[A] Sprzegło brak i kłopot
Postprzez krzysiek2620 » 24 paź 2012 17:25:51
Witam potrzebuje wiedzieć jak nazywa sie ta częsć co odpowietrza sie sprzęgło od pompy sprzęgła to zamontowane do karoserii i z tego wychodzi rurka do odpowietrznika do skrzyni jak to sie nazywa i czy ktoś ma coś takiego do sprzedania bardzo pilne,chciałem zrobic dobrze a spierd......em
krzysiek2620
Re: Sprzegło brak i kłopot
Postprzez Balkandriver » 24 paź 2012 19:49:02
krzysiek2620 napisał(a):Witam potrzebuje wiedzieć jak nazywa sie ta częsć co odpowietrza sie sprzęgło od pompy sprzęgła to zamontowane do karoserii i z tego wychodzi rurka do odpowietrznika do skrzyni jak to sie nazywa i czy ktoś ma coś takiego do sprzedania bardzo pilne,chciałem zrobic dobrze a spierd......em
Boszszsz, Krzychu, co Ty wąchasz? 3 linijki ciągłego tekstu i 1 przecinek! Czytać się nie da :(
Pewnie chodzi Ci o wysprzęglik, czyli to, co jest przy skrzyni biegów, ale tylko się domyślam.
BALKANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez krzysiek2620 » 25 paź 2012 07:31:59
Przepraszam kolego,chodzi mi, idzie rurka od pompki sprzęgła,jest wkrecana do tego aluminiowego czegos,to jest z odpowietrznikiem,a druga rurka wchodzi do skrzyni.Chciał bym wiedziec jak to sie nazywa,bo chciał bym to kupic,moze ktoś ma z forumowiczów?
krzysiek2620
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2012 07:36:42
krzysiek2620 napisał(a):idzie rurka od pompki sprzęgła,jest wkrecana do tego aluminiowego czegos,to jest z odpowietrznikiem,
Tak jak Balkandriver kombinuję, że chodzi o wysprzęglik.
Jaka druga rurka? :shock: Z wysprzęglika wychodzi tłoczek, który popycha łapę wchodzącą do komory sprzęgła.
Postprzez bart322 » 25 paź 2012 07:59:45
Miedzy wysprzeglikiem a pompa jest po drodze takie cos z odpowietrznikiem wlasnie :P Montowane na scianie grodziowej blisko wysprzeglika, o ile pamietam (w 2.0 przynajmniej).
Tylko nie wiem co to i po co.
bart322
Postprzez sylwian70 » 25 paź 2012 09:50:12
jest takie coś ale jak to fachowo nazwać--taka kostka odpowietrzająca z odpowietrznikiem
sylwian70
Postprzez Odoll » 25 paź 2012 10:11:16
sylwian70 napisał(a):taka kostka odpowietrzająca z odpowietrznikiem
służącym do odpowietrzania tego czegoś jak się zapowietrzy :boss: :mrgreen:
Postprzez brum » 25 paź 2012 10:27:56
W środku tej "kostki" jest jakiś tłoczek czy coś, ogólnie wypadło mi to ale płyn nie wyciekał.
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2012 10:33:55
A u mnie nic takiego nie ma :shock: Pomiędzy pompką a wysprzęglikiem jest tylko rurka.
Postprzez brum » 25 paź 2012 10:46:57
EPC twierdzi że jest.
Postprzez jrzeuski » 25 paź 2012 12:51:44
Czyli jestem ślepy? :P Szkoda, że usunęli to EPC online :cry2:
Postprzez krzysiek2620 » 25 paź 2012 17:50:56
Kolego bart,masz racje ja mam longa 2,4 i to właśnie mam ,poprzedni właściciel wkręci odpowietrznik do oporu,sprzęgło było do czasu jak był płyn w zbiorniczku to sprzęgło było,zrobiłem tak wykręciłem odpowietrznik wkręciłem nowy i właśnie zaczął się problem,cieknie z niego i nic się nie da zrobić.Próba była nagwintowania i lipa,potrzebował bym to kupić,może ktoś ma coś takiego,pozdrawiam
krzysiek2620
Postprzez Balkandriver » 25 paź 2012 19:21:22
Kurczę, jestem w trasie, a na komputerowym urządzeniu "przewoźnym" nie mam aktywnego EPC, więc niewiele pomogę. U mnie takich cudów nie ma. Z pompy wychodzi przewód do wysprzęglika, na nim jest typowy odpowietrznik i z wysprzęglika wysuwa się bolec, który przeswuwa łapę wycisku sprzęgła. Typowa konstrukcja. Żadnych kwadratowychn jaj.
BALKLANDRIVER
Balkandriver
Obrazki: 63
Pochwały: 8
Postprzez Ikis » 26 paź 2012 06:43:55
krzysiek2620 napisał(a):Kolego bart,masz racje ja mam longa 2,4 i to właśnie mam ,poprzedni właściciel wkręci odpowietrznik do oporu,sprzęgło było do czasu jak był płyn w zbiorniczku to sprzęgło było,zrobiłem tak wykręciłem odpowietrznik wkręciłem nowy i właśnie zaczął się problem,cieknie z niego i nic się nie da zrobić.Próba była nagwintowania i lipa,potrzebował bym to kupić,może ktoś ma coś takiego,pozdrawiam
Skoro gwint jest dobry a sam stożek nie trzyma szczelności można zastosować uszczelkę ołowianą (z otworem) z blachy 1,0 mm do dostania w sklepie wędkarskim...
Ikis
Postprzez brum » 26 paź 2012 10:40:04
Jako że nie ma u mnie silnika to dobrze to widać.
Postprzez RudeBoy » 26 paź 2012 10:53:01
W B tez jest takie coś...
To jest najzwyczajniej po to by można było wygodnie odpowietrzyć układ bez wciskania łap do siłownika.
Postprzez krzysiek2620 » 27 paź 2012 17:15:47
Witam panowie,słuchajcie,a można to ominąć i założyć samą rurkę od pompki sprzęgła do odpowietrznika do skrzyni?Czy coś się będzie działo,chyba ze ktoś ma to na sprzedasz to co kolega pokazuje na zdjęciu?
krzysiek2620
Postprzez Ikis » 28 paź 2012 07:31:34
krzysiek2620 napisał(a):Witam panowie,słuchajcie,a można to ominąć i założyć samą rurkę od pompki sprzęgła do odpowietrznika do skrzyni?Czy coś się będzie działo,chyba ze ktoś ma to na sprzedasz to co kolega pokazuje na zdjęciu?
a jaki problem sprawdzić?
... mam zakuwarkę do rurek...
Ikis
Postprzez krzysiek2620 » 28 paź 2012 19:56:42
Kolego Ikis Witam, a skąd jesteś dokładnie ?Ja jestem z Kłodzka,można było by się spotkać.
krzysiek2620
Sprzęgło w terenie slizga się
Postprzez lukaszo67 » 06 cze 2016 08:53:00
Witam mam problem ze sprzeglem a mianowicie czasami przy jeździe w terenie często nagle zaczyna slizgac się i po pewnym czasie to wraca do normy nie możliwe że błoto dostaje się na tarczę bo ostatnio topilismy się w gęstym torfie a on by tam się nie dostał czy możliwe jest ze błoto ktore wkleja sie pod autem blokuje wysprzeglik i nie cofa się ,drugi opelek tez tak czasami ma może komuś udało się dostrzec co tam się dzieje
lukaszo67
Dołączył(a): 21 gru 2014 08:44:07
