[All] Tylny most - wyciek
Re: Tylny most - wyciek
Postprzez SKODA76 » 12 wrz 2011 20:00:46
a to " specjalny klucz" i stary uszczelniacz
http://chomikuj.pl/Image.aspx?id=1020879010 :D
SKODA76
Postprzez SKODA76 » 13 wrz 2011 16:18:52
Taki poszczerbany może się komuś nie spodobać :D ale lepszy i skuteczniejszy niż pomoc żonki przy pedale hamulca :)
SKODA76
Postprzez UnrealGoD » 01 paź 2011 10:12:34
Byłem w Agromie i niestety, mieli tylko 45 albo 50. Rozmiaru 47 ani 48 nie ma. (Agroma w Krakowie-Batowicach przy Powstańców).
Ford Sierra 2.0 DOHC CLX 4x4 _ Opel Frontera 2.3 Dti Long
606 198 495
UnrealGoD
Dołączył(a): 17 lut 2011 11:49:09
Postprzez SKODA76 » 01 paź 2011 18:11:30
Sprawdź w najbliższym sklepie z łożyskami
SKODA76
Postprzez Kogut » 20 paź 2011 18:12:05
Przeorałem 16 stron tematu i nie znalazłem wymiarów uszczelniacza ataku froty B :(
Nikt nie chce się też pochwalić na temat rozmiarów (serwis, itp) udało mi się znaleźć wymiary ale nie mam pewności czy one są właściwe.
średnica wewnętrzna 47,6 mm
średnica zewnętrzna 80,14 mm
grubość części metalowej 9,7 mm
grubość całkowita (z kołnierzem ) 16,1 mm
Czy mógłby ktoś podpowiedzieć czy to ten uszczelniacz ???
Kogut
Postprzez jrzeuski » 21 paź 2011 08:43:02
To są wymiary do A a B ma inny most. Poszperaj na stronach Jeepa (most DANA44).
Postprzez Kogut » 22 paź 2011 11:02:02
Chcesz powiedzieć, że we frotkach siedzi dyfer od jeepa ?
Naprawdę nikt nie wymieniał w frotce B tego uszczelniacza ? a może tylko mi się spieprzyło :?
Kogut
Postprzez jrzeuski » 22 paź 2011 14:06:26
Kogut napisał(a):Chcesz powiedzieć, że we frotkach siedzi dyfer od jeepa ?
Tak. Oczywiście mowa o B, bo w A są inne.
Postprzez Pawel » 22 paź 2011 20:06:33
Most nie jest taki sam jak w Jeepie, tylko jest to DANA 44 by GM...
Postprzez jrzeuski » 23 paź 2011 06:42:37
Most nie, ale bebechy w gruszce tak ;-)
Postprzez mosi » 30 gru 2011 20:18:34
No i mnie czeka wymiana uszczelniacza ataku :wsciekly:
Jak Wam sie spisuja te uszczelniacze z agromy?
Aha wyciek pojawil sie po liftowaniu :dupa: frotki , moze to miec jakis zwiazek?
Była super Frotka Sport 31"MT, 2"lift, stal przód i tył :)
http://picasaweb.google.com/KruczkiDwa/
mosi
Dołączył(a): 03 lis 2010 14:33:00
Postprzez Kogut » 30 gru 2011 20:28:04
Ja użyłem zamiennik o wymiarach 47x80,1x10x16,5 cena około 30-40zł
Ponad 2000 km i nic nie cieknie
Kogut
Postprzez SKODA76 » 31 gru 2011 14:19:40
U mnie też sucho :D
SKODA76
Postprzez Pawel » 31 gru 2011 22:05:22
Trzeci napisał(a):u mnie od kilku miesięcy ani kropli wycieku z tego uszczelniacza z Agromy. :D
PotwierdzamObrazek; u mnie jeszcze dłużej, a mam przetaczaną flanszę, jeżeli dobrze pamiętam, to na 45mm.
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 09:19:11
Wyjąłem wczoraj półosie, bo już lało się z mostu do kół niemożebnie i postanowiłem spróbować coś temu zaradzić.
Na lewej półosi mam "fabrykę": łożysko, uszczelniacz i pierścień zabezpieczający. Pytanie: czy ten uszczelniacz da się wymienić? Na logikę to musi być to możliwe, bo skoro pierścień jest osadzany na zimno/gorąco, to uszczelniacz by tej operacji nie przetrzymał. Ale jak go wyjąć i jakie ma wymiary? Na razie go oczyściłem (również pod kołnierzem) a styk z tym żelastwem, które się przykręca do mostu uszczelniłem silikonem. Może pomoże.
Na prawej półosi mam zmotę: łożysko 6308RSC3 i pierścień dystansowy. Żadnego uszczelniacza. Zresztą taki oryginalny nie miałby gdzie wejść chyba, że ten dystans byłby inaczej wyprofilowany. Zapodałem silikon na styk łożyska i żelastwa od mocowania do mostu. Uszczelnienie łożyska wyglądało na całe.
Pytanie: jak się zdejmuje tę osłonę tarczy hamulcowej? U mnie już zostały jej tylko resztki, bo ruda była bardzo głodna. Wygląda mi na to, że trzyma się na tych 4 śrubach, którymi się mocuje półoś do mostu, ale jak się im przyjrzałem to są chyba szpilki. Takie same jak do koła? :shock:
Nie bardzo też widzę jak wybić łożysko. Po zdjęciu pierścienia raczej samo nie wypadnie a od zewnątrz dostępu nie ma przez ten dekiel od hamulców. Czy u Was też półoś się lekko telepie na tym łożysku? Po włożeniu do mostu i skręceniu całości półoś już nie ma takiej możliwości, bo trzyma ją koło koronowe i łożysko.
Próbowałem też sobie wyobrazić jak to wszystko w środku wygląda po złożeniu i niewiele kapuję. W moście jest półkoliste wgłębienie i w nie trafia pierścień zabezpieczający, który oczywiście jest walcem, więc o jakiejś szczelności nie ma mowy. Dalej most się rozszerza i tu chyba trafia kołnierz uszczelniacza (a w mojej zmocie pierścień dystansowy). Tylko, że tam chyba jest jeszcze jakiś luz. Najlepiej dopasowany jest ten element ze śrubami, który ma ścięty rant. Wystarczy w tym miejscu na most nałożyć niewielką ilość silikonu, żeby po skręceniu go wycisnęło i uszczelniło.
PS. Jeśli komuś by to się przydało, to policzyłem frezy na półosiach: 32
Postprzez brum » 10 kwi 2012 09:34:11
Ta osłona jest właśnie na szpilkach, ja u siebie nie mam ich bo je usunąłem. A co do wyjęcia łożyska to robił mi to kolasz, bo miał sposób. Najpier pierścień potraktował młotem na kowadle żeby się rozprężył i ładnie wtedy zszedł. Później wydłubał kulki z łożyska, wtedy dało się wyjąć zewnętrzną bierznie, a wewnetrzną zbił śrubokrętem.
Tylko ta operacja przy wymianie łożyska skutkuje. A półoś ui mnie też się rusza poza mostem, dopiero jak się włoży to jest ok.
Postprzez sylwian70 » 10 kwi 2012 11:32:11
blacha osłonowa tylnych tarcz hamulcowych to cienka blaszka zgrzana z grubszą blachą korpusu którego trzymają się szczęki hamulca ręcznego -u mnie też zgniła(ma to zły wpływ na zużycie klocków)błoto,piasek szlifuje je :killer: i lecą strasznie.Blachę osłonową można wymienić na nową niedawno była taka na allegro nowa 200zł ale do wymiany trzeba zbić łożysko co zazwyczaj powoduje jego uszkodzenie,ewentualnie bez wyciągania połosi i psucia łożyska coś dospawać jako odtworzenie osłony.Ja mam ABS i dodatkowo mam uszczelniacz aby olej nie zalewał koronki od ABS więc z wyciekami przez łożysko nie mam problemu.Po wyjęciu połosi na zewnątrz też mam luzy na łożysku ale po włożeniu do mostu są minimalne więc pomykam i martwił się bedę :cry2: gdy się rozsypie.
sylwian70
Postprzez jrzeuski » 10 kwi 2012 11:43:03
No właśnie zauważyłem, że klocki znikły. Zaczynam się zastanawiać czy nie należałoby rozbierać i czyścić hamulców po każdym wypadzie w błoto :niewiem: Na razie chyba przynituje jakąś blachę. Poszukam czy nie został jakiś odpowiednio duży kawałek blachy dachowej. Ocynkowana i powlekana, więc powinna trochę pożyć tylko nie mam koncepcji jak wygiąć krawędź.
Postprzez Pawel » 15 kwi 2012 15:32:27
Jacku, prześledziłeś moje posty o półosiach :?: Oprócz koronki abs'u zbyt wiele nas nie różni... Do zdjęcia łożyska potrzebny jest ściągacz - taki, który przykręcisz do czterech śrub piasty (tych które mocują ją z mostem) i zapiera się go o wgłębienie na końcu półosi, przy frezach...
Postprzez vix » 28 cze 2012 19:49:51
szybkie pytanie odnosnie tulei blokujacej lozysko na polosi, musze dorobic nowa i potrzebuje sie dowiedziec z jakiego materialu i jaka powinna miec srednice wew. ta tuleja? domyslam sie ze nie robi sie jej ze zwyklej ST tylko z czegos lepszego i ile wymiar powinien miec w - ????
vix
