[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez Ironcruz » 04 gru 2012 20:59:30
Szybkie pytanie:
simmering na ataku dyfra: sprężynką na zewnątrz czy wewnątrz? Bo założyłem nowy tak jak był stary - sprężynką na zewnątrz i teraz nie kapie z dyfra na postoju tylko chlapie w czasie jazdy.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez bloodsuckin » 04 gru 2012 23:45:44
Ja miałem tak:
Nowy uszczelniacz jest bez kołnierza uszczelniającego na przodzie
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez brum » 04 gru 2012 23:54:51
Wg mnie to zawsze sprężyna powinna iść w stronę oleju.
Postprzez jrzeuski » 05 gru 2012 08:22:32
A ja się zastanawiam jak można w ogóle pomyśleć, żeby uszczelniacz włożyć odwrotnie :shock:
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2012 08:26:16
no grubo :mrgreen:
Postprzez Ironcruz » 05 gru 2012 09:03:48
jrzeuski napisał(a):A ja się zastanawiam jak można w ogóle pomyśleć, żeby uszczelniacz włożyć odwrotnie :shock:
jak widać niektóre serwisy niewiedzą.
Na szczęście pożyczyłem fajne narzędzie do zablokowania flanszy żeby móc łatwo odkręcić śrubę i robić już większość rzeczy samodzielnie.
Reasumując: sprężynka do wewnątrz dyfra czyli do oleju. Tak?
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez RudeBoy » 05 gru 2012 09:36:06
TAK
Postprzez Ikis » 05 gru 2012 10:12:25
... a pod podkładkę nakrętki ataku nałóż silikonu... bo olej moze ciec na simmerze jak i przez wieloklin.
Ikis
Postprzez bloodsuckin » 05 gru 2012 10:23:00
Ironcruz napisał(a):pożyczyłem fajne narzędzie do zablokowania flanszy
Takie? Obrazek
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez Ironcruz » 05 gru 2012 12:34:26
Tak, bardzo podobne. I odkręcanie staje się dużo łatwiejsze.
Podpis.
Ironcruz
Obrazki: 15
Postprzez Melex » 06 gru 2012 09:48:40
witam, jestem nowy i szukam pomocy.
mam sprzeczne informacje nt. tego czy w tylnym moście frontery 2000r. 3,2 benz jest dodatkowy uszczelniacz.
jeden serwis twierdzi, że tylko łożysko uszczelnia most natomiast drugi mówi że jest jeszcze jakiś uszczelniacz na półośce za łożyskiem i pierścieniem (tuleją) ustalającym położenie łożyska (patrząc od strony koła)
jak jest naprawdę? pytam bo dwa razy wymieniałem łożyska w warsztacie i zawsze mam przeciek z tylnego mostu (nie jest to płyn hamulcowy) - całe tarcze są zaolejone, klocki też.
którą stroną prawidłowo montuje się te łożysko - oring zewnętrzny łożyska do wewnątrz mostu (dalej od koła) czy może bliżej zewnętrznej krawędzi mostu (bliżej koła)?
jaka jest metoda montażu tego łożyska - na ciepło (wykorzystując rozszerzalność temperaturową materiału) czy może na zimno i normalnie na prasie na wcisk?
bardzo wdzięczny będę za schemat albo szczegółowy opis.
-- Dodano 06 gru 2012 10:52:15 --
dodam ze mam frontere b, 5 drzwi
Melex
Postprzez yuby194 » 12 sty 2013 02:54:32
Witam,
pojawił mi się taki wyciek na tylnym moście przy prawym kole, przeczytałem całe 19 stron tego tematu i... faktycznie mało tu jest o frocie B, nikt nie odpowiedział na zadawane kilkukrotnie pytanie, czy jest jakiś uszczelniacz/simering? czy uszczelnienie tylko łożyskiem?
U mnie środek jest suchy, tak, jakby łożysko trzymało szczelność, wyciek widać tylko na zewnątrz. Będę wdzięczny za wszystkie rady.
Odpowietrznik i rurka czysta/drożna.
-- Dodano Pn 28 sty 2013 02:24:59 --
Porządnie umyłem, odtłuściłem i pojeździłem kilka dni, wszystko suche, tak więc najwidoczniej była to moaj wina :wsciekly: , jak ostatnio odpowietrzałem hamulce najwidoczniej wysunął mi sie wężyk z naczynia i "obsikał" most, po kilkudniowej jeździe myślałem że to most mi cieknie, ale wszystko ok.
Dzieki @sebol za rady.
-- Dodano Pn 25 mar 2013 15:02:21 --
Witam,
wyciek z tylnego mosty dopadł mnie ponownie, tym razem leje się z ataku, w przeciągu ostatniego roku wymieniałem uszczelniacze już 2 razy, ostatni miesiąc temu. Najprawdopodobniej wytarta jest już flansza w miejscu kontaktu z gumą uszczelniacza. I teraz nowej nie ma i nie ma możliwości nawet zamówić (rozmawiałem dziś z serwisem w Warszawie) zostaje albo regeneracja, albo kupno używanej.
Używane nikt nie chce sprzedać, bo to rozkompletowanie tylnego mostu. Można kupić cały, ale za ile pocieknie....?
A czy ktoś przerabiał regenerację tego elementu?, jak to wychodzi cenowo ? i Kto/gdzie takie rzeczy robi?
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2013 15:27:17
Stocz ją na wymiar głębokości rowków i wtedy daj uszczelniacz o mniejszej średnicy wewnętrznej.
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez Ikis » 28 mar 2013 05:57:15
Przetoczenie tej flanszy to naprwadę proste zadanie, zrobi Ci to każdy tokarz, ja musiałem dodatkowo zabielić czoło flanszy od strony łożyska (olej może przeciekać przez uszczelniacz jak i przez wieloklin) dodatkowo pod podkładkę nakrętki wałka atakującego warto nałożyć silikonu i dopiero to wszystko skręcić.
Ikis
Postprzez yuby194 » 29 mar 2013 01:40:44
Czyli jak rozumiem, nie bawić się w napawanie materiału, tylko szlif flanszy (wyrównanie) i dobrać uszczelniacz.
Dzięki za rady, tak też będę się starał zrobić.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez szaliks » 08 maja 2013 12:29:26
Koledzy, powie mi ktos jakie sa wymiary uszczelniacza do frotki 2.2 tdi 2001r bo mieszkam we Francji i normalnie sie tego nie dostanie takze musze kombinowac na prawo i lewo
-- Dodano 08 maja 2013 12:33:10 --
szaliks napisał(a):Koledzy, powie mi ktos jakie sa wymiary uszczelniacza do frotki 2.2 tdi 2001r bo mieszkam we Francji i normalnie sie tego nie dostanie takze musze kombinowac na prawo i lewo
szaliks
Dołączył(a): 08 maja 2013 12:09:48
Postprzez beko26 » 18 wrz 2013 14:41:19
Gdyby się ktoś pytał, to dzisiaj kupiłem uszczelniacze 48x80x10 po 4,00 zł i 45x80x10 po 4,50 zł.
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez adrianee36 » 02 paź 2013 17:24:31
ja zmotałem dzis tak ze przetoczyłem flansze o 1mm na 46mm i zapodałem uszczelniacz 45x80x10 bo nic innego nie mogłem dostac :( testuje to obecenie na frocie B long i A sporcie narazie zero wycieków .
adrianee36
Pochwały: 9
Uszczelniacze półosi tylnego mostu [A]
Postprzez mati444 » 07 paź 2013 19:26:12
Witam Potrzebuję rozmiar owych uszczelniaczy bo cieknie mi olej przy kołach z mostu. Moj Frocia to A 2.0 1994 r. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
mati444
Dołączył(a): 19 wrz 2012 20:19:41
Re: Uszczelniacze półosi tylnego mostu [A]
Postprzez adrianee36 » 07 paź 2013 20:49:30
mati444 napisał(a):Witam Potrzebuję rozmiar owych uszczelniaczy bo cieknie mi olej przy kołach z mostu. Moj Frocia to A 2.0 1994 r. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
poczytaj gdzies juz pisze o tym ,tylko trzeba nie byc leniwym i przestudiowac 19 stron ;P
adrianee36
Pochwały: 9
