[A 2.0] Pompa paliwa wariuje
Re: [A 2.0] Pompa paliwa wariuje
Postprzez michu94 » 30 kwi 2013 21:16:21
Immo nie posiadam, a silnik pali. Po prostu nie ma sterownia pompą (przekaźnikiem)
michu94
Postprzez brum » 01 maja 2013 10:33:42
stare immo odcina pompę. ale jak jesteś pewny że nie masz to kable do sprawdzenia.
najłatwiej to podłączyć pompę pod + po stacyjce i po problemie.
Postprzez trout86 » 19 kwi 2014 21:55:44
Pany mam pytanko. otóż jechałem ze stonkami kulturalnie po śniegu, później po "drodze" ze szczytu do domu i w czasie jazdy w dół poziom paliwa zaczął spadać,jak doleciał na dół auto zmuliło tak jakby paliwa nie było. i zgasł. no więc przekażnik drutem na krótko. po kilku próbach odpalił, ujechał może z 300m i znowu brakło paliwa. po którymś razie odpalił, dojechałem po dom, zaparkowałem inie odpalił już. z kilku istotnych faktów:
w baku ponad 40l.
mam pompe na włącznik więc gdy go wciskam słysze przekaźnik jak cyknie ale pompy nie slyszę a byla słyszalna
jakiś miesiąc temu padł przekaźnik, więc wymieniłem na nowy
gdy wyłączam pompe czasami wskaźnik paliwa idzie w górę,jak ją włączam to opada w dół
jeśli po świętach szwagier pociągnie mnie do siebie i będe na kanale to na co uważac demontując bak
trout86
Re: Odp: [A 2.0] Pompa paliwa wariuje
Postprzez brum » 19 kwi 2014 21:59:11
Pompy nie powinno być słychać. Jak ją słychać to się kończy.
Postprzez trout86 » 19 kwi 2014 22:08:13
ogólnie autko jeździło na lpg ale go usunałem. gość teoretycznie wyłączal pompę jak na lpg jeździł. ale ja ją słyszałem jak auto było wyłączone a zaplon włączylem a teraz nie słysze
trout86
Postprzez brum » 19 kwi 2014 22:20:19
Skoro po wyłączeniu pompy wskaźnik idzie w górę to brakuje masy.
I skoro nie masz lpg to po co Ci włącznik?
Postprzez trout86 » 19 kwi 2014 22:30:00
lpg było,ale usunąłem je jakiś miesiąc temu. a włącznik jest dobry jak jestem zmuszony autko zostawić w lesie i iść po pomoc do szwagra. . a pod siedzeniem pasażera jest sa jakieś kabelki, może jutro poruszam może gdzies jest jakaś kostka
trout86
Powrót do 2.0i
