Sprężyny tył Frontera B
Re: Sprężyny tył Frontera B
Postprzez RudeBoy » 02 kwi 2012 21:44:39
Jakie Ty masz te sprężyny od montka?
Też rozmyślam nad jakimś cywilizowanym liftem bez podkładek pod sprężynami... choć w sumie spisują się.
Zastanawiam się nad sprężyną od Troopera 5d po 94 roku. Według katalogu sprężyna z drutu 13,25 więc nie wiele grubsza niż seryjna frota (powinno być miękko) i dłuższa bo ma długość 437mm.
Czyli dłuższa od serii o 4cm... Tylko nie jestem pewien, że pozwoli to uzyskać lift 2"...
Postprzez yuby194 » 06 kwi 2012 23:11:47
RudeBoy napisał(a):Jakie Ty masz te sprężyny od montka?
nie mam pojęcia, szukałem dłuższych od frotowskich i znalazłem te, wiem, że są od montereya, ale którego? sprężyny wypiaskowane i pomalowane tzw miękkim lakierem
z nowymi sprężynami i podkładkami 6 cm wygląda to tak:
przód musiałem podkręcić 2 obroty każdą śrubę
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
YubY
ObrazekObrazekObrazek
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez vaxel » 14 lut 2013 18:40:51
yuby194 napisał(a):przód musiałem podkręcić 2 obroty każdą śrubę
A jak ma się prawa strona do lewej jeżeli chodzi o tył ? Przymierzam się właśnie do liftu i rozważam różne opcje. Pomierzyłem u siebie odległości od
piasty do nadkola (seria!) i z lewej strony mam 50,5, a z prawej 48,5. Trochę duża ta różnica. Jakie różnice występują u Was ?
edit: Przemęczony jestem ostatnio chyba ;) Jest odwrotnie z lewej jest niżej. I różnica się zmniejszyła. Zdaje się, że muszę zatankować ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez yuby194 » 26 lut 2013 01:12:04
U mnie po prawie roku od montażu wygląda to tak:
oś-nadkole LT = PT i jest to 58 cm z połową zbiornika paliwa i zapakowanym tyłem (hi-lift, tifor+ lina 20m i inne mało potrzebne pierdoły) chociaż wizualnie lewy tył jest niżej. Pomiary oczywiście bez mnie... a mały nie jestem :D , kilka osób z forum potwierdzi.
oś-nadkole PP 56 cm, LP 56,5 cm
YubY
yuby194
Obrazki: 4
Postprzez adek » 31 mar 2013 18:10:36
Mam pytanko ,chciałem podnieść przód wyżej ale przy lewym drążku gwint sie skończył a na prawym mam jeszcz ok 1/3 , obecna wysokość 84,5cm a tył po lifcie mam 91cm, dużo zachodu jest z regulacja ( demontażemi montażem) drążków skrętnych
adek
Obrazki: 24
Postprzez RudeBoy » 31 mar 2013 18:20:44
Po pierwsze to mierz od środka piasty do nadkola bo każdy inny pomiar jest niemiarodajny gdyż nie uwzględnia wymiarów opon.
Jak gwint się skończył to znaczy, że drążek ma już dość. Możesz go zdemontować i przestawić na wieloklinie przy wahaczu. Tylko krzywdy sobie nie zrób.
Postprzez vaxel » 05 kwi 2013 20:35:06
yuby194 napisał(a):U mnie po prawie roku od montażu wygląda to tak:
Jakaś pomroczność jasna mnie dopadła jak to mierzyłem wtedy, nie chce być inaczej jak po 49,5 z obu stron :>:
RudeBoy: pytanie do Ciebie - jeśli dobrze wyczytałem kupowałeś podkładki tu: http://www.opony-4x4.pl/osprzet/polibusze.html (pozycja 55) ? Czytam i widzę, że chwalisz sobie, a chcę je kupić na start ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez RudeBoy » 05 kwi 2013 20:49:01
vaxel napisał(a):RudeBoy: pytanie do Ciebie - jeśli dobrze wyczytałem kupowałeś podkładki tu: http://www.opony-4x4.pl/osprzet/polibusze.html (pozycja 55) ? Czytam i widzę, że chwalisz sobie, a chcę je kupić na start ;)
noo... ogólnie jestem zadowolony :)
Choć do longa to zwyczajnie kupił bym IRONY w moim Sporcie były zdecydowanie za twarde i nie mogąc dobrać sprężyn o zadowalającej charakterystyce założyłem te dystanse.
W sumie już grubo ponad rok na tym jeżdżę i jak na razie tylko jedną sprężynę połamałem :mrgreen:
Postprzez vaxel » 05 kwi 2013 21:12:14
Śledziłem właśnie Twoje rozterki z Ironmanami i urzekła mnie Twoja historia ;)) Ja się właśnie waham. Podkładki to niewielka inwestycja, a chcę zobaczyć "z czym to się je". Z drugiej strony Ironman to konkretne rozwiązanie bez półśrodków, tyle że droższe, a pewności nie ma czy mi przypasuje ;)
Jak się okaże, że jednak sprzęgło mi nie klęka tylko było zapowietrzone to się może szarpnę ;)
Konrad
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Postprzez Łukasz102 » 07 kwi 2013 17:00:13
Przymierzam się do zakupu podkładek pod sprężyny.
http://allegro.pl/podkladki-pod-sprezyn ... 24776.html
Może kupował ktoś te podkładki i może coś o nich napisać chodzi mi przede wszystkim o trwałość,no i czy cena nie za wysoka.
Łukasz102
Dołączył(a): 26 mar 2013 10:10:18
Województwo: Podlaskie
Postprzez Odoll » 07 kwi 2013 17:50:17
Chyba troche za droga , spujż tu : https://picasaweb.google.com/bloodsucki ... ILOl6qqjAE
i zgłoś się do tego gościa : memberlist.php?mode=viewprofile&u=6142 :>: :mrgreen:
Postprzez bloodsuckin » 07 kwi 2013 18:30:53
Dzięki Odoll :beer:
Hmm patrzę po obrazkach i widzę, ze górny zwój nie jest płaski, ale z kolei przychodzi tam jakaś podkładka z tworzywa...
Nie wiem czy moje podkładki będą odpowiednie :niewiem:
bloodsuckin
Obrazki: 6
Postprzez RudeBoy » 07 kwi 2013 18:47:53
bloodsuckin napisał(a):Hmm patrzę po obrazkach i widzę, ze górny zwój nie jest płaski, ale z kolei przychodzi tam jakaś podkładka z tworzywa...
Frota B ma standardowo taką gumową podkładkę odpowiednio wyprofilowaną.
Jak ją nałoży na Twój dystans będzie ok.
Postprzez Markon » 07 kwi 2013 21:22:32
jaką długość mają tylne sprężyny ironman
Mitsubishi Pajero 2 3.0
Suzuki Grand Vitara 2 2.0
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 07 kwi 2013 22:02:05
Markon napisał(a):jaką długość mają tylne sprężyny ironman
na przykład HOLD008B - 425mm drut 16,5
Postprzez Markon » 07 kwi 2013 22:14:39
muszę przekombinować, wiem ze konkretne sprężyny ma mercedes 123 bo od niego były montowane sprężyny do zmotanych Vitar i takie montowałem do espero jak poszła jedna z nich znalazłem jeszcze ładniejsze tylko cieńsze od bmw e 36 podniosły mi espero o 10cm
http://allegro.pl/listing.php/search?ca ... rcedes+123
teraz tylko muszę znaleźć tą 1 starą i pomierzyć otwory
-- Dodano 8 kwi 2013, o 20:03 --
wpakowałem sprężynę na jedną stronę na razie, od mercedesa, dłuższa od oryginału 42cm więcej zwojów ale jak wpakowałem ją do auta 0 różnicy siadło identycznie jest 51 cm , jak myślicie leprze są gęściejsze zwoje czy rzadsze ??, mam jeszcze taki problem jak wy wyciągacie sprężyny bo mi zajęło to 3,5 h jedna strona
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez RudeBoy » 08 kwi 2013 20:13:00
Długość sprężyny to nie jest jedyny parametr. Grubość drutu ma kolosalne znaczenie.
Sprężyny ściąga się tak:
Odkręcić amortyzatory.
Rozpiąć sprężynę korektora hamowania.
Rozpiąć jeden łącznik stabilizatora.
Podnieść tył auta za ramę podłożyć kobyłkę pod ramę.
Podnieść koło tylne za most, zdjąć koło.
Opuścić cały most tak by wisiał swobodnie i tarcza dotykała niemalże ziemi. Jak tarcza dotyka ziemi to trza jeszcze całe auto do góry dźwignąć.
Z prawej strony sprężyna już prawie wychodzi. Ale warto się wspomóc ściągaczem do sprężyn.
Tak samo postępujemy z lewą stroną. Z tym, że jest trudniej bo górny wahacz 4-linka opiera się o osłonę zbiornika i most nie zejdzie tak nisko jak z prawej strony.
Bez ściągaczy to jest to ciężkie do zrobienia.
Postprzez ali » 08 kwi 2013 20:22:35
Sugeruję aby dobierając spręzyny brac pod uwagę nadwozie i wagę samochodu który na nich jeździ. Bo akurat sedany mają lekki tył więc spężynki nawet dłuższe będa miękkie.
Postprzez Markon » 08 kwi 2013 21:04:37
mam ściągacz tylko brak konkretnej kobyłki i pech pękł przy ściąganiu przewód hamulcowy jutro muszą kupić nowy tam jest cyna 0,2mm
taka różnica między oryginałem a mercedesem 123
Ford Escape 2 2.5
Markon
Obrazki: 4
Postprzez vaxel » 16 kwi 2013 08:16:41
RudeBoy napisał(a):Choć do longa to zwyczajnie kupił bym IRONY w moim Sporcie były zdecydowanie za twarde i nie mogąc dobrać sprężyn o zadowalającej charakterystyce założyłem te dystanse.
Prawie zdecydowałem się na zakup Ironów NISS018B. Rozwiejcie proszę moje obawy dotyczące twardości tych sprężyn. Piszecie, że w Sporcie się nie sprawdzają, a w Longu tak, ale mnie zastanawia fakt, że różnica masy własnej Sporta i Longa to tylko 60kg. Dużo jeżdżę po czarnym i prawie codziennie kilka km po kamienistej wyboistej drodze i mam poważne obawy czy lift nie odbije się negatywnie na zachowaniu samochodu w codziennej eksploatacji, a w moim przypadku to ważne.
edit: Rozwiejcie, bądź ewentualnie potwierdźcie obawy ;)
vaxel
Nałogowiec
Nałogowiec
Powrót do Tył B 98-2004 sprężyny
