[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez yuby194 » 12 sty 2013 02:54:32
Witam,
pojawił mi się taki wyciek na tylnym moście przy prawym kole, przeczytałem całe 19 stron tego tematu i... faktycznie mało tu jest o frocie B, nikt nie odpowiedział na zadawane kilkukrotnie pytanie, czy jest jakiś uszczelniacz/simering? czy uszczelnienie tylko łożyskiem?
U mnie środek jest suchy, tak, jakby łożysko trzymało szczelność, wyciek widać tylko na zewnątrz. Będę wdzięczny za wszystkie rady.
Odpowietrznik i rurka czysta/drożna.
-- Dodano Pn 28 sty 2013 02:24:59 --
Porządnie umyłem, odtłuściłem i pojeździłem kilka dni, wszystko suche, tak więc najwidoczniej była to moaj wina :wsciekly: , jak ostatnio odpowietrzałem hamulce najwidoczniej wysunął mi sie wężyk z naczynia i "obsikał" most, po kilkudniowej jeździe myślałem że to most mi cieknie, ale wszystko ok.
Dzieki @sebol za rady.
-- Dodano Pn 25 mar 2013 15:02:21 --
Witam,
wyciek z tylnego mosty dopadł mnie ponownie, tym razem leje się z ataku, w przeciągu ostatniego roku wymieniałem uszczelniacze już 2 razy, ostatni miesiąc temu. Najprawdopodobniej wytarta jest już flansza w miejscu kontaktu z gumą uszczelniacza. I teraz nowej nie ma i nie ma możliwości nawet zamówić (rozmawiałem dziś z serwisem w Warszawie) zostaje albo regeneracja, albo kupno używanej.
Używane nikt nie chce sprzedać, bo to rozkompletowanie tylnego mostu. Można kupić cały, ale za ile pocieknie....?
A czy ktoś przerabiał regenerację tego elementu?, jak to wychodzi cenowo ? i Kto/gdzie takie rzeczy robi?
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez jrzeuski » 25 mar 2013 15:27:17
Stocz ją na wymiar głębokości rowków i wtedy daj uszczelniacz o mniejszej średnicy wewnętrznej.
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez Ikis » 28 mar 2013 05:57:15
Przetoczenie tej flanszy to naprwadę proste zadanie, zrobi Ci to każdy tokarz, ja musiałem dodatkowo zabielić czoło flanszy od strony łożyska (olej może przeciekać przez uszczelniacz jak i przez wieloklin) dodatkowo pod podkładkę nakrętki wałka atakującego warto nałożyć silikonu i dopiero to wszystko skręcić.
Ikis
Postprzez yuby194 » 29 mar 2013 01:40:44
Czyli jak rozumiem, nie bawić się w napawanie materiału, tylko szlif flanszy (wyrównanie) i dobrać uszczelniacz.
Dzięki za rady, tak też będę się starał zrobić.
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez szaliks » 08 maja 2013 12:29:26
Koledzy, powie mi ktos jakie sa wymiary uszczelniacza do frotki 2.2 tdi 2001r bo mieszkam we Francji i normalnie sie tego nie dostanie takze musze kombinowac na prawo i lewo
-- Dodano 08 maja 2013 12:33:10 --
szaliks napisał(a):Koledzy, powie mi ktos jakie sa wymiary uszczelniacza do frotki 2.2 tdi 2001r bo mieszkam we Francji i normalnie sie tego nie dostanie takze musze kombinowac na prawo i lewo
szaliks
Dołączył(a): 08 maja 2013 12:09:48
Postprzez beko26 » 18 wrz 2013 14:41:19
Gdyby się ktoś pytał, to dzisiaj kupiłem uszczelniacze 48x80x10 po 4,00 zł i 45x80x10 po 4,50 zł.
beko26
Dołączył(a): 05 wrz 2011 12:10:42
Postprzez adrianee36 » 02 paź 2013 17:24:31
ja zmotałem dzis tak ze przetoczyłem flansze o 1mm na 46mm i zapodałem uszczelniacz 45x80x10 bo nic innego nie mogłem dostac :( testuje to obecenie na frocie B long i A sporcie narazie zero wycieków .
adrianee36
Pochwały: 9
Uszczelniacze półosi tylnego mostu [A]
Postprzez mati444 » 07 paź 2013 19:26:12
Witam Potrzebuję rozmiar owych uszczelniaczy bo cieknie mi olej przy kołach z mostu. Moj Frocia to A 2.0 1994 r. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
mati444
Dołączył(a): 19 wrz 2012 20:19:41
Re: Uszczelniacze półosi tylnego mostu [A]
Postprzez adrianee36 » 07 paź 2013 20:49:30
mati444 napisał(a):Witam Potrzebuję rozmiar owych uszczelniaczy bo cieknie mi olej przy kołach z mostu. Moj Frocia to A 2.0 1994 r. Za wszelką pomoc z góry dziękuję.
poczytaj gdzies juz pisze o tym ,tylko trzeba nie byc leniwym i przestudiowac 19 stron ;P
adrianee36
Pochwały: 9
Postprzez mandibul » 22 sty 2014 10:49:11
Ja wrócę do cieknącego dekla. Piszecie by to dać na silikon, ale jaki? Czy wystarczy zwykły uniwersalny czy musi być specjalny? Poza tym jak gruba powinna być warstwa silikonu?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 10:59:10
Zwykły motoryzacyjny, taki jak do misek olejowych, pokryw zaworów itp. Bywa w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski. Ale sądzę, że jakbyś to złożył na sanitarny to też byłoby git. Nałóż grubo a otwory na śruby objedź od zewnętrznej strony. Potem daj mu trochę stężeć i nie dokręcaj od razu na maxa tylko tyle, żeby się rozpłynął. Jak zwiąże dobrze, to wtedy dociągnij śruby.
PS. Uważaj przy nakładaniu dekla, żeby nie rozmazać silikonu.
Postprzez wedkarz » 23 sty 2014 15:56:03
Ewentualnie temperaturowy może być ?
Ps. Dawaj Robert do mnie to się zrobi ! :D
wedkarz
Postprzez ali » 23 sty 2014 16:55:02
jrzeuski napisał(a):Zwykły motoryzacyjny, taki jak do misek olejowych, pokryw zaworów itp. Bywa w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski. Ale sądzę, że jakbyś to złożył na sanitarny to też byłoby git. Nałóż grubo a otwory na śruby objedź od zewnętrznej strony. Potem daj mu trochę stężeć i nie dokręcaj od razu na maxa tylko tyle, żeby się rozpłynął. Jak zwiąże dobrze, to wtedy dociągnij śruby.
Sanitarny najlepszy bo ma właściwości grzybobójcze :mrgreen:
Postprzez szaliks » 12 mar 2014 18:06:51
Nie wie ktos czy gdzie mozna dokupis sam pierscien dociskajacy do lozyska ?
szaliks
Postprzez Pawel » 28 mar 2014 15:06:22
Ciężko, a nawet prawie niemożliwe, najlepiej dorobić...
Postprzez Ikis » 28 mar 2014 15:38:07
szaliks napisał(a):Nie wie ktos czy gdzie mozna dokupis sam pierscien dociskajacy do lozyska ?
który?
Ikis
Postprzez szaliks » 30 mar 2014 00:05:15
który?
chodzi mi o ten pierscien ktory dociska lozysko kola
szaliks
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2014 08:28:43
On nie dociska łożyska tylko zabezpiecza je przed zsunieciem sie łożyska z polosi i wyjechaniem kola razem z nia w bok.
Postprzez Ikis » 01 kwi 2014 05:50:29
Kilka stron wcześniej pisaliśmy:
"Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.Półoś - 40,025mm, pierścień równe 40mm. Łożysko też ma średnicę wewnętrzną 40mm i trzeba je zbijać/nabijać, ale jakoś łatwiej idzie.
Czyli 2,5 setki "skurczu"pierścienia... zakładałem, że ok 0,1mm Gdybym robił go sam to ze stali 40H lub 18G2A ostatecznie St5 ale to już nie ten temat."
Dorobienie samego pierścienia to drobiazg, nadal nie wiem jednak jaki materiał jest odpowiedni.
Ikis
Postprzez szaliks » 29 kwi 2014 14:04:27
A mozna zalozyc z powrotem ten ktory byl wczesniej?? Po rozgrzaniu i naprasowaniu z powrotem powinien sie chyba odpowiednio skurczyc. Czy to jest raczej jednorazowego uzytku?
szaliks
