brum napisał(a):...Padła sonda? Padł regulator?
brum napisał(a):Jednak sonda się zachowuje dziwnie, na LPG skacze na skali góra dół. Na Pb, spadek jest powoli(ok 4sek), do góry idzie od razu.
brum napisał(a):Tylko że jak zacisnąłem przewód powrotny to było to samo.
też 1bar. Okazało się, że pękł wężyk łączący pompę z króćcem od baku. 10cm wężyk narobił tyle ambarasu. Pękał sobie systematycznie bo najpierw objawy były lekkie i coraz bardziej się nasilały aż przestał odpalać
jrzeuski napisał(a):Też mam taki kawałek wstawiony i zaciśnięcie teraz nic nie da, bo zimą i tak się rozszczelni. Trzeba będzie to dociągnąć jak będzie -20st. i wtedy już będzie git na wieki
