[2.3] jaki poziom płynu chłodzącego?
Postprzez woolf » 28 mar 2012 19:00:11
Witam. Użyłem szukajki lecz nie znalazłem odpowiedzi na pytanie- ile powinno być płynu w zbiorniczku wyrównawczym jak jest płyn ciepły? Na zimnym jest znak że to tego społowienia zbiorniczka ale na ciepłym nie ma. Czy jest jakaś norma do jakiego poziomu powinien się podnieść płyn? Ja mam na zimnym do połowy, a po nagrzaniu jest ok 5cm od góry.
woolf
Re: [2,3]jaki poziom płynu chłodzącego?
Postprzez marcin.birulo » 28 mar 2012 20:36:08
Kolego ja mam plyn ,, PETRYGO''.Jak zes napisal ----ze na zimnym masz do polowy zbiorniczka a na cieplym troszke wiecej to jest OKEJ.Powiem szczeze ja tak mam,tez zalezy jak jezdzisz spokojnie czy ostro.Teren czy czarna nawierzchnia,niewiwm jak Ty ale Ja dokonuje,,OC'' :boss:
marcin.birulo
Obrazki: 14
Postprzez Komand » 29 mar 2012 08:54:03
U mnie na zimnym poziom na KALT, na ciepłym około 3-4 cm wyżej.
Komand
Postprzez Komand » 29 mar 2012 15:47:50
Trzeci napisał(a):
Komand napisał(a):U mnie na zimnym poziom na KALT, na ciepłym około 3-4 cm wyżej.
i tak ma być :>: :>: Jest jeden wyjątek jak jedziesz w teren wtedy dolej ze 2- 4 cm powyżej kalt . nadmiar wyrzuci i tak i tak ale mniejsza szansa że pociągnie powietrza.
Dzięki za radę a jak narazie jedyny teren w jakim jeżdżę to 1.5km drogi kategorii ostatniej do asfaltu żeby z domu/do domu dojechać :)
Komand
Postprzez woolf » 29 mar 2012 21:23:56
OK.DZięki.
woolf
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2012 07:39:25
Komand napisał(a):jak narazie jedyny teren w jakim jeżdżę to 1.5km drogi kategorii ostatniej do asfaltu
No a ile razy zapraszałem? :twisted:
Postprzez Komand » 30 mar 2012 14:41:44
Wiela razy :) ino u mnie zawsze z czasem ciężko... ten weekend znów mam wyjęty z życiorysu... ale nadejdzie ten dzień że i ja się przyłączę do wycieczki :)
Komand
Postprzez jrzeuski » 30 mar 2012 14:46:21
Komand napisał(a):nadejdzie ten dzień że i ja się przyłączę do wycieczki :)
Mów, jeśli potrzebujesz "telefonu do przyjaciela". To zawsze mobilizuje i przekonuje małżonki, że kolega właśnie tonie w bagnie i trzeba jechać go ratować :D
Postprzez Komand » 31 mar 2012 11:49:29
jrzeuski napisał(a):Mów, jeśli potrzebujesz "telefonu do przyjaciela". To zawsze mobilizuje i przekonuje małżonki, że kolega właśnie tonie w bagnie i trzeba jechać go ratować :D
A Ci powiem że ten patent mam już od dawna wykorzystywany ino w celu wybrania się raz na kilka miesięcy do kumpla na %% :)
A że u kumpla narazie gościł nie będę (bo się ożenił) to i na tą rozrywkę patent się nada :)
Ten weekend niestety wyjęty z kalendarza-młody ma urodziny to nie wypadałoby nie być...
Komand
Postprzez jrzeuski » 31 mar 2012 12:46:01
Mój dziś kończy 3 lata :beer: Więc teź odpadam, ale pogoda taka, że jutro błoto będzie cudne.
Powrót do 2.3 TD
