Felgi do frontery
Re: felgi do frontery
Postprzez jrzeuski » 20 paź 2010 11:12:33
FROTERKA napisał(a):
konik napisał(a): ugrzęźnięte gelendy, patrole czy choćby Frotki??
Bo za mało BUTa było ! :mrgreen: Nie byłam dobra z fizyki ale pamiętam, że masa razy prędkość coś tam, coś tam.
To zadziała tylko wtedy, gdy pędu wystarczy na dobrnięcie do twardego gruntu, czyli gdy składowa pozioma prędkości będzie stale większa od pionowej, która z kolei jest tym większa, im cięższe auto. W dalszej analizie należy rozpatrzyć opory toczenia...
W zależności od parametrów terenu oraz posiadanego ogumienia prędkość początkowa może wyjść ponaddźwiękowa, co jest raczej trudne do osiągnięcia Frotką. Nawet 3.2V6 :P
Postprzez STRUNA » 20 paź 2010 18:14:03
A więc czysta fizyka wygrywa :mrgreen:
Duży może więcej :mrgreen:
A srajtki do lasu :twisted:
STRUNA
Postprzez STRUNA » 10 lis 2010 12:11:27
Jakie ET i szerokość mają takie fabryczne fele?
http://allegro.pl/frontera-terrano-troo ... 20147.html
STRUNA
Postprzez Pawel » 10 lis 2010 22:10:30
Okolice 0 lub max -10..., ale głowy nie dam uciąć...
...może któryś... paznokieć... :wink:
Postprzez STRUNA » 10 lis 2010 22:22:42
A szerokość??
STRUNA
Postprzez Pawel » 10 lis 2010 22:27:02
Max 8", szerszych nie ma po co tam montować...
będzie pasować frota B?
Postprzez borat » 11 gru 2010 02:29:18
Witam czy do frontery B będzie pasowała ta felga ? http://moto.allegro.pl/felgi-6x139-7-t1 ... 42903.html co oznacza symbol 16X6J ? Czy istnieje możliwość wsadzenia do B felg 15" żeby zwykła opona nie wystawała poza obrys, nie obcierała nadkoli itd. ? ( wiadomo że opony do 15'' są tańsze )
borat
Re: będzie pasować frota B?
Postprzez maciar » 11 gru 2010 06:53:33
Masz za mało informacji.Brakuje ci ET felgi,i otworu centrującego.Orginał to ET 38 i otwór centrujący 100.Szerokość felgi 6J frota w standarcie ma 7J znaczy szerszych opon nie założysz.Ogólnie szału niema. :mrgreen:
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez borat » 11 gru 2010 10:22:47
chciał bym na te felgi założyć opony 235/70 podejdą jeżeli ET i reszta by się zgadzała ?
borat
Postprzez SKODA76 » 11 gru 2010 10:31:35
U mnie jest szerokość 6 i 1/2 J w sporcie A
SKODA76
Postprzez borat » 11 gru 2010 10:39:05
pojadę niedługo zobaczyć te felgi. Może akurat podejdą, wsumie to dwie zimy i mi się zwrócą za wymiany
borat
Postprzez SKODA76 » 11 gru 2010 11:00:39
ale i opony będziesz do nich węższe kupywał :D
SKODA76
Postprzez ijido » 12 gru 2010 20:07:39
kup sobie 15 z dużym ET od 25 w górę i ci nie powinno obcierać na normalnych oponach
choć sądzę ze przy ET takim jak w większości felg czyli -10 -12 to na oponach mniejszych od 31/10,5 nie powinno obcierać nic
zresztą jak masz frote to i tak będziesz potrzebował MT w teren na pewno niebawem
więc zrób porządek z nadkolem, prosta sprawa i po problemie
Krypton - Superman.
Green - Wojskowy kolor.
ijido
Czy takie felgi są dobre?
Postprzez przemia » 18 sty 2011 09:29:57
Chodzi mi o te nitowania/skręcania? Dotychczas miałem stalowe spawane i nie bardzo wiem czy się w to bawić czy nie?
Przemek
przemia
Re: Czy takie felgi są dobre?
Postprzez mazurkas007 » 18 sty 2011 09:34:42
Obstawiam, że felga jest spawana a te czarne kropki to tylko dekoracja.
mazurkas007
Obrazki: 30
Województwo: Podlaskie
Postprzez ijido » 18 sty 2011 15:23:31
to żeś poszalał Przemku
może są zgrzane
Krypton - Superman.
ijido
Postprzez przemia » 18 sty 2011 19:34:59
ijido napisał(a):to żeś poszalał Przemku...
Przemek
przemia
Postprzez JJKILLER » 21 sty 2011 03:40:30
A Ja mam pytanie.
Posiadam standardowe felgi
i jakiś czas temu dostałem od Artusa ładne kołpaczki, tylko albo nie do moich felg, albo nie umiem ich zamocować. Problem jest w tym że otwory w feldze mają skośne ścianki, odpowiednie do skośnych powierzchni na nakrętce, od spodu łba, a w kołpaczku, te wystające w dół fragmenty są proste, i do tego minimalnie szersze niż średnica otworu w feldze. Czy da się to jakoś połączyć lub jeśli nie, to jakie kołpaczki będą do moich felg pasowały, i jaką w tym wszystkim pełnią rolę te podkładki, jedne grube i proste, drugie cienkie i wygięte :roll: :?:
Postprzez przemia » 21 sty 2011 07:36:14
Nie wiem jak we frotce ale zazwyczaj kołpaczki trzymały się na zewnętrznym obwodzie nakrętki. Tak aby koło dokręcała nakrętka bezpośrednio przylegająca do felgi. Jakakolwiek podkładka(np kołpaczek) między nakrętką a felgą to wg mnie nieporozumienie. Ale mało się znam na tym...
Przemek
przemia
Postprzez JJKILLER » 27 maja 2011 09:43:22
No i się udało.
Zaryzykowałem zakup takich "dziwnych" nakrętek, do których dopasowałem te podkładki, które dostałem od Artusa razem z kołpakami
Okazało się że do pewnych kołpaków, które mają "wysoki" otwór potrzebne są nakrętki, które do połowy mają stoczony sześciokątny łeb, i dopiero takimi nakrętkami da się przykręcić taki kołpak.
Nie wiem czy jest to rozwiązanie fabryczne ale działa :>:
Powrót do Koła felgi opony
