:22
Z tego co widziałem w Grudziądzu to raczej słabo robi ;-) Ale jak ją pomota... :twisted:
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez szymon.ha » 18 wrz 2013 14:11:59
Dyfer sprawny. ALe tym nie odłączaniem półosi będę zajmować się kiedy indziej.
Re: [B] napęd 4x4
Postprzez RudeBoy » 18 wrz 2013 15:08:59
Jak stwierdziłeś że nie odłącza półosi?
Wiesz o tym, że jak gasisz auto to przesuwka sama przesuwa się blokujac półoś.
Także można to sprawdzić wyłącznie na odpalonym aucie.
Odpal auto, wejdź pod spód i pokręć wałem.
