[All] Tylny most - wyciek
Re: [All] Tylny most - wyciek
Postprzez mandibul » 22 sty 2014 10:49:11
Ja wrócę do cieknącego dekla. Piszecie by to dać na silikon, ale jaki? Czy wystarczy zwykły uniwersalny czy musi być specjalny? Poza tym jak gruba powinna być warstwa silikonu?
Była Frota A sport 2.0
mandibul
Postprzez jrzeuski » 22 sty 2014 10:59:10
Zwykły motoryzacyjny, taki jak do misek olejowych, pokryw zaworów itp. Bywa w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski. Ale sądzę, że jakbyś to złożył na sanitarny to też byłoby git. Nałóż grubo a otwory na śruby objedź od zewnętrznej strony. Potem daj mu trochę stężeć i nie dokręcaj od razu na maxa tylko tyle, żeby się rozpłynął. Jak zwiąże dobrze, to wtedy dociągnij śruby.
PS. Uważaj przy nakładaniu dekla, żeby nie rozmazać silikonu.
Postprzez wedkarz » 23 sty 2014 15:56:03
Ewentualnie temperaturowy może być ?
Ps. Dawaj Robert do mnie to się zrobi ! :D
wedkarz
Postprzez ali » 23 sty 2014 16:55:02
jrzeuski napisał(a):Zwykły motoryzacyjny, taki jak do misek olejowych, pokryw zaworów itp. Bywa w różnych kolorach: czarny, czerwony, niebieski. Ale sądzę, że jakbyś to złożył na sanitarny to też byłoby git. Nałóż grubo a otwory na śruby objedź od zewnętrznej strony. Potem daj mu trochę stężeć i nie dokręcaj od razu na maxa tylko tyle, żeby się rozpłynął. Jak zwiąże dobrze, to wtedy dociągnij śruby.
Sanitarny najlepszy bo ma właściwości grzybobójcze :mrgreen:
Postprzez szaliks » 12 mar 2014 18:06:51
Nie wie ktos czy gdzie mozna dokupis sam pierscien dociskajacy do lozyska ?
szaliks
Dołączył(a): 08 maja 2013 12:09:48
Postprzez Pawel » 28 mar 2014 15:06:22
Ciężko, a nawet prawie niemożliwe, najlepiej dorobić...
Postprzez Ikis » 28 mar 2014 15:38:07
szaliks napisał(a):Nie wie ktos czy gdzie mozna dokupis sam pierscien dociskajacy do lozyska ?
który?
Ikis
Postprzez szaliks » 30 mar 2014 00:05:15
który?
chodzi mi o ten pierscien ktory dociska lozysko kola
szaliks
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2014 08:28:43
On nie dociska łożyska tylko zabezpiecza je przed zsunieciem sie łożyska z polosi i wyjechaniem kola razem z nia w bok.
Postprzez Ikis » 01 kwi 2014 05:50:29
Kilka stron wcześniej pisaliśmy:
"Gdybyś miał możliwość zmierz różnicę wymiarów pomiędzy półosią a pierścieniem ustalającym łożysko.Półoś - 40,025mm, pierścień równe 40mm. Łożysko też ma średnicę wewnętrzną 40mm i trzeba je zbijać/nabijać, ale jakoś łatwiej idzie.
Czyli 2,5 setki "skurczu"pierścienia... zakładałem, że ok 0,1mm Gdybym robił go sam to ze stali 40H lub 18G2A ostatecznie St5 ale to już nie ten temat."
Dorobienie samego pierścienia to drobiazg, nadal nie wiem jednak jaki materiał jest odpowiedni.
Ikis
Postprzez szaliks » 29 kwi 2014 14:04:27
A mozna zalozyc z powrotem ten ktory byl wczesniej?? Po rozgrzaniu i naprasowaniu z powrotem powinien sie chyba odpowiednio skurczyc. Czy to jest raczej jednorazowego uzytku?
szaliks
Postprzez jrzeuski » 29 kwi 2014 14:05:35
Nałóż i heftnij go do półosi dla pewności, że nie zjedzie.
Postprzez szaliks » 29 kwi 2014 14:16:25
ok dzieki mam nadzieje ze cos z tego wyjdzie, mam jeszcze oryginalny pierscien zdjety za pierwszym razem, poroblem jest taki ze jest minimalnie wygiety w 8semke.
szaliks
Postprzez kera65 » 06 maja 2014 21:47:17
Przy wymianie uszczelniacza na ataku w tylnym moście z jaką siła należy dokręcić nakrętkę aby nie zniszczyć łożyska.
kera65
Dołączył(a): 09 gru 2012 16:09:17
Postprzez Ikis » 07 maja 2014 19:54:06
Rzecz w tym że dokręcając nakrętkę ściskamy (odkształcalną) tuleję dystansową odpowiadającą za luz łożysk, w zasadzie jest to element jednorazowy - podlegający wymianie podczas prac związanych z wymianą łożysk i uszczelniacza. Nie da się ot tak określić tego momentu gdyż jest on uzależniony od tego ile trzeba ścisnąć tę tuleję. Dobrą lekturą jest książka napraw poloneza lub fso 1500. Jeżeli wymieniasz sam uszczelniacz czynność dokręcania przeprowadź z wyczuciem tak by zniwelować luz łożysk ale nie dokręcić ich za nadto bo szybko ulegną uszkodzeniu.
Ikis
Postprzez mandibul » 22 maja 2014 12:27:47
Czy wie ktoś jaką średnicę wewnętrzeną ma wężyk odpowietrzający tylny most? Chce poprowadzić je wyżej i nie wiem jaki przewód kupić.
mandibul
Postprzez jrzeuski » 22 maja 2014 12:32:07
Ja kupiłem 3mm i wszedł, ale jest bardzo ciasny. Lepiej weź 4mm.
Postprzez bloodsuckin » 22 maja 2014 14:33:25
Rurka wychodząca z dekla ma średnicę 6mm zgrubienie na końcu 7,5mm
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez kulczaswrz » 04 cze 2014 22:09:08
Witam. Mam problem z wyciekiem w tylnym moście przy wejsciu wału, nie daje nic wymiana uszczelniacza, prawdopodobnie flansza do wymiany ale nie wiem skąd taką zmotać. Ma ktoś jakiś pomysł?
kulczaswrz
Dołączył(a): 04 cze 2014 21:58:58
Postprzez Sovviet » 05 cze 2014 03:59:48
Kupić najlepiej jakikolwiek most bo flansze te same.
W razie w pisz zaplacisz za wysylke to Ci za wysle bo mam
Sovviet
Pochwały: 4
