[A 2.4] Nie chce zapalić
Re: [A2.4] Nie chce zapalić
Postprzez jrzeuski » 17 mar 2011 14:31:48
A zasilanie cewki sprawdziłeś?
Postprzez szladziu » 17 mar 2011 15:46:40
czujnik wału też nic nie dał..............
szladziu
Postprzez szladziu » 17 mar 2011 19:54:36
i jeszcze pytanie czy jest złącze diagnostyczne w tym roczniku ?? czy jest immobilajzer??
szladziu
Postprzez brum » 17 mar 2011 21:18:42
szladziu napisał(a): czy jest immobilajzer??
Ja już wiem że go nie masz.
Postprzez szladziu » 18 mar 2011 19:38:14
zasilanie na cewke jest ale 11,7 a akumulator ma 12.8
szladziu
Postprzez szladziu » 18 mar 2011 19:39:58
i te przekazniki koło lampy przedniej , ja mam wsadzony tylko jeden w czarną kostkę a ta czerwona kostka jest pusta a napięcie w niej jest ,przekaźnik wyglada na troche przepalony .Postaram sie jutro zamówic taki przekaznik i zobaczy się;)
szladziu
Postprzez hirek_gda » 18 mar 2011 21:58:19
jeśli masz zasilanie na cewce, a cewkę podmieniałeś to nie ma bata żebyś nie miał iskry na świecy
tym bardziej że pisałeś że palec i kopułkę rozdzielacza też podmieniałeś
no chyba że iskrę sprawdzałeś opierając świece o silnik a urwała ci się masa od silnika
przekaźnik jest jeden bo ten czerwony jest chyba od klimy lub halogenów nie wiem dokładnie
hirek_gda
Postprzez jrzeuski » 18 mar 2011 22:00:51
hirek_gda napisał(a):urwała ci się masa od silnika
To by miał choinkę na desce rozdzielczej.
Postprzez konik » 18 mar 2011 23:05:19
Ten przekaźnik mimo że sam jest sterowany przez komputer, zasila zwrotnie inne obwody komputera, więc prawdopodobnie może nie zasilać sterowania układem zapłonowym.
konik
Postprzez brum » 19 mar 2011 03:00:20
U mnie ten czerwony jest od spryskiwaczy lamp, ale ja mam przejściówkę.
Postprzez szladziu » 19 mar 2011 14:58:18
w poniedziałek przyjdzie mi juz ostatnia częśc układanki czyli komputer. Sprawdze jeszcze tą masę na silniku ale to by rozrusznik nie kręcił???!?! chyba ze mam takiego pecha i ta cewke co miałem to też szlag trafił :cry2:
szladziu
Postprzez szladziu » 19 mar 2011 15:10:04
przyłożyłem świece do minusa w aku i tez nic....
szladziu
Postprzez JJKILLER » 19 mar 2011 15:30:19
hirek_gda napisał(a):jeśli masz zasilanie na cewce, a cewkę podmieniałeś to nie ma bata żebyś nie miał iskry na świecy
Ja mam oba przekaźniki a nie mam klimy, spryskiwaczy ani halogenów :niewiem:
Postprzez hirek_gda » 19 mar 2011 23:37:09
może kiedyś miałeś :mrgreen:
hirek_gda
Postprzez maciar » 20 mar 2011 08:10:29
szladziu napisał(a):zasilanie na cewke jest ale 11,7 a akumulator ma 12.8
Co do napięcia sprawdziłbym dodatkowo żarówką 5-10 w.Miernik może pokazać a przy obciążeniu brak,dodatkowo jest to dziwne że napięcie jest mniejsze a zasilanie jest bezpośrednio po 15.Nie widziałem takiego silnika i nie wiem czy sygnał do cewki idzie z ecu (czujnik wału)czy aparat zapłonowy ma czujnik halla .Są jakieś kabelki przy kopułce czy tylko te wysokiego napięcia?
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez szladziu » 20 mar 2011 09:31:42
w aparacie pusto tylko palec w środku jest , czujnik położenia wału kupiłem nowy ,co do komputera to widac że był rozbierany i to dośc ostro dlatego modlę się aby to był komputer .A z tym zapłonem zawsze wydawało mi się ze coś powinno byc w środku jakaś elektronika czy coś w tym stylu .Te napiecie jest niższe i to mnie też zastanowiło chyba że ,komputer nie wysyła odpowiedniego sygnału i jest słabe napięcie ?!!?
szladziu
Postprzez maciar » 20 mar 2011 09:39:03
Widzisz mi na schemacie pokazuje elektronike w aparacie a zasilanie jest z instalacji po zapłonie a nie z kompa
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez szladziu » 20 mar 2011 09:51:36
najlepiej jak ktoś co ma frontere 2.4 sprawdził by u siebie ;) a jeszcze jedno do cewki idzie tylko jedna kostka ?? bo w cewce jest jedna kostka wsadzona a dwa wejścia ma ;)
szladziu
Postprzez maciar » 20 mar 2011 10:30:51
JJkiller ma .Spr.napięcie żarówką ew możesz dac bezpośrednio z akku. na próbę .A to kierunki do sprawdzenia.....pin 1 cewki z 1 komputera,1i2 pin czujnika obr.silnika z 48 i 49 komputera(sprawdz okablowanie oporność czujnika przy ecu i bezpośrednio czujnikaopór 400....800 ohm)3 pin do 34 kompa.Napięcie w komputerze stałe pin 18,27 po zapłonie.Ja stawiam na zasilania,ew przerwe czujnika obr do kompa
tel. 504 035 487
maciar
Postprzez JJKILLER » 20 mar 2011 11:49:07
szladziu napisał(a):najlepiej jak ktoś co ma frontere 2.4 sprawdził by u siebie ;) a jeszcze jedno do cewki idzie tylko jedna kostka ?? bo w cewce jest jedna kostka wsadzona a dwa wejścia ma ;)
Są dwa gniazda w cewce bo do drugiego można podpiąć emulator instalacji gazowej, żeby instalacja "wiedziała" jakie są obroty.
Co do napięcia to na razie nie mam czym sprawdzić bo niechcący usmażyłem miernik :?
Powrót do 2.4i
