Kakarotto napisał(a):i sztuk 2, ale zazwyczaj sprzedawane są w komplecie razem z przednimi. Te z żuka za kilka tyś się roz... i będzie Ci stukać i pukać na zakrętach.
adrianee36 napisał(a):Lepiej kup odrazu Poliuretanowe tulejki, Polecam z Elastomer u Pawła z Olkusza/zurada.
Kakarotto napisał(a):potrzebne są 2, wieszaki przecież wkładasz tylko na tylnią część pióra.
adrianee36 napisał(a):ja niedawno kupowałem zestaw chyba 200zł 8 tulejek na wieszak , i 4 na tył ( na całe auto)
tak jak tam zawdzwonisz , mowisz do froty i oni wszystko wiedza
Ironcruz napisał(a):jak masz tulejki - to na jeden wieszak przypadają 4 tuleje i na przednie ucho resora 2. x2 na obydwa resory.
marcinur napisał(a):Ironcruz napisał(a):jak masz tulejki - to na jeden wieszak przypadają 4 tuleje i na przednie ucho resora 2. x2 na obydwa resory.
No własnie tak mi wynikało z rysunku![]()
-- Dodano N 26 maja 2013 21:11:29 --adrianee36 napisał(a):Lepiej kup odrazu Poliuretanowe tulejki, Polecam z Elastomer u Pawła z Olkusza/zurada.
Na razie na próbę kupiłem "wzmocnione" z żuka/poloneza. Zobaczymy ile wytrzymają - jak będzie kiepsko to zainwestuję w poliuretanowe.
-- Dodano So 01 cze 2013 16:43:06 --
W jaki sposób oszlifować/spasować tulejki od żuka? Mają one średnicę 36 mm a w oryginale jest 30 mm.
JJKILLER napisał(a):Szlifierka - zeszlifowywać gumę równo dookoła. Wiertarka z krążkiem na rzepa + krążek papieru ściernego (np.60) i też jechać tulejkę dookoła (ja też w ten sposób robiłem). Otworem się nie przejmuj, sfazuj tylko krawędź od wlotu i śruba m18 się w nią wepchnie.
Przed montażem mazaj tuleje z zewn. i wewn. smarem (najlepiej grafitowym lub teflonowym) bo bez poślizgu ciężko wsadzić
bednar1982 napisał(a):Post przez bednar1982 » Śr 12 mar 2014 09:55:50
Witam ile wam tył poszedł do góry przy załozeniu wieszaków 180 mm?
marcin.birulo napisał(a):bednar1982 napisał(a):Post przez bednar1982 » Śr 12 mar 2014 09:55:50
Ten wymiar 180mm to masz ogólny wymiar wieszaka,czy to jest rozstaw między śrubami -śruba/śruba:?:![]()
Ja mam rozstaw miedzy śrubami 160mm-śruba/śruba,od ziemi do plastikowego nadkola mam 87cm,amory pozostały seryjne.
Pod uwagę powinieneś wziąśc stan amortyzatorów oraz na jakich oponkach jeżdzisz R15 czy R16.
